Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 98 из 226
6779 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
на выходных успели промыть КПП до блеска, нашли ломанных частиц от вилки(даже 2 шт), закрыли все крышки, вроде бы с КПП я надеюсь все нормально(масло осталось залить).Установили новую раздаточную коробку(при покупке не было ее).При креплении болтов, расточенные токарем, так как заводских болтов нет ни в одном маге, взяло сомнение на длинный болт(12-15 см) проходящий через раздатку.Подскажите форумчяне этот болт должен быть специальный???? так как есть сомнения на протечку масла именно через этот болт.Мы уже с братом для страховки поставили шайбу бронзовую, посадили на герметик, поможет???масло еще не залито.....
Ребята Вы всё правильно сделали! Там, под этим длинным болтом, действительно должны быть бронзовые шайбы!...
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
всем добрый вечер,мужики подскажите трактор т40 рыпят скоростя при включение ,а через замедленную нет ,регулировал сцепление по книге без результатов,может это у них болезнь?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей К. пишет:
Есть такой момент, вообще советую всем всегда скорость будь-то четвертая, или первая включать через замедленную тогда скорости включаться без рыка. У Вас скорее всего корзинку менять нужно, пружины прослабли.
Profesor
ВладимирТ-40АМ пишет:
Алексей К. пишет:
Володь привет .А пружины тут причом .Оно же не буксует а ведет .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Перекос в сцеплении\ неполное разъединение двигателя от коробки...или наоборот. причин много....разные лапки- неравномерный износ нажимного диска- разрушение ведомого диска\фередо\.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Алексей К. пишет:
Привет. Причин может быть много, чаще всего это из-за корзинки. Бывало такое что корзина вроде и новая, зато передачи толком не переключить, как потом выяснялось, в прошлой жизни её хорошенько "прогрели" от чего пружины уже стали более мягкими. А так конечно первым делом надо проверять чтобы перекоса не было, но если человек говорит что уже как по книге настраивал то дело именно в корзине.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Profesor" пишет:
Извиняюсь! Был два года назад такой случай; Знакомый мужик приехал за советом, буксует сцепление(сам он в регулировке ни когда не участвовал) я приехал к нему всё настроил, но предупредил что диск изношен и требует замены!!! Проездил он ещё пол года и пошло как здесь описано "передачи с хрустом и только через замедленную" (в перекос сцеление идёт не из-за неравномерности пружин) Он снова ко мне, ставлю диагноз половинить и менять диск, пружины и там что ещё по ходу будет сомнительным, человек не заморачиваясь покупает новую корзину и сам всё ставит, завёл трактор, а он как стиральная машинка на отжиме трясётся и пытается по кухне ковылять(шучу) В общем снова раскатывать! поставили старую корзину с новыми пружинами и дисками всё собрали и так без проблем по сей день ездит! Я эту историю приурочил к новым запчастям сомнительного производства!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"Zhekaz B" пишет:
был перекос из-за новых лапок...в новой корзине\ полуподвальное литье наверное\ ....устранил заменой лапок..хотя регулировалось все как положенно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
От этого ни кто не застрахован, у моей сейчас шайбы подложены под пружины, тоже изношенная, но работает.
Profesor
zwn_71 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
ну твк от пружин положение диска не зависит.
25.10.2011 - 20:43
: 99
всем спасибо что ответили, а особенно Владимиру т40 трактор у меня уже давно ,сменил и диск и новую корзину поставил и выжимной без результатов,скажу одно запчасти дерьмо с новой корзиной на пахоте когда совсем тяжело наченает буксовать сцепление
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей К. пишет:
Дак незачто. Чем мог тем помог... Действительно новое бывает не лучше старого... Единственное что могу добавить нужно перед включением передачи, нажать муфуту сцепления - и ждать секунду две три - после чего включать передачу! Это если все регулировали по книге и сцепление в норме. Через замедленную когда включаешь передачи, нужно еще и на тормоза нажимать.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Profesor" пишет:
Спасибо Profesor! указал на мою ошибку! я печатая пропустил приставку "НЕ" bang Вот значит как старость на человеке отражается (вчера был день рождения!) притупляется внимание, провалы в памяти т.д. laugh
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Zhekaz B пишет:
"Profesor" пишет:
Женя все нормально=) И ни какой ты не старый! thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот такое безобразие произошло со мной на выходные. Сегодня сходил новый шток взял, Дали просто так, но завтра бутылку мужикам отнесу ради уважения. Завтра буду менять.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
При каких обстоятельствах ? А отплатить стоит... В нашем мире мало кто сейчас по дружбе что-то делает.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Алексей К. пишет:
У знакомого проблема такая со сцеплением была он заменил пружины это ничего недало новые болты и новые лапки добавил кучу шайб тоже ноль если немного получше стало и все оказывается на карзине где крепятся лапки пальцами эти уши крепления были элепсом после замены карзины все стало на свои места хотя поставил он карзину б/у но с меньшей выроботкой в этих креплениях!! может и из за этого хз
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Пытался поднять вот эту плиту. Это забор между моим участком и организацией, забор их. Вот когда-то его поставили и забили деревянные клинья которые сгнили и забор начал потихоньку падать. У сосеей весь упал, у меня одна плита. Теперь хочу её приподнять домкратами а потом трактором буксиром поставить. И куплю мешок цемента и всё забетонирую, получится намного дешевле чем свой забор ставить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Такие плиты навеску порвать могут, не то что вал этот погнуть, бетонные плиты таскаю не на автосцепке, а перецепляю на поперечину для телеги и серьгу. Потихоньку в натяг, первую и блокировка.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Так и сделаю. Только приподнять надо немого домкратом.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А я на выходных своего трудягу осматривал. Давно подозревал, в том что износились направляющие в головках. Решил проверить и убедился в этом. Проверял на холодную, на глаз, хотя почти у всех на холодную они будут немного пропускать газы, но тут же даже в одной головке отложения сажи были на клапанах, не приятная вещь, в дальнейшем заменю головку или направляющие. Остальные три головки в удовлетворительном состоянии.
0.5
1.5
2.5
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Наверняка есть запасная головка, а поменять её не долго.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
В запасе есть пару штук но не факт что они не пробиты или же направляющие в норме, будет время, перекину - проверю. А так еще поспрашиваю может мастера найду, сниму тогда четыре штуки и заменю все направляющие.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Вовий пишет:
мля направляющие купил,а они свободно входят в головку без нагрева.разница в размере со старыми 4-5 соток в меньшую сторону .будете покупать мерийте размеры
Profesor
Вовий пишет:
Можно без домкрата только траверсу надо изготовить (красным ,желтый трос .)
Да и шток легко прямиться.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"an-63b" пишет:
Сейчас за всем глаз да глаз нужен. Семь раз померь один раз купи.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Вовий пишет:
"an-63b" пишет:
это точно сказанно
31.07.2011 - 02:34
: 10490
an-63b пишет:
Вовий пишет:
Спасибо за совет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Profesor" пишет:
Тоже вариант.
"Profesor" пишет:
Мне новый гораздо проще надыбить чем старый выпрямлять. Но старый тоже конечно выбрасывать не буду, пусть лежит на чёрный день. Кстати у нас на работе из обрезков штоков молотки делают, неплохие получаются.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Вовий" пишет:
Может проще и дешевле заказать машину с КМУ или трактор с КУНом? scratch_one-s_head Вовий у вас на работе думаю имеется такая техника!? А то мучаться самому и трактор насиловать, поломки, нервы и т.д thank_you
