Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 50 из 226
6779 сообщений
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Професор привет hi здря обижаешься\про бабку\ а обезьянничать и не думал -просто вся проблема в том что нет пока родного... был бы я бы не е.....ал мозги ни себе ни людям. диаметр шестерен естественно разный.буду делать а там посмотрим
Profesor
Так шестерня то съемная ?.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
В том то и дело что нет bang точить-варить это не вариант.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а шестерня целая осталась с родного стартера?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
zwn_71 пишет:
Так помоему сдесь народу побольше hi всем привет hi мужики что такое модуль шестерни бендикса scratch_one-s_head как его измерить...стартер СУКА сгорел на немецком дизеле bang все разборки объездил нету нихрена cry вот хочу приколхозить тракторный МАГНЕТОН но вот насчет зубов сомневаюсь scratch_one-s_head по описанию вроде подходят и тех. хар. и размер и модуль\что за хрень\ а на вид на тракторном ЗУБ больше и растояние между зубами на 1 мм. больше- хотя возможно это следствие износа\немец свое отработал\\ cry wacko2
Вам не нужно этого знать.измерьте диаметр и посчитайте зубья,если будет одинаково-подойдет!Если ,конечно,Вам интересно--поможем,объясним!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Алексей vehxfkrf пишет:
сСгорел напрочь...а железо в норме good а че есть идея thank_you sos
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Adept" пишет:
zwn_71 пишет:
Если расстояние между зубами больше, то и заморачиваться нечего - шаг не совпадает.
Может проще разобрать старый бендикс, достать шестерню и установить в бендикс нового стартера подогнав по размеру втулку шестерни и внутреннее кольцо или ролики.
Я проточивал внутреннее кольцо (которое зажимают ролики) старой шестерни и на это место напресовывал рассверленое кольцо от нового бендикса, прихватывал сваркой и собирал бендикс.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
zwn_71 пишет:
а есть фото зубьев бендикса или на подобии чтото в гугле найдите идея есть цена 3 рубля в базарный день.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
hi
Nik 61 пишет:
"Adept" пишет:
zwn_71 пишет:
на МАГНЕТОНЕ шестерня заодно с валом бендикса\несъемная\.так что....
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Алексей ладно не парься потеплее станет прикину на месте.просто хотелось понять что такое МОДУЛЬ шестерни laugh ато в ттх написано 3 а как это измерить....в нете искал так там одни формулы-хрен поймешь. думал или я тупой или на самом деле не все так запущено victory
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну как хотите а идея хорошая. только интересует какая шестерня? может венец сожрать или проскакивать .
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"zwn_71" пишет:
Модуль это,грубо говоря, профиль зуба. Зуб шестерни или звездочки может иметь разную форму прямоугольный, треугольный, выпуклый и т. д. Не заморачивайтесь. Сделайте шаблон или оттиск и им меряйте.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Спасибо за участие и совет. шестеренку в шестеренке покатал вроди бы все нормально. буду подгонять.
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
для регулировки клапанов надо что бы метка совпала с указателем, но для 1 и 4 цилиндров метка в одинаковом положении.. вопрос как определить когда метка на 1 а не на 4.
23.11.2011 - 21:05
: 138
fokus пишет:
по клопанам.оба закрыты
19.07.2009 - 17:16
: 481
"андромед" пишет:
по другому ни как нельзя? а то не могу понять ,и на 1 и на 4 цилиндрах клапана в одинаковом положении.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
fokus пишет:
"андромед" пишет:
По подаче топлива. откруч. трубки с насоса - проворачиваешь двиг. и на каком цилиндре\ на штуц. насоса\ появится топливо тот и регулируй hi
19.07.2009 - 17:16
: 481
"zwn_71" пишет:
спасибо. я так и сделал, только сомневался может так не правильно.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
fokus пишет:
"андромед" пишет:
Снимаете на ТНВД с первого цилиндра трубку и крутите за коленвал,показалось топливо из первого штуцера-значит первый цилиндр,одновременно смотрим на метку и клапана.
Опередили cry
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
hi Да ладно не переживай так...и на тебя вопросов хватит laugh
19.07.2009 - 17:16
: 481
"zwn_71" пишет:
это точно thank_you
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Ни когда по насосу на сороковке не смотрел. Открыл крышки клапанов, один крутит дизель, другой смотрит на клапана (хотя делал и один). Порядок работы 1-3-4-2. В первом цилиндре впускной открылся потом закрылся и крути медленнее и смотри на метки на шкиве.
Profesor
Елисеев_Алексей пишет:
Вот это грамотно .
российская федерация
: чувашия
31.01.2012 - 22:17
: 16
уважаемые форумчане! есть ли кто разбирается в каталожной нумерации (маркировке)?есть вопрос по поводу шестерен конечной передачи ведущего переднего моста. для детали с катал.-№Т40АН-2306034-01 Шестерня ведомая z=39, m=4,5 и Т40АН-2306124-01 Шестерня ведущая z=14, m=4,5 допускаются замене шестерни с №Т40А-2306034-Б-01 ведомая z=38, m=4,5 и Т40А-2306124-Б-01 ведущая z=15, m=4,5 т. к. на марк.№ стоит буква Б. У меня на тракторе стоит №Т40А-2306034-Б-01 ведомая z=38, m=4,5 , а ведущего нет . так мне который нужен- z=14, m=4,5 или z=15, m=4,5 ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ловить ВМТ по штангам это для более подготовленного механизатора, для начинающих можно проще : на ТНВД снять гайку с трубкой первой фарсунки (вытереть ветошю сам штуцер),ручной газ сделать на всю и вращать КВ ключом(с переди где шкив),на нем же есть две метки ВМТ и НМТ . Как только диз топливо приподнимится в штуцере значит ВМТ первого цилиндра(совмещаю метки) и провожу регулировку обоих клапанов. Потом вращаем по часовой и через каждые 180 град будет ВМТ согласно порядку раб цилиндров 1 3 4 2.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lybitel пишет:
Ответ будет дан в ближайшие дни. good
польша
: михаловицэ, варшавское воев.
13.11.2011 - 13:35
: 21
Привет всем форумчанам. Есть у кого нибудь описание или какая инструкция трактора т-40АС? Никак не могу найти ничего об этом трактору — ни на заводской странице ЛТЗ, ни в интернете. Из з завода на письма никакого ответа нет.
Мне нужна схема, описание, фото или что то подобное раздатки вом на скорости 540/750 (540/540E) — как это построено, какие там шестерни и что надо доработать до стандартной кпп.
За все ответы буду благодарен.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
agross пишет:
С чего Вы взяли что трактор модели АС ? трактор скорее всего модели АП, а на счет Вома не понял вопроса.
польша
13.11.2011 - 13:35
: 21
Добрый день. Модель трактора — из заводской таблички. Эти трактора продавали под маркой «Belarus 405/425 Progress» и «Belarus 406/426 Agross». В некоторых из них две скорости работы вом 540 и 750 (при 1500 об/мин двигателя) - 750 может быть обозначена 540Е (от экономические 540). Обороты изменяться рычагом переключения вом в кабине. Но я таки трактор видел один раз, и не было возможности разобраться с этим устройством. Потому и спрашиваю, может кто что знает.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
agross пишет:
Выше перечисленные трактора шли на экспорт. На многих из них устанавливались ходоуменьшители,боковой вом, другая кабина.
На счет ВОМа, как вы определили что он имел две скорости работы? Ведь заводской ВОМ тоже имеет два положения, независимый постоянный, 540, и зависимый синхронный, переменный. Может просто попутали что-то, или не поняли ?
