при дальнейшем осмотре трактора обнаружил что передачи включаются а вот сам рычаг крутится вокруг своей оси. в том месте где стрелка нашел отверстие, мне кажется там должен быть какой то ограничитель??
Поясните ещё раз как крутится рычаг ? включаешь передачу например и рычаг можно ещё дальше подвигать или как ?
Нууу! Давайте все о монометрах и датчиках поговорим! Заданный вопрос не разрешился, и быстро на другую тему съехали! Господа владельцы тракторов ЛТЗ зря форум открыт!???)))))))))))))))) Может мы химический состав колпачков для шин обсудим?)))))))))
Расскажите пожалуйста, как делать планировку, чистить снег на ЛТЗ-55 если лопаты передний невидно вообще.
Купил вот такой аппарат, то зарывается в землю не столкнуть буксует, то пустой ковш.
Да навряд ли дело в ней, так вы КУНом собираетесь чистить снег или же отвал сделали? если куном то пользуйтесь плавающем положением при опускании и Вас все получится, дело практики.
Здраствуйте. Вы не могли бы по ближе и поподробнее сфоткать крепление КУНа. И если не секрет по чем обошелся трактор.
вот фото механизма что предотвращает зарывание и способствует полному набору ковша Файлы: imgp1935.jpg
здравсвуйте коллеги. на купленном тракторе стоит одно колесо 13,6 на38 а другое 15,5 на38. возникает вопрос с чего диски с лтз или мтз ?как определить? а то нужно покупать новую резину а какие у меня диски не знаю.
Да навряд ли дело в ней, так вы КУНом собираетесь чистить снег или же отвал сделали? если куном то пользуйтесь плавающем положением при опускании и Вас все получится, дело практики.[/quote]
Собирался КУНом, но так как нечего ни выходит буду делать отвал на зад, куном грузить в камаз и на вывоз.
Спасибо огромное!
Путнея приблуда, замучу такую.
Датчик как я понял любой, задний ход, блокировка.
Диски у Вас оба родные, и на них можно устанавливать как 13,6 так и 15,5. Я всегда так и ставлю. У меня на Т-40 оба диска родных, а резина 15,5 R38. Так что смело можете покупать.
Спасибо огромное!
про диски все понятно. в теме про т40 Владимир Вы писали что давно ездите на этой резине. мне кажется что 15,5 немного выше чем 13,6 так вот вопрос на трансмиссии трактора это никак не сказывается- трактор с ПВМ.
Высота профиля у них таже, радиус один и тот же. На трансмиссии и на ПВМ это не скажется.
Я тож такой погрузчик хотел поставить! Только вот совет не дали...... господа владельцы ЛТЗ. ( по поводу шестеренки) Значит не шарят!))))))))))) Сам сумею, книжки есть! Значит не кто не разбирал двиган. Это радует!
да, диски родные,но лучше ставить родную и резину, на 13,8. не знаю, как на ЛТЗ нового образца, но под старые крылья ее ставить не вариант -- зимой чревато собрать крылья в кучу, если кошеля немного ослабли, что, собственно зачастую и происходит. если будете ездить без кошелей, то пожалуйста. ставьте любой диаметр
так получается что у меня указатель давления воздуха соединен с масляной магистралью?
рычаг крутится вокруг своей оси, и когда включена скорость и когда нетральная.
Там шплинт скорее всего вылетел
Ну а какая ему разница с чем он соединен, показывать будет и ладно. Кто-то подключил не правильно.
ну если показывать будет правильно то я не против.
посмотри там где стрелка там отверстие , там должно что то быть. а шплинт туда никак .
Лучше поставить родной, показания точнее будут (намного) .
Штифт там стоять должен где ваша стрелка.
Датчик давления в правом верхнем углу.
А что вариантов много ??
Тут заметил что нет приблуды одной, обратите внимание на передний бампер погрузчика, у меня пусто.
А тут душка от кровати.
http://www.stroyteh.ru/wiki/image/%D0%9B%D0%A2%D0%97%20%D0%9F%D0%93%D0%A...
Может в ней дело?
Кто подскажет подходит ли дверь с ЛТЗ 60 (стеклянная) на ЛТЗ 55
Завтра сделаю, обошелся 250рублей.
Спасибо огромное!
Для Шурупа.
да любой шариковая жабка
Для Алексея старые фотки нашел:
Внимательнее смотрите сообщения.
