Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 7 из 226
6779 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
serginho76rus пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Диски у Вас оба родные, и на них можно устанавливать как 13,6 так и 15,5. Я всегда так и ставлю. У меня на Т-40 оба диска родных, а резина 15,5 R38. Так что смело можете покупать.
да, диски родные,но лучше ставить родную и резину, на 13,8. не знаю, как на ЛТЗ нового образца, но под старые крылья ее ставить не вариант -- зимой чревато собрать крылья в кучу, если кошеля немного ослабли, что, собственно зачастую и происходит. если будете ездить без кошелей, то пожалуйста. ставьте любой диаметр
Начнем с того, что родная резина 13,6 на 38. Зимой если вы цепи вешать собираетесь то и на стандартной резине крылья в гармошку сложить не составит и труда. Снова же к делу нужно с головой подходить. А чтобы "кошели" ослабли, их попросту нужно не закрутить, тогда может и ослабнут. В левое крыло на моём тракторе въезжал прицеп, зимой в ножницы сложила на гололеде, естественно погнуло крыло, пробило бак. Взял монтажку подогнул к верху крыло и с легкостью доехал домой, резина 15,5 R38... А вы про гармошку рассказываете.... Эту резину не один год эксплуатируем на Т-40 и только положительные впечатления.
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
но если бы были одни положительные впечатления, то и с завода бы их спускали с белорусовской резиной... при своем небольшом весе сороковка с белорусовской резиной меньше давит на почву-это плюс, но и сцепление с почвой становится меньше! а, соответственно, и увеличивается возможность забуксовать. в моих краях это актуально. и с кошелями если ездить все равно будет зазор, как ни натяни их(правда, может у меня бортовые подняты больше чем у вас, коллега), будут шкыркать, да и резина протектором новым на большой скорости шкыркает об крыло. надеюсь, я достаточно доводов привет в пользу родной13,8?(хотя у самого одно колесо стоит белорусовское "шоссейное". раньше стояли оба, но после замены на родное заметно увеличилась проходимость, сейчас ищу второе)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
К сожалению, коллега, Вы правы частично. Разница в два дюйма не существенна, особенно если резину ставить на родной диск Т-40, он уже Белорусовского, и разница в покрышке становится не заметной. К тому что вы правы частично имел ввиду о пятне контакта но выше я Вам уже пояснил поэтому поводу. На счет бортовых, у меня бортовые стоят в стандартном положении, а если их опустить, то там до крыла зазор увеличиться аж на 150мм. Сомневаюсь что у вас там что-то задевать будет =) Обратите внимание на фото выше, я специально нашел фото с новой покрышкой 35,5. При езде с новой покрышкой нечего не шыркает, а шыркать у вас могло из-за того что диск не ровный (восьмеркой или у вас сняты проставки между диском и ступицей). А на счет проходимости Вы не отгадаете какие покрышки лучше, я с теми и теми работал, по всем ощущениям на 35,5 по грязи трактор идет намного лучше. Снова же это будет зависеть от того какая грязь, от условий.
Так что нравится Вам с той резиной работать работайте, но не вводите в заблуждение других.
Россия.
: Псков
07.11.2011 - 23:58
: 31
Марс79 пишет:
Шуруп. пишет:
Расскажите пожалуйста, как делать планировку, чистить снег на ЛТЗ-55 если лопаты передний невидно вообще.
Купил вот такой аппарат, то зарывается в землю не столкнуть буксует, то пустой ковш. laugh
Здраствуйте. Вы не могли бы по ближе и поподробнее сфоткать крепление КУНа. И если не секрет по чем обошелся трактор.
Вот, как обещал. hi
26.10.2011 - 12:25
: 348
ни в коем разе не хочу вводить никого в заблуждение, просто делюсь своими впечатлениями.
порою, варианты могут быть прямо противоположными, но лучшими в своих условиях. форум он на то и форум, чтобы помочь человеку самому определиться в выборе, учитывая положительный и отрицательный опыт его коллег!
26.10.2011 - 12:25
: 348
кстати,кто-нибудь ставил на т-40 нш50 вместо нш32, будет ли толк, ато пока на ремонте, может, заменить его?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А Вы посмотрите сообщения мои с самого начала темы. Конечно ставили. Но оно того не стоит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Все верно.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Шуруп. пишет:
Марс79 пишет:
Шуруп. пишет:
Вот, как обещал. hi
Спасибо. Я себе начал собирать самодельный со швелера 16
26.10.2011 - 12:25
: 348
просто значит новый нш32 поставить?, или есть вариант отремонтировать?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Такие вещи не ремонтируются. Все кто предлагает ремонт, или продает отремонтированные насосы попросту наживаются на людях. Нужно новый покупать.
26.10.2011 - 12:25
: 348
Владимир, Вы косилку эксплуатируете с удлинителем ВОМ или кардан удлиненный у Вас?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
С удлиненным карданом. Планирую роторку покупать.
Profesor
Такие вещи ремонтируют .И ходят не хуже нового .Только есть одно но ,на сей день ,путных ремонтных баз днем с огнем не найти.
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
"serginho76rus" пишет:
добрый вечер коллеги. вот отвез жену в роддом ,появилось время задать следущий вопрос :у нас многие занимаются выращиванием саженцев,копают их скобой тракторами мтз82 или т-40ам. при этом трактор работает на малых оборотах но пробуксовует. Если т40 то приходится основательно догружать и перед и зад что бы меньше буксовал. Как вы думаете в такой ситуации на мой лтз55 какая резина будет лучше 13,6 или 15,5.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Профессор предоставите мне отчет о восстановленном насосе, который отработал полный свой срок службы до восстановления, я Вам поверю. В отличии от Вас я покупал и восстановленные насосы, и сам ремонтировал их, результат написал выше. Такие насосы долго не живут. Более того, новые насосы часто бракованные попадаются.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Так что нравится Вам с той резиной работать работайте, но не вводите в заблуждение других. ни в коем разе не хочу вводить никого в заблуждение, просто делюсь своими впечатлениями.
По законам физики 13,6 будет лучше но на практике я за 15,5.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Владимир спасибо за ответ.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Няма зашто, как у нас говорят.
Profesor
Profesor пишет:
На счет прошлого востановленых насосов даных у меня нет .Да и потом это не имеет значения.Беда востановленых насосов в том что они требуют обкатки .И еще: если не секрет что вы могли отремонтировать в насосе? В чем разница ремонтного и нового?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Profesor пишет:
На счет прошлого востановленых насосов даных у меня нет .Да и потом это не имеет значения. Беда востановленых насосов в том что они требуют обкатки .И еще: если не секрет что вы могли отремонтировать в насосе? В чем разница ремонтного и нового?
Профессура какой может быть разговор если у Вас нету информации? Информация в нашем веке всё, кто владеет информацией - тот владеет Миром. Обкатывайте их как угодно. Проверено уже не раз. По поводу того что я там менял, продаются ремкомпленты на насосы НШ, вот их устанавливал к примеру, были случаи что и шестерни менял.
20
21
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Отмечусь,появилась у нас диковинная штучка прибалтийская попробую.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Анатолий. пишет:
Какая мощность у него ?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Владимир я не посмотрел ,если очень надо завтра посмотрю.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Анатолий. пишет:
Буду признателен.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
информацию нашел
Я то же посмотрел 4.5 dntknw
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Анатолий. пишет:
информацию нашел
Стартер JUBANA 123708101 - 12В; 2,8 кВт. Магнетон мощнее.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
для т-40 хватит с головой. на вид уменьшеный джон дира
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей vehxfkrf пишет:
Запас ни когда не помешает.
