Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 225 из 226
6779 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Менял ремкомплект на распределителе. Вот так стали выглядеть "новые" колпачки меньше чем через месяц. cry
Тьфу тьфу тьфу, мои уже второй год живут, ни где не порвались. Видать качественный ремкомплект попался.
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
Николай Т40 пишет:
"Oleg T" пишет:
Если без зимы то хватит, зимой и 132 мало.
Я одно время пользовался и 50амп но только в теплое время в данный момент уже 5 лет пользуюсь 100амп доволен зимой тоже не эксплуатирую. victory
у меня второй год 62ач, заводил и зимой, после прогрева мотора, акб храню дома. пока без проблем.стартер родной
26.10.2011 - 12:25
: 348
Вова, ну тракторист же должен быть материалистом и Ваши, простите,
ВладимирТ-40АМ пишет:
Тьфу тьфу тьфу
выглядят как мракобесие или обряд шаманизьма))). Говоря словами Мичурина: "мы не ждем милостей от природы(изготовителей РТИ), взять их у нее(надыбать нормальный РТИ среди гор фуфла) -- наша задача".)))
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
serginho76rus пишет:
Тьфу тьфу тьфу
Особых гор то как раз и нет. Он (ремкомплект) или есть или его просто нет.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
[quote=Амир Хаки]Отвез я сегодь ремкомплекты хозяину, купил все таки чешский за 5800 почти, были славянские, то ли словакия за 4600, засомневался.....когда есть деньги ------ думать неохота... На тракторе покажет....как написано на стартере, если не заведется за 20 сек.. то в утиль свой трактор!!!!два года полет нормальный даже зимой 90 акб (подогрев делаю)
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
"Минаич" пишет:
Спасибо за инфу!!!Успокоил....значит мои расчеты правдивы... thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
"Минаич" пишет:
Я как то считал, на лето достаточно и 60-ки на зиму что то около 100-120 получалось, по расчетам.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Тьфу тьфу тьфу
lol victory
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Купил мой знакомый редукторный стартер "Магнетон" и к нему 90 АКБ и потом зарядник к этому АКБ и убил все это за 2 года .Я после неудачного опыта использования чешского редукторного стартера и 132АКБ приобрел родной стартер и 190АКБ. Используем технику примерно одинаково . Я считаю чем мощней АКБ тем дольше он прослужит при должном уходе и нормальном генераторе .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Maiwend" пишет:
Подскажите диаметр патрубка на баке гидросистемы Т-40, где он с насосом соединяется
Внутренний диаметр толи-15 толи 18 мм, точно сейчас не помню. Если надо могу в понедельник померить.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Вовий пишет:
"Maiwend" пишет:
наружний диаметор резьбы 24*1,5 мм
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"an-63b" пишет:
А где там резьба то? По моему шланг на хомутах.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Вовий пишет:
"an-63b" пишет:
Точно, на хомутах!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Вовий пишет:
"an-63b" пишет:
По каталогу там шланг 22-30-82-3 на хомутах. Тобиш внутренний диаметр шланга 22мм. Себе ставил маслостойкий на 3/4 дюйма.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
"an-63b" пишет:
хак ха Я то подумал про выпускной размер blush2 во болван ,просто шланг недавно менял вот и написал не вникнув в суть вопроса
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
__________________
Может быть, не помню. Я себе потолще поставил.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
"литион" пишет:
Это как использовать...Вот несколько примеров из форума:
стоит чех magneton и 2 акумулятора 3ст-215 барс . можно 6ст-140 зимой. крутит отлично он на подшипниках в ремонте легкий уже 4 года стоит. http://www.evels.ru/catalog/akkumulyatornye-batarei/bars-too-kaynar-akb-.......
Одно предупреждение по редукторным стартерам-очень быстро перегреваются.Знаю что говорю-ремонтировал свой(такой достался)и ремонтировал другу."Закачивать"солярку при завоздушивании не рекомендуется-очень быстро сгорит.Летом использую редукторный(при чём кручу долго-пока не появится давление),зимой стоит штатный(Искра)-допускает большие токи(всё равно завожу с пусковым).И ещё одно субъективное-как по мне то редукторный менее оборотистый-хуже для зимы.
