вот если бы ростсельмаш прислушался к моим мыслям о новом роторе с лопатками для сепарации после молотильных сегментов,
тоже такие мысли были.
Вообще у меня по потерям бывают вопросы только на горохе, думаю что солома вьётся жгутами и в них застревает зерно, которое шнеком ротора благополучно вылетает в измельчитель. По кукурузе, резиновый фартук(который в комплекте и не подходит) ложит всю массу на удлинитель, на нём остатки зерна просыпаются в домолот, проблемы с потерями нет совсем практически. По зерновым х.з. не вижу я больших потерь, какие зазоры вы держите на молотильной части напишите, в этом году на сорте Гром(мало соломы) при урожайности 6+ зазоры в молотильной части 18мм, обороты ротора 800, скорость 6.5-7 км, вентилятор 770. Возможно потери у вас идут не на роторе а на решётах, многие не догоняют принцип работы очистки торума, если не обеспечить хорошую продувку решёт то потери будут шкалить т.к. нет сепарации вороха. и плюсом боковые окна перед измельчителем у меня всегда открыты.
под всем выше сказанным подведу одну жирную черту, в моём комбайне установлены задние шины 23.1*26, для увеличения наклона решёт, т.к после первого сезона стало ясно что он критически мал и машина не способна выдавать заявленную производительность с гостовским качеством бункерного зерна. на канале есть видео кому интересно смотрите.
на пшенице и подсолнечнике не заметил особых потерь, а вот на куке они были, и именно с ротора, играли и оборотами и зазорами и скоростью нечего особо не помогало! жатка 12 рядка но урожай не великий! на решетах потерь нет, всетаки это кукуруза, ей и метра решет хватит)
Владимир, как у тебя в этом году торум отходил? были проблемы
1000 с копейками га убрал, было две поломки, муфту пластиковую разбило на приводе вентилятора очистки, и срезало шлицы на вертикальном шнеке бункера, заводской брак там контакт был на половине только длины, этот сезон с перегрузчмком работал вот слабое место и нашлось.
у нас вышло на комбайн в среднем 1500га, на двух проблемы были, на которых комбайны простояли в среднем по 2 дня! на одном масло перегнало с гидравлики в главный редуктор, на другом битер соломы пришлось менять, оторвало ступицу! а да еще вал привода жатки ломало!
тогда только замена решет на более прочные, но рсм к этому не стремится, нет у них пока станка что бы справился с более прочным металлом, только с" пластилином" )))
Прокачка нового 785-го))) шины надо бы 600/65R28, но по наличию с нужной грузоподъёмностью не нашёл быстро поэтому такие. Диски делала фирма Агроколёса Белогорья https://kolesa-na-traktor.ru
Ну по моим расчётам было б достаточно, а с 70 на 30 мм выше колесо. Ну не суть. Эти шины предназначены специально для задних осей тяжёлых комбайном и могут работать на давлении 1.6 в работе, ради этого в том числе их и взял.
Моё душевное состояние даже нецензурными словами не передать Но хоть сервисники оперативно шевелятся, сейчас ищут манжету злополучного мотора, болячка этих мостов оказывается.
Моё душевное состояние даже нецензурными словами не передать [изображение] Но хоть сервисники оперативно шевелятся, сейчас ищут манжету злополучного мотора, болячка этих мостов оказывается.
возможно как вариант не включать ту передачу на которой масло ушло.
Я уже так же решил, работал с 6 вечера на 1-й, и завтра весь день буду на ней посмотрю что выйдет, благо горох косим не разогнаться, 4-5 км/ч максимум. Ротор очень не любит горох у которого стебель не высох полностью, прям умирает.
по ходу все ротора не любят сыроватую масу, и проигруют клавишным. а на сухом выигруют
9 часов наработки - пошло масло в КПП, Ростсельмаш даже немецкие мосты умудряется получать с браком)))
по этой теме я уже говорил, что будет такая печаль с данной функции, электро-гидравлики кпп! это знакомо по моделям лексиона с 500-серии! Вот уже на модели торума 755 там механическая кпп)))
Владимир, как у тебя в этом году торум отходил? были проблемы?
Владимир, как я помню там в комплекте еще приспособы были, которые закрывают передние жалюзи решет от измельчителя
Да, есть там планки, я их выкинул, набивается под них кочерыжки, толку ноль.
Привет Владимир! Открыл я тоже боковые окна, но особой разницы я пока не заметил! Вот только малеху стал пылить в радиатор
так же установили резину с частым шипом
800/65R32 и задние 21.3 R24 теперь как на иномарке не трухнет
почему 65? 70 профиль больше, немного выше и мягче)))
ждем теперь отзывов о новой машине.
В сводках вроде в области банки не грабили
печаль
сервис хорошо, на два дня простоя
LEXION где?
Предварительный диагноз - протечка через шток электро-гидравлического блока переключения, насколько затянется ремонт станет ясно завтра
у ковото в лексовской теме было и за переключения передачь. масло в кпп пошло
http://selm.com.ua/katalog-selhoztehnika/index.php?typeauto=claas&mark=l... похожое?
Да, спасибо, щас доберусь до компа покопаюсь
я в таких не копалса, возможно как вариант не включать ту передачу на которой масло ушло. хотя пишут цылиндр а не соленоид
Не на всех комбайнах. Ротор уступает клавишам как раз на сухом, т.к. сильно травмирует солому и забивает очистку.
