Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 94 из 226
6779 сообщений
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Плохо ориентируюсь в Ваших ценах, но думаю в районе 50 000 - 100 000 рублей.
а он подойдёт для мтз80?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
В зависимости от модели, вроде не все подходят. http://www.agroserver.ru/b/pku-0-8-kun-na-mtz-yumz-t-40-so-sklada-v-novo...
Россия Алтайский край.сРоманоно
: Алтайский край c. Романово
28.02.2011 - 14:15
: 65
Здравствйте,сегодня хотел убрать компрессор а на его место поставить утн-5 но при этом столкнулся с проблемой,шестерня привода т.насоса не такая отверстие конусное со шпонкой.Подскажите лобовую вскрывать и шестерню менять или как ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вик-Евг пишет:
Приветствую!
Шестерню заменить в любое время успеете, попробуйте с утн-5 снять шестеренку и установить, помоему должно встать. Хотя скорее всего не получится, придется шестерню менять. Регулировку момента подачи топлива обязательна.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
А почему не получится? Разные диаметры валов? Я снимал слепой шлиц и ставил как на фото на Т-40. Правда шлиц пришлось паяльной лампой греть - не хотел слазить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Tolya пишет:
Я засомневался что-то в последний момент, там же еще крышка мешать скорее всего будет. В общем сначала снять и проверить, а затем если не поможет шестеренку менять.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вот эта
28.02.2011 - 14:15
: 65
ВладимирТ-40АМ Спасибо большое.
Ещё мне не понятно когда снял насос с компрессором увидел что гайка вала провода масленного насоса ослаблена и из под неё капает масло.Должни ли там стоять уплотняющая шайба и как должна быть затянута гайка(легко или с усилием).По книге посмотрел там ничего ненаписано.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Михаил 1402" пишет:
Каждую зиму на Т 40ам таскаю на поляну хлысты 7 кубов в день, пять дней в неделю трактору уже у нас только 16 лет, в жкх до нас ещё трудился. 2 капиталки, детали не падают с него ещё лет 5 проходит.
7кубов в день - это смех, а не лесозаготовка, при таких объемах техника и 50лет проходит. Без обид. Если сосны по кубу даже - 7 палок всего-то. Средненькой березы - 20палок. Это разве объем?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вик-Евг пишет:
Затянута должна быть до отказу! И зашплентована! Ваша шестерня привода НШ собрна не правильно! В таком состоянии она будет способствовать скорому выходу из строя остальных шестерней ГРМ! как вон у меня в начале темы посмотрите! В общем на некоторых этих шестернях, бывало что внутри подложено резиновое колечко при этом в каталоге ни где об этом не описывалось! Поэтому если будете разбирать, то колечко резиновое установите, оно при затяжке роли не сыграет, зато масло уже сто процентов не потечет!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
На первом фото видно резиновое колечко, а на втором, шайба которая шплинтует гайку. К слову говоря у меня сейчас собрана шестеренка без колечка резинового, затянута и законтрогаина.
28.02.2011 - 14:15
: 65
Владимир т-40ам,посмотрел на вале нет шплинтовочного отверстия нет,может 2 гайками законтрогаить?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вик-Евг пишет:
Не обязательно чтобы там было это отверстие! Там устанавливается специальная шайба! на плите блока есть специальный паз, шайба одним усом вставляется в этот паз, а другой ус после того как гайка будет зажата загибается на гайку, в результате гайка шплинтуется! И кстати у вас там гайка не родная стоит, на моем фото родная, она шире.
Profesor
ВладимирТ-40АМ пишет:
Profesor пишет:
Михаил 1402 пишет:
Легкий потому и мало, а 7 кубов это не 4 елки, таких елок давно нет уже.
Вот по этому вы и ладите что сорокет хороший трелевщик.
Михаил 1402 пишет:
Это телега по коники, 7 кубов березы это 6.2 тонны. Учи мат часть лучше. . .
7 кубов на тонну меньше .Учите матчасть.Да и потом на телеге немного легче чем волоком.Не находите?И еще если не секрет что это за телега? Если шеститонка то сорокет сдохнет с ней на проселке .Или у вас асфальт в делянке. Ну если так то сорокету и сто лет ничего не будет .Рекорд ваш на заготовке все-таки каков7
Не не выдержал=)
Это универсальный трактор! Это не специальный трелевщик разработанный для леса! Например LKT !!!!! И со своей задачей он справляется на ура!
