Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 32 из 226
6779 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Вот как последняя фотка сделана
Нет,там где рёбра длиньше и чекуха с размером группы ставится к ТН иначе гильза расширяется эллипсом и ...
Как называется книга ? Есть в электронном виде ?
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
вот в книге т 40 и т40а 1968г. двиг д 37. значит у меня цилиндры стоят правильно.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Все моторы которые разбирал, у всех меткой к масляному радиатору стояла, и сейчас у меня гильзы так стоят, меткой к масляному радиатору.
О, у тебя поршневая нового образца и похоже её уже делают с одинаковой длиной рёбер,если есть возможность,замерь для интереса как я ,левый и правый бок.Книги нет.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"fokus" пишет:
Конечно правильно,я ж сразу сказал,это мы уже с Владимиром залезли в дебри.. lol
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
уточнил. на всякий случай.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
"fokus" пишет:
Мы любим про дебри разговаривать lol
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Она на тракторе стоит, особо там не померишь)))) Покупал чтобы максимально раскрутить мотор, 60 л.с. выжить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
"fokus" пишет:
И от своих слов я не отказываюсь =)))
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Действительно судя по книге, цилиндры стоят правильно, но тогда не понятно почему на заводе не на всех моторах это соблюдается.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
А я чё,твоим гильзам похоже без разницы где чекуха,обратил внимание, у Фоки гильзы как у меня а поршня нового образца..может расточеные?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ну так это не первый мотор который я собирал, только на моем тракторе это уже пятый по счету. И в гараже я гильз могу завтра нафоткать, каких угодно. Наврядли что расточенные.
19.07.2009 - 17:16
: 481
померять как нибудь можно?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Если разобраны то можно.
Россия.
: Псков
07.11.2011 - 23:58
: 31
Посоветуйте.
Пропала блокировка, с чего начинать? тракторов раньше не было, даже представить не могу куда лезть.
Трактор ЛТЗ-55
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Шуруп. пишет:
Посоветуйте.
Трактор ЛТЗ-55
А что делали когда пропала ?
Чаще всего шлицевую проворачивает.
34
Россия.
: Псков
07.11.2011 - 23:58
: 31
ВладимирТ-40АМ][quote=Шуруп. пишет:
Посоветуйте.
Трактор ЛТЗ-55
Во пападос, коробку надо разбирать?
Да я и не понял когда она пропала, не было снега буксовал всё работало, тут сел в снегу включил а её нет, ни хрустов вообще как будто пусто и рычажок вообще ни чего не включает.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Шуруп.][quote=ВладимирТ-40АМ пишет:
Шуруп. пишет:
Посоветуйте.
Трактор ЛТЗ-55
Поэтому я и спрашиваю как она себя ведет. Может дело в самом рычаге. Смотреть нужно одним словом, для начала рычаг снять, осмотреть.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Бывает грязь наберётся под педальку .Можно снять колесо и монтажкой до конца рычажок поднять,поставить на скорость и попробовать провернуть ступицу если сработает то тягу надо укорачивать.У меня проблема этим решилась. thank_you
19.07.2009 - 17:16
: 481
снял сегодня поддон, сухарика так нигде и не нашёл . двигатель вроде бы и не сильно грязный.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"fokus" пишет:
На вид по фото очень прилично выглядит,посмотри на заборной трубке чтоб сквозного протерания не было и осади сетку маленько ниже,от вибрации часто эту трубку протерает и может воздух подсасыватьв определённых ситуациях.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Возьми рукой немного пошатай маслозаборную трубку, частая поломка на движках Д-144 это раскручивание или обламывание этой трубки возле маслонасоса.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
fokus пишет:
он не может попасть в поддон. может застять в трубке где штанга ходит или упасть в низ под штангу на толкатель но не более
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Алексей vehxfkrf" пишет:
в трубке и на толкателе тоже сухаря нету. наверно его вобще небыло.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
100 %
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Да скорее всего не было, до нас кто то полазил.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте, получил колхоз трактор Т-40 АМ. Вал привода передних колёс к переднему мосту был в зипе. Когда его прикрутили, и начали движение, трактор начал работать в нагрузку, в результате скрутило вал привода. тогда их штук пять скрутили. Разные были предпосылки на даную причину, но так и никто её не устранил. Трактор новый. Так он в колхозе и работал без вала. Когда его выкупил парень на котором он работал, то поставил простой. Ему несколько раз предлагали его продать. Через некоторое время его разобрал, оказалось что коническая шестерня стояла с правой стороны. Получалось что задние колёса крутились в перёд, а передние назад. Трактор 1991 года выпуска.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ura пишет:
Спасибо за рассказ.... Но я знаю пару случаев тракторов выпущенных в этих партиях, были что называется бракованные партии, при разборке тракторов, многих болтов не хватало, и т.п.
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
привет всем стал обладателем лтз 55 буду надеяца что не по жалею о покупке
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alexandr21 пишет:
Приветствуем Александр. Какой двигатель установлен, сколько моточасов наработка ?
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
"alexandr21" пишет:
Поздравляем с приобретением трактор симейства т40 очень хорошие , а какова года он ,скока наработка если несекрет clap
