Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 40 из 226
6779 сообщений
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Без подогрева масла-это издевательство над двигателем agree
31.07.2011 - 02:34
: 10490
zwn_71 пишет:
Ни кто не спорит, лучше всего масло зимнее заливать, вот это правильно.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
А у меня на подогретом картере в -25 давление через две три минуты начинает поднматся.Что в это время двигатель без давления работает ?! dont В мороз монометр запаздывает,тяжело ему масло по трубке продавить. yes3
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Какой сейчас сурогат могут всучить наФИГ. лучше уж погреем.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
ЛИТИОН У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ С ДАВЛЕНИЕМ. Сначала шугался потом дощло что к чему. scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zwn_71" пишет:
Яугену.все может быть не спорю потому что не пользуюсь такой штукой но завожу до 25-30 если очень надо. паяльная лампа-аккумулятор прогреть\зарядным\ нш отключить-факелок к коллектору и поехали. стартер редукторный и 2 аккумулятора 132-х.
Так всё просто, сами знаете от чего идёт возгорание топливо в дизеле, а когда зима, пусковые обороты не те и естественно температуры не хвотает, темболие маторы не идеал и уже имеют некаторый износ, а с вечи помагают просто, тоесть расколённый метал на каторый поподает топливо, возгорает проктически само и не требует уже создание такой температуры
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Яуген пишет:
"zwn_71" пишет:
dri С первых оборотов вспышки начинаются yes3
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
hi
zwn_71 пишет:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"литион" пишет:
А у меня на подогретом картере в -25 давление через две три минуты начинает поднматся.Что в это время двигатель без давления работает ?! В мороз монометр запаздывает,тяжело ему масло по трубке продавить.
Да у меня не гревши, быстрее поднимается, раньше только начнёш крутить сразу шло на подьём, заменил масленный насос на новый стало хуже
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Да покупал я тот новый насос ,ели обратно вернул ладно что не поставил.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
ЯУГЕН ну нет у нас свечей на головках...а от свечи в коллекторе толку ноль воздух она не нагреет а вот ак. садит. cry
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
По запчастям. Мужики что вы хотите -сырец и китайская хрень. Лучше старенькое востановить и запас иметь. dri
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Головки в магазине видел с резьбой под свечу .А лично мне токарь сверлил стандартные под свечу.4 свечи по330 руб и токарю1000 руб все мои расходы .Было бы желание! thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"литион" пишет:
Практически с первых оборотов заводится, с этими свечами у меня ещо задействована и в колекторе свеча
31.07.2011 - 02:34
: 10490
литион пишет:
=))))) lol
По вашему Манометр давление создает =))
А двигатель работает без давления если его завести в такой мороз, без разжижения масла, или же не подогрев его, если конечно масло летнее. На зимнем мотору полегче. Вообще работа без давления четко слышна. работа мотора когда появляется давление сразу меняется.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
ВладимирТ-40АМ пишет:
литион пишет:
=))))) lol
Я всего лишь хочу сказать о том что монометр вмороз неадекватен. hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zwn_71" пишет:
Так можно прикупить головки в каторые всё это дело ставится, тем болие, вся сечас новая поршневая под них рассчитана, т.е имется углубление под свечу, было бы желания ну и финансы, мне как то знакомый утверждал, что оно того не стоит и эфекта от свечей нет, предложил ему отключить зимой сваи на машине, наверное попробывал, так как себе так же захотел устоновить
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
А если масло подогрел то и свечи не так уж нужны. Хотя не спорю -каждому свое.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
литион пишет:
Ещё как адекватен! Если он конечно исправен! А то по вашему, давление в моторе есть а "масло по трубке ему тяжело продавить"
hi
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
литион пишет:
hi
Именно так и это не только мое единоличное мнение hi
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Яуген-ЛИТИОН уговорили hi Буду собирать 2-й запасной двиг. попробую.А МАСЛО ИСЕТАКИ ГРЕТЬ надо-мотор жалко...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
zwn_71 пишет:
Свечи накала целесообразно использовать в купе с зимнем маслом. Они то и сделаны чтобы облегчить пуск, т.е. не греть и т.д.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
литион пишет:
литион пишет:
hi
Это заблуждение, как только давление начинает нагнетаться стрелка манометра начнет отклоняться, хоть немного но будет. И сразу звук мотора станет мягче. Прислушайтесь к мотору, а тогда утверждайте good
Конкретно на этом видео фотоаппарат когда стал поднимать, возле руля момент появилось давление в моторе стрелка очень медленно отклонилась в район 0,2 - 0,4.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Такая же хр..нь давления нет- откруч. на блоке все нор. меняю ман. то-же самое.трубку дул-плюнул нафиг. главное знаю давление есть. нагреется показывает и ладно. dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zwn_71" пишет:
Яуген-ЛИТИОН уговорили Буду собирать 2-й запасной двиг. попробую.А МАСЛО ИСЕТАКИ ГРЕТЬ надо-мотор жалко...
Ставте не пожалеете, заливши зимнее и качественное масло зачем его греть, в машинах же не греют, хотя при желании лишним не будет
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Владимер Т-40 насчет зависания ман. давления масла не о нуле градусов речь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
zwn_71 пишет:
Это видео как пример того что давление в моторе даже при ноле градусов появилось не сразу, а вы в -30 хотите на летнем масле чтобы давление было, естественно мотор будет работать на давлении масла близком к нулю, в течении полу минуты как минимум.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Но на 2-м т-40 такой фигни нету.Задержка есть согласен но меньше.давление у обоих тракторов примерно одинаковое. где-то проходимость масла хуже.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
zwn_71 пишет:
Масло насос хуже качает на первом.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Получается хуже качает только при ХОРОШЕМ минусе.....масло грею а в трубке и маном. густое\надо залить зимнее\ может в этом и вся проблема...хотя никаких проблем . я же знаю что давл. есть....так просто поначалу на нерв давило. hi smile3
