Не хочешь верить не надо! Не у одного меня проблемы с гидросилой! В России очень плохие отзывы о ней!
Я тебе пояснил, хочешь верь хочешь нет! Мне незачем оправдываться перед тобой. Китай я даже не видел что у нас продается вообще!
Ага, себе так же купил гидросилу, думал ну всё, теперь устоновка будет летать, пороботал наверное неделю, всё масло греется а поднимать не хочет, снял нахрен, какого было удивление, масло поменяло цвет, закинул советский нш, вот это сила
Последний насос который я устанавливал от гидросилы также неделю отработал.
поставил новый нш. переключатель в положении выкл. и не двигается. завёл трактор. дай думаю попробую навеску- работает!! руль без изменений , не крутится.
Александр, а на шестерне все шарики были? Руль, надо регулировать подачу масла на гур, вот тот болт в котором шарик был, надо снять колпачок, отпустить контрагайку, и отверткой провести регулировку, чтобы добавить давление нужно закрутить этот болт.
что то у меня нет разницы закручиваешь или откручиваешь этот болт.
тогда странно... Установи насос как положено, заведи трактора, сначала погоняй масло, навеску вверх вниз, манипуляций 10 хотя бы, затем держи рычаг в крайнем верхним положении а в этот момент пробуй крутить руль и смотри на реакцию.
П.С. а золотник правильно собрал? Как по каталогу ? по бокам два штифта должны стоять с пружинками.
разбери его, вверху гайка, вынь пружинку и клапонок, визуально оцени их состояние по выработке. Скорее всего он в хорошем состоянии. устанавливай насос и проверяй в работе.
на пружине были кусочки резины, а на штоке выработка от пружины.
fokus лутше купите новый клапан потока, а то у них если есть чуть выроботка, клинит зараза. Я со своим так намучился, сколько он мне нервов потрепал. И гайки подкладал и пружыну менял и шлифовал в середине и монету просверленую ставил, реакции ноль. А если позволяют средства переделайте на дозатор.
сделал всё как было сказано. перед этим прошприцевал передок.стало чуть лучше. уже можно ездить и качать руки. надо всё таки и клапан потока попробовать поменять.
Если трактор долго стоял старый солидол наверно окаменел. Мне даже маслёнки пришлось выкручивать иголкой его выковыривать иначе шприц не пробивал. Я думаю будешь ездить руль станет легче.
подскажите бывает такая хрень не стого не с сего начинает бросать трактор из стороны в сторону тяги перебирали также лювта в колонке нет но когда начинает трактор бросать появляется огромный лювт.
а клапонок ты так и не нашел?
проверь трубку подачи масла, может внутри расслоилась.
нашёл. когда собирал поставил на место.
когда открутил
а ты какой клапанок имел в виду? который в клапане деления потока? если да, то я его не разбирал.
да как в каталоге и по книжке.
Нет имел ввиду тот который ты крутил, а клапане потока был виден клапанок с отверстием по серединке ?
Фото есть ?
уже на место поставил. и ещё вправо поворачивает больше чем влево. тут ребята писали надо цапфы переднего моста смазать.
Это то само собой, если мост не прошприцован то туговато руль будет крутится, на счет в право поворачивает больше чем в лево то так и должно быть.
вот фото штока.
А фото клапонка нету ?
выкидай все нахер и ставляй дозатор мой тебе совет. потом еще спасибо скажешь!!!
да я не против дозатора. во сколько это станет если покупать в магазине?
нету . завтра сделаю. на вид вроде нормально, сидит плотно.
шток вытирает пружиной ето проблема постоянная. а что бу негде купить??? не верю что бу нет.
надо бу искать, я пока не искал,может и есть. а шток менять или будет работать?
пружина целая? или тоже стертая? можно заменить конечно
если клапонок нормальный, то шток заменить и будет еще работать!
один бок немного подтёртый у пружины, не сильно. смысл есть менять?
не мешало бы она ослабла и скоро лопнет
