Мы разговариваем именно о лебедке а не о тракторе и девайсах на нем.
А я по Вашему, о чём веду речь, лебёдку делал для леса, с вазможностью штабелёвки по этому и делолась так, в лесу пней и корней хватает что бы уцепится и выдрать, однако делол её, не по-полям тягать ей, ну если и приспичит кого выдрать с бездорожья, я это сделою этой же лебёдкой и не хуже чем на фото с шасиком, а про трактор и девайсы на нём, так это одно целое, одно другому, должно помогать.
Да.. без жёсткой точки опоры лебёдкой бесполезно работать. Раньше когда ездил на шишиге всегда с собой возил под кузовом 2х метровый кусок двутавра №18 и два "шурупа" частенько утром зимой пока едешь в делянку в кувете за ночь машин накопится (гололёд однако) так вот пустой шишигой даже девятку не мог сдёрнуть, а двутавр кинешь под передние колёса и встаёт намертво даже на льду!!!! А в лесу конечно замечательно , там пеньков хватает.
Если только из долека, нету у меня привычки создовать архивы из фото и видео как у Вас, ну всё ж Владимир выдернул бы я своим тракторком тот шасик, что на фото или нет?
=))) А чего из далека ? Поближе нельзя? Мне интересно конструкцию посмотреть, сам хочу сделать себе лебедку) По поводу шасика, посмотрим на фото вашей лебедки и сделаем вывод. А то видео плохого качества.
Толька такая осталось, все остольные по-удолял уж извените
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Так что Вас смущает? боитесь что усилия не хватит? упор маловат? для леса вполне хвотает, но имено сваим тракторам вытену и без проблем, акцент делою на то что именно сваим, что проделывал и не раз
Для леса то хватит, а вот в грязи не факт. Вот и все, с уверенностью что вытащите я не могу сказать как и обратное. А лебедку действительно хотелось просто поближе посмотреть. Без каких либо упреков.
Молодца, Владимир с увереностью не говорите, чуствуете подвох , Володь, всё проще, когда кто то, крепка сидит, то сам так же, не надеюсь на удачу, попросту вешаю ковш на устоновку, выжемаю зад на лебёдке , выворачиваю ковш и так же выжимаюсь с переди, фактически все четыри колеса в воздухе, нагрузка пошла лебёдка в землю, ковш так же, трактор на калёса, после этого стаит как укопаный
Жень, ну я же предупредил, без доп девайсов, именно про лебедку говорим, а то что на твоем тракторе стоит подъемник я знаю, и что им воспользоваться в этом случае можно тоже знаю, и тем не менее, что касаемо именно лебедки то отвал там узковат.
Значит не кто не кого не обманул , теперь о отвале, для леса его вполне хвотает, для поля может и моловат, вапрос в другом, если делоть так же и с широким отвалом, то будет так же не охти, затяните бровна на отвал начнёте двиготся и если нужно будет повернуть вы этого не сделоете, бровна упрутся в этот самый широкий отвал, для широкого отвала нужна другая канструкция, сверху лебёдка должна сходится в клин и там же ролик, это позволит бровнам быть выше отвала тем самым не уперятся в него при повороте, должно быть примерно как на фото, так что с этой точки зрения у меня всё сделоно правельно Файлы: 12-11-10_0846.jpg
Уважаемый Яуген! я всё таки не выдержал, теперь мне стало интересно что вы подразумеваете под смыслом "если делоть так же и с широким отвалом, то будет так же не охти, затяните бровна на отвал начнёте двиготся и если нужно будет повернуть вы этого не сделоете, бровна упрутся в этот самый широкий отвал, для широкого отвала нужна другая канструкция, сверху лебёдка должна сходится" Как разница в ширине отвала может повлиять на выворот хлыстов? редко трелёвка проходит под углом больше 90 градусов!
на выходных успели промыть КПП до блеска, нашли ломанных частиц от вилки(даже 2 шт), закрыли все крышки, вроде бы с КПП я надеюсь все нормально(масло осталось залить).Установили новую раздаточную коробку(при покупке не было ее).При креплении болтов, расточенные токарем, так как заводских болтов нет ни в одном маге, взяло сомнение на длинный болт(12-15 см) проходящий через раздатку.Подскажите форумчяне этот болт должен быть специальный???? так как есть сомнения на протечку масла именно через этот болт.Мы уже с братом для страховки поставили шайбу бронзовую, посадили на герметик, поможет???масло еще не залито.....
Братцы-нужен совет!Сам сельский житель.Но переехал в город.А вот продать ЛТЗ-55 -рука не поднимается.И пристроить к делу пока как не знаю.Дайте совет куда можно приткнуться.Благодарю за любую идею
Мастер-классы!!!!!Вы в отпуске??????То ли я непонятно объяснил, то ли Вы неправильно поняли, нет ни одного ответа на мой вопрос!!!!А их еще много!!!!!Поясните новичку!!!!!!!!
Амир Хаки! Все ещё на работе, вечером твои вопросы разглядят По поводу болта; я к примеру тоже не знаю как должно быть в оригинале и соответсвенно в своё время поступил по твоему принципу подложив медную шайбу под головку болта! Ни каких протечек не наблюдалось
Спасибо, Николаеч....надеюсь другие тоже присоединятся после трудодня.....Вопрос другой.....Как поступает масло в раздаточную коробку?Через верхнюю пробку на КПП ????и сколько литров всего???
Ну что ж вы так, я вёл речь именно просваю технику, вкл логику и поймёте
И тем не менее жду фото вашей лебедки.
вот уже закркпил , поеду шланг куплю от компресора да и сбрасыватель
Только, если так
Ну как обычно, каждый прав по своему
ЛКТ 81 вид сзади:
Вот ЛКТ вид спереди
Тоже есть небольшой видеофайл с лебёдкой! http://www.youtube.com/watch?v=EeurqPtuhWY&context=C4ea21f5ADvjVQa1PpcFP...
А тут видно зачем отвал ещё используется, я им сучки рублю! http://www.youtube.com/watch?v=n62rIJ2SGus&context=C46a5f87ADvjVQa1PpcFP...
На 3 фото снизу там что провода болтаются под передним мостом??
,НЕТ АРТЁМ провода у меня не где неторчат ,даже некусочка,я просто на бампер тросы наматываю ,удобно очень ,он просто свалился(трос)
Andreika... тогда ладно а то вроде думаю трактор сделан аккуратно а провода болтаются
Бывает
Попробуйте дать объявление в газету и интернет.
Через неё. Я заливал по верхнюю пробку (посоветовали так сделать здесь) ушло где-то 21 или 22 литра. Залил тад-17.
