Возвращаемся к нашим баранам, ты когда мотор собирал метки все правильно совместил ?
буква к букве
Делаем вывод либо ты зажигание не правильно отрегулировал, либо нету компрессии в моторе, либо аппаратура настроена не правильно. Выбирай, одно из трех. Попробуй на второй трактор поставить насос, а с того на этот перекинуть, зажигание не забывай перестраивать при этом.
я думаю вся проблема в прилягание головок двох бо два цилиндра нормально не каких проблем работают трактор и схвативает на двох цилиндрах попробую ище по другому как то поставить и с буксира заведу когда снег розтает
Если ты их зажал крест на крест с должным усилием проблем быть не должно.
там шпильки простго не очень ровние
Что значит шпильки не очень ровные??? ты что не мог со своего блока, который с дырой, шпильки выкрутить??? И заменить???
кто то до мен блок верх дном тягал вот и не ровние . значит не мог да по идеи они долни біли випрямится
Без комментариев
да ладно они должи были випрямится
Дружище что случилось . че не получаеться??
скажм такое мотори д-144 которие на електростанциях стояли там крепления под генератор не такое ишло ?
Вовик а шпильки не по кругу разве тянутся .
Ни в коем случае, затяжка в этом случае неравномерная обеспечена. ОБЯЗАТЕЛЬНО КРЕСТ НАКРЕСТ.
ВладимирТ-40АМ пишет:
vovkodav пишет:
НИКОГДА НИЧЕГО не тянется по кругу. Четыре болта крест накрест, больше - болт напротив болта.
vovkodav пишет:
А аргументов нет . был не прав .Просто почему то в голове отложилась схема по кругу (где то видел наверно ).Вся дорогу затягивал по кругу и проблем не возникало.
нет трубки все по очереди как и надо
Так может в форсунках по-просту иглы залегли?
Без комментариев
Не такое.
спасибо Adept. завтра куплю и соберу тр. а еще чем отличается кун для лтз и для мтз? только крепление или что-то еще?
грузоподъемностью
т.е. цилиндры разные или сама рама слабая(короче, тоньще)? а вообще от мтз как можно ставить на лтз 55?
А вот и нет .На Камазе по кругу .
Рис. 160. Порядок затяжки болтов крепления головки цилиндра КамАЗ
Profesor, что молчишь? Жду аргументов.
Что, влип професор, как студент? Завтра попытаюсь найти свою ценную книгу по ремонту КАМАЗов, может и вытащу тебя а может(скорее всего) наоборот...
Не ошибаеться тот кто ни чего не делает .И трактора не ломаються если не работают.
согласен.
Истина.
Экзамен сдан
ДА вы л.хи одним словом ,купи себе мотоблок
ТЕБЕ НАДО ТЫ И КУПЛЯЙ МОТОБЛОК А МНЕ ДВОХ АМ ВПОЛНЕ СЕЙЧАС ХВАТАЕТ
да хоть10 ,если нерубишь в них нехуя ,толку от них
