Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 96 из 226
6779 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
нормальноя лебедка
Это смотря для каких целей ))) thank_you
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Andreika... пишет:
нормальноя лебедка
ну как для каких понятно что что то выдерать вытаскивать !!))
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
Элементарная задача, в зимних условиях вытащить застрявший трактор, ну что справится аппарат?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
Andreika... пишет:
Ха ,трактор темболье с лебедкой - да нараз вытачит ,даже если мтз застрял ,а Т25 с лебедкой Это непроблема для него=)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
Ну если там колесико под снег провалилось может и вытащит, а вот если там трактор провалился весь то эта лебедка трактор твой потащит а не тот который застрял )))
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Andreika... пишет:
Andreika... пишет:
Если упираться не чем, то толку от этой лебёдки! только свой зад вытащить можно.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Да,я понял! Просто он в лес на этих колесах не заедет,вот и таскает лебедкой деревья стоя на опушке!
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Zhekaz B" пишет:
вот в том то и дело ,что для вытаскивания нужна опора ,а так конечно вес на заду возить
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
И не велик вроде шассик, а упираться мне пришлось agree
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Захара на раз- дава лебёдкай, устоновленной на т-25 вырывал, правда и тот калёсами помогал
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Без упора от лебедки много ожидать не стоит. Смотри фото выше.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир, то что ожидать, от лебёдки, знаю не по наслышке, да и фото мне не нужно, у самого лебёдка есть, сейчас трудится в лесу на МТЗ
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Сделайте фото и выложите пожалуйста , будет интересно посмотреть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
http://www.youtube.com/watch?v=P4faOcJMOII&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ... в сваё время на телефон заснял, качество конечно фуфло, видео, но разгледеть маленько можно
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Конструкция на подобии той что на Т-40 продающимся на абв.бай. Вроде и есть упор, но для серьезного груза маловат.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Серьёзный груз это сколько по вашему? скажу сразу, делолась так что бы задом можно было штобелевать, ладо там того т-25 особо здоровое бревно не загонит на верх, но извените когда МТЗ с размаху бьёт и загоняет, заезджая на штабель, при этом упоры выдерживают да и рама не сложилось, это вам о чём то говорит? особо не видно наверное, но пригледевшись можно расмотреть с какого швелера в спарку сварена рама и как
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Я не спорю что конструкция крепкая получилась! Но вот хотя бы взять случай с Т-16! Такой лебедкой вытащить его не получится, слишком малая площадь упора, а тормозить или дергать толку не даст.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Делолось так и именно так, только потому что нужно было задом штобелевать, штабелёвщик навесной с переди на том же МТЗ видели ? знаете для чего стоят клыки и сделоны тем же полумесяцем, а перемычка скажем так сама лапата уварена чуть выше, клык уходит чуть ниже, так Вы попрежнему утверждаете что тот шасик я бы не вырвал? поверте выдерал и не такое, а в лесу вообще без проблем, там есть пеньки, однако лес а не поле, так вот стал за пенёк и еш перажок
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Большая вероятность того, что не вытянули бы.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
Парни, давно хочу поставить себе ресийвер на трактор,тока сам незнаю с чего эти балоны ,толи с камаза,толи с зила,короче там 4отверстия 3с одной стороны и один с другой ,подскажите как лучше подключить их ?,я помню здесь уже обсуждались они,может кто то ставил такие?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
А ресивер для каких целей ?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
Ох Да многа для каких,ну восновном для покраски,ну и трактор помыть и тому подобное
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Всё проще, для ножа лебёдки не последнее, это сколько он входит в землю, на фото кстати видно что зацеп идёт за верхний слой, собственно грязь, тут или навеску просто ниже не опустили или уж опускать дальше некуда было, если бы угнать по глубже, вернее её и угонять то не нужно, а на и сама не плохо залазит, результат был бы другим, атак зилки и газончики выревал на ура
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
На влажной почве важна площадь опоры, а в вашем случае её нету. В общем, раз на раз не приходится.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир, как раз то в маём случаи и на маём тракторе, площадь опоры поболей
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Яуген" пишет:
У нас мужик в соседнем селе Урал(фискарь) на делянке вытаскивал ,тока у перся в березину и погнал лебедку ,така так выдрал
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Фото подробнее, не заметил я большую площадь у Вас.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
Д-Датчик. К-Краник, Вх- Вход, Вых - Выход.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Регулятор давление обязателен, для такой схемы.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
"Яуген" пишет:
Когда есть упор, то лебедка незаменимая вещь!
