Не,гидросила это СИЛА! Мне на Т25 насосы мозги сьели. А поставил силу и забыл про насос!
Может в Украине она сила, а вот пока до Белоруссии доедет силы уже нет. Вот мне на Т-40 украинские насосы тоже мозги съели. Как только картошку садить или капать все мучение а не работа.
сам знаю как ето бывает . клапан потока ето и есть нагреватель масла!!! я тебе тоже говорю как считаю нужным!!! повыкидывал я клапана потока родной гур переделал и за...сь ниче не грееться все поднимает. даже в 50 градусную жару и стоит просто винницкий плоский нш32-10 завод уступающий гидросиле!!! извени но титановых насосов с золотыми шестеренками еще нет.
Да спасибо за ваши предположения, но из-за клапана потока масла не греется. Дело в том что когда насос изношен, клапан потока начинает барахлить, недозакрывать подачу масла на ГУР в результате чего масла начинает по тихоньку греться, потому что мы стоим и газуем, навеска то у нас поднимается медленно, в результате чего масло может нагреться, но не закипеть. Если Вы не смогли настроить родную гидравлику на Т-40, то не надо другим писать оскорбления по крайней мере. А масло у меня не кипит, кипело тока когда распределитель мне продали под ГСВ, я сделал слив, установил новый 32-ой насос производства МОСГИДРОПРИВОД, установил новый цилиндр, и радуюсь прекрасной работе гидравлики. Весь день в жару с копалкой ни каких проблем, поднимает даже на холостых.
А про титановые насосы я не говорил, мне много от насосов не надо, лишь бы работал как положено, в течении дня без остановок.
знаю я всю ету лажу весной на новом насосе и клапане потока сеял с спч 6. с родным гуром к обеду стал слабо поднимать и только при повернутом руле до вечера продолжалось так же ето каторга была. водой полил на насос а он почти кипит клапан потока шипит а толку нет. как у лтз 55 устроена печка от гидравлики? вот тебе то же самое и с клапаном масло дросселируеться через 3 мм отверстие при етом сильно нагреваеться. но при переходе на 32-10 все очень круто поменялось ето стал вообще не тот трактор.
Кто производитель насоса ? Колись ! Небось хваленая гидросила ???
люди добрые так что ж ето получаеться на експорт идет фуфло??? Вовик а ты в курсе что на мтз насосы гидросила поставляет а ты говориш фуфло?? правильно когда подцепляешь навесное масло грееться от распределителя и в придачу еще и клапан потока дает жизни.
Что то Леха ты сегодня не в себе, сначала оскорблять стал, тут реагируешь в штыки! Я то покупаю не на МТЗ, а в магазине, кто знает, может Гидросила крюк сделал при поездки в Белоруссию.
вот тот насос я ж говорю что всему виной не насос а перегрев масла в гидросистеме он по просту сгорел. не парься ты так. может крюк через китай насос сделал и попал к тебе. попробуй поставить 2 насоса и сразу почувствуешь разницу. раньше не возможно было удержаться за насос рукой. а теперь еле теплый. на 2 фото спарка Файлы: img660.jpg img192.jpg
качество очень хорошее он там круглый идет а у круглых ресурс больше в разы. но и дороже от винницкого на 200 грн. с ценой не поспорить. по крайней мере тот ремонтно пригоден. так как на нем задняя крышка сьемная
Если нету подсоса воздуха, насос создает нужное давление то греться нечего не будет. Многие у кого начинаются проблемы с гидравликой винят делитель потока, но он не причем, насосы такие просто сейчас выпускают. Зачастую только 1 сезон отрабатывают, русский отработал почти три сезона. Кстати на твоем первом фото хваленая гидросила. У меня их тоже коллекция.
Что то не видно что он круглый, два плоских спаренных. У крыглых ресурс больше но не в разы.
а че тогда на белорусе у меня 9 лет отработал а в том году я его только сменил и новый работает класно. хотя крутился от руки круглый правда что тот что тот. я не видел сколько лет твоим насосам как ты их експлуатировал и когда менял и говорю что есть. а китай нехрен брать а потом говорить что ето гидросила. и про клапан потока говорю как ессть и ето факт.
Володь а в ведре у тебя насосы то царких времен .Где сейчас бронза есть?.
Там их очень у меня много было, большую часть уже давно сдали, на металл. Это когда разбирал, или прокладка где порвана менял или что ещё, в ведро складывал.
Не хочешь верить не надо! Не у одного меня проблемы с гидросилой! В России очень плохие отзывы о ней!
Я тебе пояснил, хочешь верь хочешь нет! Мне незачем оправдываться перед тобой. Китай я даже не видел что у нас продается вообще!
Ага, себе так же купил гидросилу, думал ну всё, теперь устоновка будет летать, пороботал наверное неделю, всё масло греется а поднимать не хочет, снял нахрен, какого было удивление, масло поменяло цвет, закинул советский нш, вот это сила
да, руль реально пальцем крутится, но через 3-4 часа роботи пальцем уже не повернуть, хотя рукой легко. Наверно масло греется. Мне хватает, полей у нас нет только огороды, пару часов поработаю, потом 1-2 часа клиентов жду, масло остывает, потом снова легко. Может когда-то и переделаю на дозатор, или сначала установлю НШ 32-10 со штатным ГУР. Или трактор поменяю, но ето наверное уже после сдачи диплома. Счас у меня НШ 40 стоит.
когда клапан снят с насоса его можно проверить в каком он состоянии(работает или не работает)?
разбери его, вверху гайка, вынь пружинку и клапонок, визуально оцени их состояние по выработке. Скорее всего он в хорошем состоянии. устанавливай насос и проверяй в работе.
у меня стоит нш 32У-3 ,белгородский(СОЮЗГИДРАВЛИКА)тоже нормас работает уже3 год
блиать аж схожу посмотрю!!!
Что кутится легко не значит что плохой .Вот если люфт осевой на валу ,то да
Если уж покупать то надо было спареный с 10
У него заоблачная цена.
Опоздал .
Если крутится очень легко, то с большой степенью вероятности можно сказать что насос выработал свой ресурс.
А если еще клапан потока придеться купить ?
Мужики а как качество у НШ32-10 гидросила
Нет, не придется.
Совершенно верно, это не покозатель
Я сначала тоже купил насос а потом клапан докупил, а то руль еле на ходу крутил. Новий насос не помог.
а новый клапан дал результат?
