Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 84 из 226
6779 сообщений
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
laugh тока турбинка это дороговато laugh
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Artem." пишет:
да еще и моск может вынести, в случае проблем.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Белокатай пишет:
"Artem." пишет:
лучше тогда уж так потихоньку и целее буду!
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
[quote=ВладимирТ-40АМ]Вот на просторах ютуба нашел видео. Просьба ко всем владельцам на будущее! Не относитесь халатно к глушителю и искрогасителю! Иначе потом беда будет!
Помню лет 10-15 назад тогда пахан ездил на колхозном МТЗ (с этим трактором он "родился" и на пенсию вместе ушли), с глушителя только так палила искра.Сколько он сена возил, солому, соседям помогал такого случая не помню= видимо Бог спасал...Как еще говорят=на Бога надейся, а сам не плошай!!!!! Так вот Владимир и другие участники форума у кого какие варианты на счет глушителей и гасителей, ведь лето не за горами и свой трактор я еще не знаю как себя поведет.... smile3
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Амир Хаки" пишет:
Других вариантов нет=самоделкино????
На моём сорокане лет 15ть стоит вместо ФГО корпус с маслянным фильтром от М412.Закреплён на правом кронштэйне крыла около расходного крана ,топливо самотёком проходит через фильтр и по трубке поступает в помпу.переодически выпускаю из него отстой и раз в год осенью меняю ф.элемент,благодоря этому ФТО служит очень долго...
Алексеевич, твой вариант мне по душе, в черменте я думаю найду что искал....спасиб.... victory
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Главное чтобы он был!(Желательно родной или с МТЗ укороченный) На этом тракторе что на видео его вовсе не было! Вот поэтому такая беда случилась! А на МТЗ вашем скорее всего глушитель стоял! поэтому искры не долетали до прицепа... Тут еще главный вопрос в том чтобы дизель работал в нужном температурном режиме, а тут получается мотор не прогрет, и на него нагрузку дали, вот и полетели искры... А дальше сами смотрите...
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Амир Хаки" пишет:
Дык нима за шо,вечером фотку покажу,может что переймёшь. thank_you
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Artem. пишет:
Владимир может вы может еще кто нибудь подскажите пожалуйста как можно поднять оборотов и мощности на Д-144 мощностью 39 киловатт и1800 об/мин хотя бы до 2000 и мощности хотя бы лошадей на 10! может интеркуллер? либо пружины ГРМ по жоще? только кроме турбины!!!!!!!!!!!!!
Приветствую! Если беспокоит вопрос тяги мотора, то сделайте не большую капиталку, замена колец + шлифовка клапанов с проверкой жесткости пружин. Ну и если уж так нужно то насос с форсунками на стенд, насос на 2000 оборотов настраиваем, форсунки на чуть большее давление 190, устанавливаем на мотор и регулируем угол подачи топлива. Вот и всех делов.
Доброго дня Владимир.
Объясните почему нужно увеличивать давление открытия форсунки до 190, вроде по нормальному нужно 175-180.
Множите ли Вы объяснить данное утверждение.
К вашему комментарию хотел бы добавить что в регулировке насоса необходимо увеличить циклавую подачу топлива.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
magnavir пишет:
Artem. пишет:
Приветствую!
Увеличение давление на форсунках в большей степени нужно потому, что при работе часто давление "просаживается" и в результате выходит на нужное. Так же не мало важный момент это борьба с экономией топлива, и данная регулировка тоже помогает. В общем вот как то так.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"magnavir" пишет:
Делал я и 190 и 200,стэндовых испытаний не проводил а при работе улучшений не заметил,про 200 пришлось добавить топливо на регуляторе,движок мог заглохнуть при переключении с 4 на пять даже с пустой телегой. Видимо 175,180-при установки новых распылителей взято не спроста,оптимально это,испытания ведь при конструирывании проводились....
31.07.2011 - 02:34
: 10490
"magnavir" пишет:
Если есть под рукой инструмент и стенд то по чаще проверять форсунки и не надо ставить 190. 200 это естественно перебор. А так это один знакомый, владелец Т-40АМ мне советовал. И в принципе я с ним согласен в этом вопросе. У меня сейчас распылители изношены, и мало того давление на них просело. Было бы изначально установлено 190 то работал бы еще сезона два, а так желательно заменить. Можно конечно и так работать, вот только ЦПГ не сладко приходится. thank_you
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
"Амир Хаки" пишет:
Алексееч, ты что дорогой не так объяснил dntknw .....разве М412 не от Москвича??????
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
"Амир Хаки" пишет:
Все так от Москвича, просто он фото вам сделает чтобы понятнее все было.
23.11.2011 - 21:05
: 138
народ подскажите, какие компресионные кольца лутше взять?я имею в виду какого производителя
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Амир Хаки пишет:
"Амир Хаки" пишет:
Хорошо, Алексеечу должен буду dri
31.07.2011 - 02:34
: 10490
андромед пишет:
У меня такие стоят, ребята стапри тоже хвалили, но они тверже, гильзу сильнее кушают.
23.11.2011 - 21:05
: 138
вчера разобрал цпг,на втором поршне задиры до первого кольца, не очень глубокие, может из за них масло в коллектор гнать? в колцах зазор 0,8, поршня чистые,масло текло только из 2го цилиндра
: Горно-Алтайск
25.02.2012 - 18:30
: 13
Немного зимних фото, со снегоуборки.
у меня тоже на Т-40 нож в зади стоит немного не удобно работать ненче хочу его в перед подвесить
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Дмитрий Гребцов" пишет:
Аналогично. Вчера доконал старый отвал, весь играет, К следующей зиме хочу (не загадывать конечно) сделать вперёд, поворотный и с резиной внизу. У дома асфальт жалко, металлом царапается.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
вот такой бы!! blush2
19.07.2011 - 23:12
: 1506
андромед пишет:
скорей всего из за этого так как должно быть зеркало даже когда новый двигатель проходит обкатку и у него ненатерто зеркало на стенках цилиндра у него повышен расход масла на угар хотя посмотрите канавку под маслосъемным кольцом в ней не должно быть нагара и кольцо должно быть в нем свободно!
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Artem." пишет:
вот такой бы!!
Даа хорош ,на мтз правдо косит молясь
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Andreika... пишет:
"Artem." пишет:
вот такой бы!!
ну дак Д-248 стоит и как то на заводе разробатывали с кабиной 82 большой и слава богу что не продолжили wacko2
31.07.2011 - 02:34
: 10490
андромед пишет:
Фото можно этого чуда ? Конечно может, с легкостью бросать из-за этого масло в коллектор. Вопрос другого плана, а направляющие в нормальном состоянии в головке (второй) ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Меня мой отвал устраивает, асфальт редко чищу. Мусор, снег, дорогу подравнять, навоз подвинуть. Не жалуюсь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
3
4
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Амир Хаки" пишет:
Хорошо,
Вот фильтр.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Спасибо, коллеги про интеркулер, имею VW-T4, а познания я получил от другого владельца Т-4, они оказались неверные. ПЕРЕЖЁВЫВАЮ...
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
"Амир Хаки" пишет:
Хорошо,
Вот фильтр.
Спасиб, Алексееч.....умненько...
23.11.2011 - 21:05
: 138
андромед пишет:
нет, фото не могу пока выложить,а до головок еще не дбрался,и канавки не забиты кольца свободно ходят
