Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 80 из 226
6779 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
"Вовий" пишет:
Не думаю что для неё вообще грузы нужны.
я думаю догрузить трактор что бы меньше буксовал. вопрос в том что 150кг на перёд не слишком много.
Он с такой скобой не то что буксовать он на 5-ой летать будет laugh
Profesor
ВладимирТ-40АМ пишет:
Artem. пишет:
Владимир сейчас переделываю 55 под дозатор и выяснил то что болтанка колес заключалась не в рулевом механизме как только вывесил одно переднее колесо так как его надо было открутить!! dntknw
Понятное дело что в большей степени из-за износа шкворня и стакана появляется болтанка колес, но если тяги отрегулированы правильно болтанки не будет, второе, даже с завода есть минимальный шат у этого узла, откройте букварь, ознакомьтесь, 0,3мм.
Нет Володь если кулаки разбиты тяги не спасут .Болтать будет .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Artem. пишет:
Смотря как разбиты! Если колеса разъезжаются в разные стороны то не спасут! Алексей посмотри фото которое прислали нам выше, колеса стоят ровно, болтанка будет в допустимой норме.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Profesor" пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Поддержу Владимира, у меня сильно разбиты, не болтает, а вот если пальцы, тогда может, вообще по наблюдениям, это вина не цапф, а рулевой трапеции и люфта в колонке.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
"Profesor" пишет:
Приветствую Михаил!
Дело в том что даже с завода в этом узле есть шат, поэтому то и вина основная лежит в других узлах, как только у меня начинают болтать колеса, поднимаю капот и осматриваю тяги, осмотрев их, одну две поджимаешь, дальше смотришь рулевую сошку, за частую болты зажимающие её ослабевают, и тоже начинают болтаться, поэтому дальше зажимаю сошку, затем делают подтяжку вала рулевого вверху, один оборот достаточно. Закрываю капот включаю шестую и вуаля колеса идут ровно. thank_you
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
мтз 82 с трёхкорпусным плугом пашет легко не буксует. а вот со скобой пробуксовует. так же и т40 пашет трехкорпусным плугом хотя медленнее. вот я думаю что и со скобой будет буксовать. а если добавить веса трактору может меньше будет буксовать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Надо посмотреть на реальную модель скобы, но та что на фото с виду не впечатляет. На счет МТЗ буксует или нет все от условий будет зависеть, и Т-40 или ЛТЗ-55 так же. Если под ногами топко, то и МТЗ зароется по уши. Так что надо посмотреть на нее, попробовать в деле а потом утверждать. Не нужно бросаться в крайности, ведь мы за частую не совсем правильно оцениваем ситуацию.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Просил кто-то в личку фото компрессора на Д-65, есть пару штук, будут ещё.
19.07.2009 - 17:16
: 481
согласен , надо в деле попробовать, а потом выводы делать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
thank_you
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Привет! hi
А по нашим слитым чернозёмам у него с 3 корпусами духу нет просто, если только на пониженной, хоть грузи хоть не грузи.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Profesor пишет:
Artem. пишет:
Смотря в какой плоскости они разбиты у меня они разбиты во всех так как при поддамкраченом дном колесе оно болтается влево вправо вне зависимости от второго! sad
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Привет! hi
Это смотря на какую глубину идти, и можно взять корпуса меньшие, на 4-ку, и пойдет первая, вторая, реверсируемая задняя.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
Profesor пишет:
Artem. пишет:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Кстати раз уж речь зашла о рулевой, сколько нужно шприцевать шкворни? Я в левый полшприца забил, смотрю трктор начал приподниматься. Шприц убрал из тавотницы солидол начало выдавливать. В правую поменьше набил.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Вот сделал крепление для цилиндра к сожалению пока не до лтз переоборудую 53 под 240 за место 144! На мост внимание не обращайте что он в мазуте laugh поставил насос а он на холодную масло начал вспенивать вот и полезло все куда не надо! сейчас новый стоит не знаю как будет работать dntknw
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Пол шприца и я забиваю. А болты стяжные сами ставили ? Они устанавливались на тракторах Т-40АН и Т-40АМН с завода.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Вовий пишет:
Я всегда набивал до тех пор пока не вылезит от куда нибудь laugh
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Вовий пишет:
Владимир а для чего вообще они нужны эти стяжные болты я такого чуда еще ни на одном тракторе не видел scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Так и был с болтами. С правой стороны пружины не родные, наверно теряли а с этой были немного стянуты, я распустил, стоят в качестве страховки чтоб пружины не потерять.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Artem." пишет:
Вот и я ждал когда полезет. А получилось вон что. Поэтому и спросил.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
А что вообще надо менять в поворотных кулаках? в них втулки стоят какие то?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
Вовий пишет:
Для уменьшения дорожного просвета под передком.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
Гильза там стоит, меняется целиком, а иногда и шкворень меняют, разбивает.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Artem. пишет:
И какова ее цена если кто то знает?? чтоб примерно знать во сколько ремонт обойдется!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
Могу спросить сколько в Украине стоит.
Profesor
ВладимирТ-40АМ][quote=Artem. пишет:
Гильзы гильзами а шкворня за одно с чулками сделаны .Вот и считайте.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor][quote=ВладимирТ-40АМ пишет:
Artem. пишет:
Ну я бы если ремонтировал это узел, то смотрел бы по обстоятельству, если шкворень изношен то наварить и обтачить можно. А вот как по уму мужики делают, вместе с гильзой шкворень меняют.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
ВладимирТ-40АМ][quote=Profesor пишет:
Artem. пишет:
ну все теперь буду знать что и как yes3 спасибо всем dri
31.07.2011 - 02:34
: 10490
thank_you yes3
