Отвез я сегодь ремкомплекты хозяину, купил все таки чешский за 5800 почти, были славянские, то ли словакия за 4600, засомневался.....когда есть деньги ------ думать неохота... На тракторе покажет....как написано на стартере, если не заведется за 20 сек.. то в утиль свой трактор!!!!
Но стартер то старый собрать надо, поэтому ремкомплект зря завезли.
добрый вечер помогите пожалуста купил т 40ам поменял все подшибники в кпп на 5и6 передачах хочеча с кабины выпругнуть вой стоит шестерни целые что делать
Может вой идет с шестерней реверса, если вы их не парно заменили.
если бы было связано с шестернёй реверса то на всех передачах бы выло , явно что то пере тянуно
Всем доброго дня...Давно не обращался мастерам на форуме....Вчера по мелкой надобности хотел завести трактор свой, АКБ почуял подсел маленько, но охота завести привело к тому что начал клинить ВК на стартере.. Снимаю стартер, поправляю, в холостую работает нормально, обратно вставлю-клинит... Решил купить новый - скоростной, так как при нулячем АКБ(правда он тока 132А) заводил только при декомпрессоре. Движок после капремонта. У кого какие советы??? Стартер был собран 1 из 2-х, есть такой же стартер на запчасти.Буду всем благодарен...
Так вот поставил новый редукторный стартер Магнетон, на этом же АКБ без зарядки буквально 2-3 секунды завелся как легковой авто.Крутит в легкую...Незнаю как поведет далее, покупкой остался доволен .Почти целый год получается я "насиловал" АКБ, трактор, стартер и самого себя dread Я не нахожу необходимости купить АКБ 140, 132А, думаю достаточно и 90А(это про себя - мысли в слух, так как в зимнее время не эксплуатирую)...Всем спасибо!!!!
Тут всё будет связано с шестерней помоему 4 передачи (стоит примерно под правой ногой оператора). В ней стоит стопорное кольцо внутри, скорей всего там его нет. Все признаки на лицо--- всё работает а на 4,5 -вой. Вот эта шестерня, и где кольцо должно быть видно:
Это шестерня 4той передачи. А причем здесь вой на 5 и 6? Они же к ней ни каким боком не прилегают. И вообще находятся на другом конце вала.
Так а что именно сделали что перестало выть?
У меня тоже на пятой воет, а на шестой просто выйти на ходу хочется. Но я пошел по наименьшему сопротивлению.
У нас тоже один мужик с такими гоняет Он и так хреново слышит,а ещё и ватой забивает,так у него ещё и прямоток стоит и трактор воет.Последствия того что он лет 10 таскал дрова на прицепе за 30км.,как он сказал,но от трактора не избавился,хотя уже почти собран у него 82.
Так вот-же. Не хочу потом всю жизнь переспрашивать. Хотя оно и так наверное будет... Уж больно громкую музыку люблю. Последствия двух лет работы в клубе.... Теперь тихо играющая музыка не цепляет. Но всё-же предпочитаю чтобы громко но "чисто". И бас люблю но не такой......
Не понимаю что в этом хорошего.
Не музыка а шум и только....
А девочка красивая....
Нашёл другую шестерню, вытащил из неё кольцо,вставил в свою,собрал.Теперь не воет совсем( насколько это можно сказать о т-40).Я так понял, без стопора эту шестерню гоняет по валу и трёт о другие шестерни,отсюда и вой.
к вопросу о ремкомплектах. в начале того сезона поменял рти на гидроцилиндре. был доволен.
после нынешнего сенокоса и езды с прессом и КРН + превоза рулонов на гравицапе до кучи(по 2 штуки по 250 кг) потекли крышки цилиндра. я таки ругался даже матом. сосед сказал, такое же шоу с этими резиньками, делают полный шлак-отвал. подскажите, кто перебирал, какие р\к покупали или сами формировали пакет? я уже не доволен.
Менял ремкомплект на распределителе. Вот так стали выглядеть "новые" колпачки меньше чем через месяц.
Сейчас все такого качества, если только под заказ, у кого есть такой стендик, выплавляют на месте, тогда дольше работают...
Подскажите диаметр патрубка на баке гидросистемы Т-40, где он с насосом соединяется.
Новый шланг хочу туда поставить, трактор в деревне сам в городе купить надо.
Здравствуйте!
Только забивать аккуратно надо, потому что часто втулки лопают. Из-за этого часто беру в запас еще один ремкомплект.
Бывает и такое,а запас ж
не е
.Всё правильно!Развёртки как правило тоже нет и тогда на помощь круглый напильник и ничо ходит.
http://www.niva-traktor.ru/hits/starter.htm... незнаю чех или китай, а написано Бошшшшш...
Если без зимы то хватит, зимой и 132 мало.
Но воет же сука, у меня такое было!
ну Я же говорю надо ,разобрать ,,,, посмотреть ,,, покурить и только потом принимать решения
И тем не менее человеку нужно озвучить возможные варианты, но как известно, в таком случае пока не разберешь, не отгадаешь.
Я всё ждал когда у неё рубаху порвёт
Нет! Не в том ролике!
Это она кричит"спаси меня,я не хочу умирать"
Здравствуйте!
Я одно время пользовался и 50амп но тольков теплое время в данный момент уже 5 лет пользуюсь 100амп доволен зимой тоже не эксплуатирую.
Приветствуем.
Завтра если смогу, замерю.
