у меня тоже были короткие, так я нашел с плуга полевая доска кажется правильно называется и ей удлинил, правда пришлось приваривать сваркой и дырки под планку прожигать,
у меня остались тяги которые на нём стояли , по 90 см, ими можно удлиннить. просто интересно с этих которые сейчас стоят толк будет. и как сварка выдерживает нагрузки?
толк будет просто с некоторым оборудованием может быть придется винт немного вкручивать ещё а у тебя уже до упора. Среднюю часть винта белорусовского взять или же как посоветовали обрезать чуток и сварить на место.
просто не было другого выхода, а когда они были короче на 30 см, то косилка упиралась в колесо
У меня было 2 комплекта..короткие под косилку-двухбруску\они помоему короче чем у Фокуса\ а длинные никогда не мерил поэтому какой длинны не скажу....но если не ошибаюсь гдето сдесь говорилось о 120 см.
Скорей всего Гур бракованный где нибудь в подвале делают! потому что в первый же год на клапане в корпусе резьбу вырвало пришлось гайку приваривать поверх резьбы!
где именно ?
Вот где!
Колеса наружу смотрят) Развал не правильный=)))
Вот так даже сделать вилять не будут
где именно ?
Вот где!
Да нет Владимир развал норм спереди расстояние чуть меньше чем сзади! это камера так фоткает! чуть больше сводишь начинает резину жрать на асфальте разводишь ну я думаю вы понимаете!
Ты его еще не разбирал....разберешь посмотри как на валу ......чето заклинило не соображу как называется короче хрень с зубами которая в зацеплении с поршнем...посмотри как закреплена..шплинтом-вот же гады...и немного сварки вот по шплинту у меня и срезало-обломило....шплинт-штопор как не назови...де..мо оно и в африке де..мо.
Уже разбирал всю резину менял! на шплинт я внимания не обратил! что за шплинт может вы с МТЗовской перепутали у ЛТЗовской же там червяк сразу с поршнем связан через зубья
И хде шплинт у мтз он точно есть поршень с зубьями соединяет!
Вот этот самый ЧЕРВЯК по идеи заодно с валом....а на новой-самопальной он насажен на вал - заштопорен и обварен...
А вон вы про что внимание на него не обратил но вроде обварен разбирать если буду дак посмотрю интереса ради! Да уже и не важно за место Гура цилиндр будит на старом МТЗ переделал дак нарадоваться не могу а то тоже дорогу успевал ловить но на нем по правде разбитый ГУР был да и наконечники рулевые под КУН слабоваты за год они вылетали! Сейчас помощнее поставил год отходили вроде все норм!
я тот гур отреставрировал и продал вместе с трактором\ лето отработал нормально\ просто знать бы что там все так ....сразу бы все эти косяки устранить бы ...а так поршень пришлось наваривать-обтачивать...
сразу проводки на нём вобще не было. проводку раскинули по трактору, а задние фонари и передние фары не подключены,провода на левый задний фонарь.
"]вот собрал навеску с[/quote]Ненадо ничего варить...а винт разрезать-выкинуть сколько нужно см. и сварить...если уже некуда крутить.
Смотря как заваришь....но нужны ли тебе эти сопли.. итак нормально..
нормально уже два года и без нариканий
просто не было другого выхода, а когда они были короче на 30 см, то косилка упиралась в колесо.
а кто нибудь знает какой длинны должна быть тяга?
Я вопше вешаю гидроцилиндр заместо винта ,но снимаю тока когда вешаю косилку ,а так все время с ним и удобно.
Вот где!
Я такой же брал...новенький-черненький-красивенький....поршень съело- вал попалам...резьба везде дерьмо. dread
На 8 число буду дома померю.
За наши бабки любой каприз даже покрасят красиво
Ну как знаешь по мне надо добавить ещё.
Завтра померяю вечером скажу точно. У меня родные т-40 стоят.
Аналогично.
Спасибо будим благодарны
Завтра замерю расстояние спереди и сзади скажу
что лутше т-40 или етот т-4000??? что на фото.
Алексей vehxfkrf на каком фото
пост 2209
Ну смотря по каким параметрам сравнивать
