Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 63 из 226
6779 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
серега 62 пишет:
подскажите бывает такая хрень не стого не с сего начинает бросать трактор из стороны в сторону тяги перебирали также лювта в колонке нет но когда начинает трактор бросать появляется огромный лювт.
У Вас ГУР стоит ?
Если да то Выработка в секторе. надо сначала поджать регулировочный болт, сошку который вверху поджимает, затем отрегулировать схождение, регулируем таким образом чтобы колеса были чуть чуть направлены друг на друга. Так же обязательно пальцы тяг проверяем.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
заведи трактора, сначала погоняй масло, навеску вверх вниз, манипуляций 10 хотя бы, затем держи рычаг в крайнем верхним положении а в этот момент пробуй крутить руль и смотри на реакцию.
сделал всё как было сказано. перед этим прошприцевал передок.стало чуть лучше. уже можно ездить и качать руки. надо всё таки и клапан потока попробовать поменять.
Закажи клапан потока. Я бы пока не спешил, пускай поработал бы.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"серега 62" пишет:
сходразвал 70%
Profesor
Andreika... пишет:
"серега 62" пишет:
сходразвал 70%
Цапфы поворотные.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Andreika... пишет:
"серега 62" пишет:
сходразвал 70%
Цапфы поворотные.
При правильной настройке схождения даже с болтанкой в сопряженных, рулевое не люфтит на большой скорости.
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
клапан заказал,привезут через неделю. пока буду разрабатывать и руки тренировать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
отлично.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
эти резкие броски со стороны в сторону появляются при избыточно схожеении колес!
19.07.2009 - 17:16
: 481
коллеги а в коробку трактора заливать что лучше? или тад 15 будет достаточно.
татарстан 116рег
: татарстан 116рг чудо страна
28.12.2011 - 20:22
: 73
fokus пишет:
для т-40 как раз
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Главное чтобы соответствовала стандарту API GL-5.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Азик пишет:
fokus пишет:
для т-40 как раз
Нет... тап 15 и ему подобные не нравится во всяком случае мне.
татарстан 116рег
28.12.2011 - 20:22
: 73
а тя какое масло?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
у меня ТЭП 17
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Азик пишет:
а тя какое масло?
Смесь бульдога с носорогом.
Нигрол в перемешку с МС-20.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Белокатай" пишет:
Садизм!!!
http://kiwi.kz/watch/l2jmjqiu3s
прикольно на ютубе есть видюха как этотже трактор разорвал мтз82.1 в воде
19.07.2009 - 17:16
: 481
купил ремкомплект распределителя. раскажите пожалуйста как правильно разобрать распределитель.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
отсоединяешь трубки, затем откручиваешь его крепление, 4-ри болта, снимаешь. разбираешь яблоки, переключения рычажков, снимаешь верхнюю крышку. Важно !!! не менять местами золотники!
ну и затем откручиваешь нижнюю крышку, меняешь прокладки и чистишь от грязи.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вчера чистил снег. Сначала не хотел заводиться трактор. Не заводил его больше месяца, наверно система завоздушилась. Потом подъехал цеплять отвал оказалось не работает гидросистема. Руль крутился нормально. Вытащил перепускной клапан ипоставил его обратно. Всё заработало лучше прежнего. Наверно соринка была. А в довершение налетел на лежавшую в сугробе плиту перекрытия (забыл про неё) и погнул отвал. Их хотя его не жалко но всё равно жалко. Простите за каламбур. К следующей зиме живы будем сделаю поворотный отвал, а этот в прошлом году лепился из того что было на скорую руку. Но даже кривым вчера деньжат на пряники сшиб.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
А у меня треугольник рвет если на что-нить наскочишь. Отвал очень крепкий, заводской.
19.07.2009 - 17:16
: 481
разобрал распределитель. не найду куда поставить верхнюю часть ремкомплекта.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
В магазине видел новый треугольник четыре с лишним тысячи стоит. Деньги дерут за всё. Нужно как-нибудь на работе себе запасной сварить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
пластиковые уплотнители для яблок рычагов, осмотри верхнюю крышку распределителя увидишь, и резиновые колечки по каталогу смотри, там для заглушек и т.д.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Да цены летят не по дням а по часам...
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
четырехкорпусный плуг, стоит дешевле трехкорпусного...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Белокатай" пишет:
Скорее всего на него спрос больше. А вообще цены это большая загадка.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Белокатай пишет:
Тогда покупаем 4-ех корпусный, а один корпус в запас снимаем.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Хороший тракторТ-40 smile3 вы информацию о нем в интернете поищите чего он был удостоен в свое время smile3 что о других тракторах не скажешь!!!!Но только камфорта в наше время и удобства в нем никакого после 55 лтз сел в него и к вечеру чуть руки не отвалились не от того что баранка тяжело крутится она крутилась легко а от того что руки выше головы и смотришь через руль а седушку выше делать дак боишься на кочке головой о трубу удариться !!! так и продал я его через пару месяцев и не стал ничего на нем переделывать. А комфортней и надежней из колесных тракторов начала 90 -х кроме своего ЛТЗ-55 еще не встречал нынче тока гур на дозатор поменяю и дальше в путь smile3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
Не забываем фотоотчет выкладывать в тему! thank_you
