Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 34 из 226
6779 сообщений
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
боковой вом как у меня
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
magnavir пишет:
Здесь на первом фото показан привод, нш-50 от бокового ВОМ.
а переходник от вома до нш можно подробней
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
vovkodav пишет:
magnavir пишет:
К сожалению это не возможно, так как нужно для этого разобрать.
Это переходной флянец, вытачиный из алюминиевой болванки, которую заранее отлили из старых поршней.
Если по мозгуете поймете, что всё просто.
Работает все тоже замечательно, главное поставить НШ 50, так как обороты для насоса немного маловаты и 32 будет медленновато, 50 в самый раз.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Нужен хороший токарь и не много терпения.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
magnavir пишет:
vovkodav пишет:
magnavir пишет:
у меня нш-32 стоит работает отлично гидравлика просто сказка . у меня с чугуна етот переходник походу заводской наверно
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
magnavir пишет:
vovkodav пишет:
magnavir пишет:
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
В инете нашол переходник
31.07.2011 - 02:34
: 10490
magnavir пишет:
Немного фото нашего T-40 АП
Спасибо за фото!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
vovkodav пишет:
Саша книгу уже хоть одну проштудировал ? lol lol lol
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
alexandr21 пишет:
Ну сдесь ето самопал
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
Сегодня меняли вилку реверса и окозалось валик реверса провалился в соседнюю комнату коробки чтобы не разбирать пол трактора мы решили вырезать окно технологическое))) не судите строго!!!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alexandr21 пишет:
Приветствуем !
Конечно подход не из лучших!!! Лучше бы крышку верхнюю КПП сняли, помоему там подлезть можно было! теперь хорошо заварить ваше технологическое окно))) Иначе нигрол течь будет...
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
ВладимирТ-40АМ пишет:
alexandr21 пишет:
Приветствуем !
Конечно подход не из лучших!!! Лучше бы крышку верхнюю КПП сняли, помоему там подлезть можно было! теперь хорошо заварить ваше технологическое окно))) Иначе нигрол течь будет...[/quote]
Завтра буду заделывать технологическое отверстие заделывать с фоткаю надеюсь нормально будет
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alexandr21 пишет:
Хорошо ! Удачи ! Будим ждать фото!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
alexandr21 пишет:
alexandr21 пишет:
Приветствуем !
Завтра буду заделывать технологическое отверстие заделывать с фоткаю надеюсь нормально будет[/quote]
в принципе луче вирезать чем пол дня морчить себе мозги
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
"alexandr21" пишет:
Неужели нехотелось заглянуть внутрь, в коробку? Может что инетресного увидели например вилки с отломанными ушками, сильно сношенные шестерни, разбитые подшипники когда остались только шарики в обоймах и т.п. Коллективным разумом отремантировали любой т-40 :) Спасибо Интернету. Помню лет 10 назад отказал ГРУ. пригласили опытного мужика с ПТУ, преподавал студентам на мехфаке. "Ну че не поварачивает, значит насос износился, а в ГУР вообще ненадо лесть, там все с завода." Сам залез, разобрался и сделал лучше прежнего. Пока сам неразбереш, не поймеш как работает, не будет тебе счастья :) Нам до запада ешще далеко, там фермера зачастую и незнают как они трактора работают. Им скзали сюда салярку туда масло по щупу и все. Сломлся или просто не так работает вызвал спецов или за деньги или по гарантии отремонтировали или заменили целиком трактор. С нашей техникой когда поймеш как работает подругому будешь пользоваться и относится. И не надо боятся открутить лишний болт. Поработало разбери проверь посмотри, не понял спроси. Как там говорят "Не боги горшки обжигают"
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sincos пишет:
"alexandr21" пишет:
Золотые слова! good
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
Согласен было любопытно но на улице -17 градусов времени нету у меня ещё 2 грузовика бычок и маз зубр манипулятор разрываюсь я привык так хороший стук выйдет наружу)) стука и звуков пока не было)))
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alexandr21 пишет:
Если на улице -17 надо было подождать +17 или Вам так горит ?
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
нам горит снег надо толкать а то зима скоро кончица работа постоянная ещё лопату надо варить не успиваю)))
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
Где-то в темах про т-40 обсуждали как прицепить телегу к треугольнику без нижней планки. Предлагаю свой вариант. Испытано на телеги 4ПТС с 4т. цемента. На треугольник вешал бетономешалку, при необходимости снимал цеплял телегу используя данное приспособление. думаю все будет понятно из фото.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"sincos" пишет:
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sincos пишет:
Как вариант, хорошая задумка, но я себе так не делаю потому как с некоторым навесным мешает кардан.
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
я незнаю это тока ду..... приваривают к триугольнику поперечины ,лучше сварить автосцепку на триугольник и всего делов yes3
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
sincos пишет:
Так в том то и дело что при необходимости убрать перекладину - вынимаются фиксирующие штыри, кусок швеллера с классической серьгой снимается с треугольника, убирается в трактор за сиденье и навешивается навесное с карданом.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sincos пишет:
sincos пишет:
Я заметил, просто отношусь с опаской к такой сцепке, видел как мужики разрывают сцепку обычную, тяги как спички разламывались. Так что предпочитаю перецепиться. good
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"sincos" пишет:
Я так понял в вашем варианте для снятия нужно вытащить штырьки стопорные, сдвинуть планку в прорезь швелера и снять??? Есть замечание по такой схеме: когда тяните прицеп палцы сцепки упираются в швелер, а вот когда будете свой прицеп куда-нибудуть задом заталкивать вся нагрузка ляжет на эти стопорные штырьки!! думаю не выдержат!! thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Или если с горы ударит.
14.09.2011 - 08:22
: 247
да 99% невыдержет
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
закрыл лист 2 мм думаю хватит