та нормально он работает если китайский может и греться и лететь а чехи долго ходят. стартерами доволен. стоит на т-40 и на мтз 82 работаю оба отменно. в любой день недели 24 часа в сутки от +50 до -20 без подогрева масла. но не рекомендуеться. любой стартер не любит долгой прокрутки не завел в течении 5 минут интервалами по 15 секунд ищи причину.
Вот так вот....Если возникнут проблемы с моим стартером - отпишуся.... hi
: Набережные Челны
03.06.2013 - 00:59
: 10
Kostomar пишет:
По каталогу там шланг 22-30-82-3 на хомутах. То бишь внутренний диаметр шланга 22мм. Себе ставил маслостойкий на 3/4 дюйма.
Вот спасибо за инфу. Это именно то, что я хотел.
Правда я уже успел купить неподходящий кусок шланга :))
Если вдруг кто помнит на странице 211 я уже сетовал на тугой шланг. Мне товарищ зачистил всю трехомудию на днище бака, заварил аргоном заплатку и патрубок. Выглядит все шикарно, пока бак я еще не пробовал ставить.
Щас покраской занимаюсь, жалко чистенький бак не крашенным ставить. Загрунтовал, а дальше хочу синей нитроэмалью покрыть. Надеюсь, что нитроэмаль сгодится, а как выглядеть будет красиво или нет пока даже не знаю. Ни разу таких вещей не делал ))
Да кстати померял я патрубок, что-то у меня выходит больше 25 мм. Хомуты же должны шланг крепко стягивать зачем ставить шланг 22 диаметра?
А 3/4 это какой в мм выходит? А то тут два варианта либо 20, либо 26,8 (http://otvet.mail.ru/question/23587016)
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Амир Хаки пишет:
"литион" пишет:
Ну если использовать только летом , прослужит долго . Зимой стартер маде ин "Чешской Республики ( так и хочется добавить " Народно Демократической ") " ни к черту , проверено .
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"литион" пишет:
Так зимой по большей части стартера вообще не котируются. Пускач. good
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Привет.У меня вопрос по переднему мосту.Был сухой. Поставил трактор под большим наклоном на правый бок.Утром смотрю вся бортовая и колесо в масле,потекло куда входит полуось в чулок.Думаю вы меня поняли о чем я говорю.
В книги про сальник я ничего не нашел,но уверен на 99 процентов, что он там есть.
Какой номер сальника?
Есть ли какая нибудь проблема при его замене?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
Манжета 2.2-50x70-1 ГОСТ 8752-79 вроде как он. Вынить вал и затем сальник этот доставать, там сразу чистик и кольцо стоит за ним манжета эта.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Kostomar пишет:
"литион" пишет:
Так то да . Но капризный зараза и обороты полные нужно держать при запуске .
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Спасибо большое.
Просто при разборе наверно ему придет капут (манжету).А с/х рынке у нас запчастей на т-40 море. Вотрут легко то, что не надо.
Я на гур покупал два р.комплекта.На распределитель тоже два.Чтоб сто раз не мотатся к ним.
Не хотелось бы менять монжет два три дня.Можно и оставить,доливать масло в мост, но не люблю сопли хватит в кабине с распределителя.
Льет из под штуцеров (трубок),купил новые медные шайбы ,затягивал с трубой.По.... .
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"lexamilowanov" пишет:
Отжечь надо было, шайбы мягкие становятся.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
sidvalerij пишет:
правильно good я и новые шайби отжигаю не где не течет
26.10.2011 - 12:25
: 348
aleksandr-ltz пишет:
sidvalerij пишет:
И обстукать слегонца как затянешь, потом еще малехо протянуть
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Спасибо Вам.и + за шайбы.
Можно и оставить,доливать масло в мост.
Я НЕ ПРАВ. Пролехав на нем 4 км.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Я ставил два сальника, один вместо чистика.