Снова 25 ? Чего он будет сдыхать на проселке? Лично таскали по проселке 8 кубов. Причем в одном месте через болото! передняя ось прицепа провалилась! отцепившись Т-40АМ пополз по болоту как ни в чем не бывало, подъехали, за задний крюк прицеп зацепили гидравликой подняли, первая и блокировка, и попер! выдернул прицеп как пробку! А дальше по новой зацепились и взялись немного правее от того места! на третей с блокировкой пропер эти 8 кубов по болоту, а у тебя Алексей на проселке сдыхает! thank_you
Володь давай посчитаем 8кубов где то 6,5тонны
Прицеп Технические характеристики
Марка прицепа
2ПТС-6,5
Грузоподъемность, кг
6500
Снаряженная масса прицепа, кг
2700
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
6350
2480
1950
Объем кузова, м3
5,9
Ширина коллеи
1800
Шины
15,5/65-18 КФ-105А
Итого:9200 да еще как ты говоришь сел .Сколько весит сорокет пускай трешку .В три раза легче .Сколько там усилие на крюке?
Камаз на ручнике сорокет возьмет?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Profesor пишет:
Михаил 1402 пишет:
Михаил 1402 пишет:
Не не выдержал=)
Марка прицепа
2ПТС-6,5
6500
2700
длина
ширина
высота
6350
2480
1950
Объем кузова, м3
5,9
Ширина коллеи
1800
Шины
15,5/65-18 КФ-105А
Т-40АМ весит 3 тонны, полная снаряженная масса. Как писал Руслан Т-40АМ развивает номинальную силу тяги на крюке 15,80Ркр.н. кН. И Камаз на ручнике на асфальте он стянет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Profesor" пишет:
Професор, угомонись уже.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Вовий" пишет:
"Profesor" пишет:
Поддержу Владимира,успокойтесь,Т40 это такой трактор непонятный, я сам над его вожможностями удевляюсь ,я весной по броду с 2птс4(полную дров ресоры ровно становилесь) пер конешно пробуксоувал ,но неостоновился не на секунду ,еще резина передния была с газона,лысая как ладошка.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Как говорит мой хороший друг, ЛКТ догужается лесом за счёт лебёдки и гидравлики поэтому может много тащить! и развесовка у него под это заточена.
: псковская обл
22.03.2012 - 23:05
: 18
было бы отлично пока еще все в проекте
Profesor
Profesor пишет:
Profesor пишет:
Михаил 1402 пишет:
Михаил 1402 пишет:
Не не выдержал=)
Марка прицепа
2ПТС-6,5
6500
2700
длина
ширина
высота
6350
2480
1950
Объем кузова, м3
5,9
Ширина коллеи
1800
Шины
15,5/65-18 КФ-105А
Володь раз так я сильно жду видео.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Поищем, может сами снимем, найдем короче говоря thank_you
Profesor
Profesor пишет:
Я надеюсь .А то по пуску зима прошла так и не увидели
Profesor
Наконец посмотрел про ЛКТ .есть замечания ЛКТ без блокировок .
Да и потом как тягач он не особо, особено зимой когда снега много .Пока не накатает одни слезы.Но сорокет рядом не стоял.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Profesor пишет:
Я не дома живу мил человек, находился бы там наснимал бы 200 штук видео, да и потом, какого рода видео интересует с зимним пуском ? ведь их и так уже не один десяток снят, а вам все мало!
: псковская обл
22.03.2012 - 23:05
: 18
Profesor пишет:
Владимир при всем уважении 7 куб это 0.5 лесовоза масса с прицепом около 15т я на т-40 вожу 3.5куба(чурки) и не раз сажал телегу а камаз на ручнике дергать может обойтись себе дороже. без обид...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей ну что закинуть видео на ютуб? (только Вы снова будете отрицать и т.д.)
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Если присмотреться то вроде у того что слева и блокировки то нету сзади буксует только одно колесо)))
31.07.2011 - 02:34
: 10490
shtacon пишет:
Profesor пишет:
Посадить можно что угодно, а тащили мы тогда мареный дуб! Сами представьте какие там тяжелые дрова! И при всем моем уважении 3,5 куба это малый вес для нашего козлика, а по поводу камаза, я не боюсь сломать нынешнюю КПП на тракторе, она себя давно окупила (Устанавливали её новой.)
19.07.2011 - 23:12
: 1506
вот фото завтра по кругу сфоткаю более подробно))
28.02.2011 - 14:15
: 65
Вот переделал на гидрообьемное.
