Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 91 из 226
6779 сообщений
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
ребята , а кто нибудь работал на лтз 55 или т 40 с фрезой?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Тракторы Т-40А с полным приводом и с рассадочной машиной СКН. Автомобиль - ГАЗ-51А с цистерной. Фотография из журнала "За рулем".
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
ВладимирТ-40АМ что это за т-100 это прототип 155??? если есть информация поделитесь плиз
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Вовий пишет:
"Artem." пишет:
Вовий пишет:
ООоо сколька ЧЕРТЕЙ ,все красавцы!!!!,а почему у них капоты подняты?
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Andreika... пишет:
Вовий пишет:
"Artem." пишет:
Вовий пишет:
Перегрелись, Андрейка laugh охлаждение все таки воздушное....
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Амир Хаки" пишет:
ахахаха lol lol laugh good hi
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
ВладимирТ-40АМ пишет:
Вовий пишет:
С удовольствием заимел бы НОВЫЙ трактор(любой)тех годов выпуска. good ...но-увы время назад не повернёшь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
Да скорее всего.
В июле 1980 г. построен трактор, в основу которого положена интегральная схема. На момент постановки в производство (апрель 1988 г.) его индексацию неоднократно меняли. В соответствии с мощностью двигателя трактор назывался ЛТЗ-100, затем ЛТЗ-150, наконец ЛТЗ-145 и только потом ЛТЗ-155. Машина оказалась передовой для своего времени: центрально расположенная кабина с круговым остеклением, быстро реверсируемый поворотный пост управления, позволяющий использовать машину на челночных работах, двигатель в переднем блоке, в задней части закреплена трехточечная навеска или рабочее оборудование, установлены колеса одинакового диаметра.
Но был и еще один отличный аппарат!
Трактор Т-5Л
Обычно у баллонных тракторов задние колеса имеют большой диаметр и являются ведущими, а передние, меньшего размера, служат для управления трактором. Маневренность и проходимость таких тракторов по рыхлому и влажному грунту значительно хуже, чем гусеничных.
Трактор Т-5Л имеет оригинальную конструкцию и хорошие тяговые качества. У него все колеса имеют одинаково большие размеры, являются ведущими и одновременно управляемыми. Основные ведущие колеса — передние, а задние включаются автоматически только тогда, когда начинают пробуксовывать передние. Это уменьшает износ силовой передачи. На передние колеса в нерабочем положении приходится большая часть веса трактора, а в работе вес трактора перераспределяется по колесам более равномерно.
В сочетании с широкими шинами низкого давления это обеспечивает хорошую проходимость по бездорожью. Трактор легко преодолевает заболоченные участки и снежный покров глубиной до' 70 сантиметров.
Необычен также и механизм управления поворотом трактора. Он выполнен таким образом, что плавный поворот осуществляется только за счет передних колес, а при крутом повороте поворачиваются и задние колеса, но в другую сторону. Это обеспечивает значительно лучшую маневренность. Компоновка этого трактора в отличие от обычных позволяет удобно разместить сзади кабины лебедку и щит для трелевки древесины. Кабина имеет специальное ограждение. Все это обеспечивает эффективное использование трактора в лесохозяй-ственном производстве.
На опытном образце трактора установлен двигатель мощностью 50 лошадиных сил, в дальнейшем предполагается мощность повысить. Механическая коробка передач обеспечивает 15 скоростей вперед в пределах от 0,4 до 40 километров в час и пять скоростей назад. Сиденье и рычаги управления переставляются для работы реверсивным ходом. Для работы с различными лесохоэяйственными машинами трактор имеет гидравлическую навесную систему. Вал отбора мощности обеспечивает работу с фрезами, ямокопателями и другими машинами с активными рабочими органами. Наличие синхронного привода вала отбора мощности позволяет использовать прицепы с активной осью.
Впереди трактора установлен отвал бульдозера для выполнения дорожных работ, расчистки площадок под верхние склады, очистки волоков, штабелевки древесины и других работ. Независимая подвеска колес в сочетании с высокими скоростями позволяет успешно использовать трактор на транспортных работах.
Трактором Т-5Л в лесном хозяйстве можно производить целый ряд работ: трелевку леса при сплошных, выборочных рубках и рубках ухода за лесом; подготовку почвы, посев, посадку лесных культур и ухода за ними; борьбу с пожарами, вредителями и болезнями леса и другие. Следовательно, трактор можно использовать в течение всего года.
Лесохозяйственная модификация трактора Т-5Л
123
разработана Липецким тракторным заводом в содружестве с Всесоюзным научно-исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства и Центральным научно-исследовательским институтом механизации и энергетики лесной промышленности.
В недавно открывшемся музее истории тракторов в Чебоксарах, есть такой трактор, это именно его фото.
2
31.07.2011 - 02:34
: 10490
clone-7719 пишет:
Да... любой бы таких красавцев хотел купить... Время покажет... Будут они у нас или нет...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
Andreika... пишет:
Вовий пишет:
"Artem." пишет:
Вовий пишет:
Далекие люди так могут только утверждать. Если Д-144 перегревается замените прокладку между рулем и сиденьем! Помогает ! laugh
Profesor
Artem. пишет:
Да скорее всего.
Трактор Т-5Л
Судя по фото мосты на этом тракторе передние сороковские .Если так то в лесу ему делать нечего.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Profesor" пишет:
Во как-это почему же?
Profesor
Сельхозмостам вредна езда по пням.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Присмотревшись можно увидеть другой корпус редуктора переднего моста это раз, а два то что мосту даже родному Т-40 нечего не станет в лесу. А судить по тому что увидели пружины Алексей не стоит, раньше люди думали прежде чем что то сделать, описание выше тому подтверждение.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Profesor" пишет:
да ну нах гоните ,ЧТО ИМЕЕМ НА ТОМ И РАБОТАЕМ(ЕЗДИЕМ)хоть в лес ,хоть в брод ,хоть куда(нев обиду некому)
Profesor
Profesor пишет:
Кататься порожняком конечно ничего не будет,но ,если трелевщик значит полущит ,вывешивание комлей .Нагрузка на мост дай бог .Да кстати бортовые легко и запросто отрывает в лесу даже на простом сорокете.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Profesor" пишет:
Это надо быть таким валенком чтобы пол трактора в лесу оставить на пнях laugh грубо говоря, мы вот каждой осенью лес заготавливаем и нечего неотрываем,ну бывает щитки погнешь ,но я щас все новенькие шиточки сделал ,и теперь ездию полесу окуратно
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Сделаем опрос!!! У кого были проблемы с мостом т-40 (55-60) (отрывание бортовых, разрыв редукторов итд) я на своем менял только крестовины за 20 лет эксплуотации и был еще у меня т-40 у которого была разорвана бортовая вследствие несвоевременной (расп cen кого отношения предыдущего хозяина который и занимался трелевкой леса на тракторе!!) замены подшипников крестовины кардана бортового редуктора! Владимир спасибо за информацию))
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Artem." пишет:
У кого были проблемы с мостом т-40 (55-60) (отрывание бортовых, разрыв редукторов итд) я на своем менял только крестовины за 20 лет эксплуотации и был еще у меня т-40 у которого была разорвана бортовая вследствие несвоевременной (расп кого отношения предыдущего хозяина который и занимался трелевкой леса на тракторе!!) замены подшипников крестовины кардана бортового редуктора! Владимир спасибо за информацию))
за все время поменял тоже крестовины и сальнике в руковах и бортовых ,кордан ломал,но он был сломон а я его доломал,поставил нульс -но советский сколхозных запасов laugh
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Менял крестовины, сальники, один раз полуось, порвал на ухе, кардан ломал из- за шпилек, поставил сквозные и забыл, с ПВМ проблем не было никогда, хотя под КУНом и раздвинутый, масло смотрю везде.
российская федерация
: чувашия
31.01.2012 - 22:17
: 16
доброй ночи! как быть , если шарнир на тяге навески болтается?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lybitel пишет:
Имеете ввиду яблоко ? Оно меняется.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Profesor пишет:
Одно дело кататься, другое дело с карой на дыбы становиться а затем об камли приземляться. Я уже говорил что мост передний на Т-40АМ надежнее чем тот же портальный старый мост на МТЗ, от своих слов не отказываюсь.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Profesor пишет:
Profesor пишет:
Алексей точно!!! ничто так не убивает трактор как лес! пахота и сенокос нагружает только мотор и гидравлику, работа в лесу совсем другое, нагрузку получает не только мотор, но и всё остальное: постоянная работа на сцеплении, рывки и дёрганья по лонжеронам бьют, пеньки и коряги вечно в бортовые упираются, не доглядел- иди меняй поворотный рычаг или "колено ", сучки осиновые из-под колёс ползут во все стороны то шланг оторвут, то ремень! на пеньке повис- в лучшем случае кардан изогнул , в худшем отломил уши на РК ПВМ и масло из коробки вытекло! навеска задняя постоянно разбалтывается! залез в колею с водой, а на утро мороз, поехал - вот и хана бортовым!!! Я сам редко в лесу работаю 200-400 кубов в год это не работа!, но насмотрелся всякого, редко можно день без поломок отработать! у нас 80% населения работают в лесной отрасли, в основном частники на своём транспорте Т-40 и МТЗ-80 трелёвкой занимаются. На своём Т-40АМ в ПВМ уже всё менял. thank_you
19.07.2011 - 23:12
: 1506
lybitel пишет:
Я его проволокой с двух сторон обваривал так как яблоко было еще хорошое а сбило фиксирующие каемки!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Лес убивает любую технику! Не зависимо от её прочности! Поэтому за техникой уход нужен каждые 24 часа в сутки! И будет счастье! thank_you
: г.Ровно
18.03.2012 - 18:23
: 4
Пожалуйста помогите .
Не как немогу найти эту запчасть: картер маховика 40-1002312 к трактору ЛТЗ-60 с двигателем Д-240.
Может есть у кого лишняя да к я куплю.
Profesor
Zhekaz B пишет:
Profesor пишет:
Profesor пишет:
Вот вам коментарий человека знакомого с лесозаготовкой .А остальные НЕ ВАЛЕНКИ отдыхать в лес ездят. Солько , кто ,самое большое ,готовил в год
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Zhekaz B пишет:
Profesor пишет:
Profesor пишет:
Человек лишь подтвердил что в лесу любая техника ломается, с любым запасом прочности. Это не значит что мост на Т-40АМ слаб.
