Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 223 из 226
6779 сообщений
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
"lexamilowanov" пишет:
А зимой крутит 132 акб?
Если вопрос ко мне, то зимой я вообще не пользуюсь трактором и незачем...
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Амир Хаки пишет:
тогда вам редукторный стартер подойдет
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
Всем доброго дня...Давно не обращался мастерам на форуме....Вчера по мелкой надобности хотел завести трактор свой, АКБ почуял подсел маленько, но охота завести привело к тому что начал клинить ВК на стартере.. Снимаю стартер, поправляю, в холостую работает нормально, обратно вставлю-клинит... Решил купить новый - скоростной, так как при нулячем АКБ(правда он тока 132А) заводил только при декомпрессоре. Движок после капремонта. У кого какие советы??? Стартер был собран 1 из 2-х, есть такой же стартер на запчасти.Буду всем благодарен...
Судя по тому что он "брал" на себя, стартер в плачевном состоянии. Пробуйте перебрать его, возможно у вас подогнут вал сам, поэтому и клинит бендикс в результате чего вк не возвращается... или же он берет на себя и щелкает. В общем меняйте втулки, щетки, можете фото сюда бросать, пошагово, чем можем тем поможем. hi
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
в таком состоянии заклинил бендикс, при снятии ВК остался без изменений, после полной разборки отошел...выложу фото...особо дефектов не вижу есть сомнения что выскочила втягивающая втулка(кулачок)??????может я ошибаюсь??? Втулки хотел бы конечно поменять но где их достать???запчастей вообще нет на стартер..Может подходят с др.техники подскажите!!!
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
На последнем фото как должно быть? 1.Тонкая шайба там обязательно?2.Втулка должна стопориться или гуляет на валу???
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Выемка (канавка) на валу для чего???
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Шайба на валу со стороны щетки не лишнее??? есть притирка на кожухе
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Вот эта шайба
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
есть дефекты на бендиксе????
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
втягивающая вилка разъезжает....как ножница..так возможно???
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
А теперь вопрос=что необходимо заменить????
1.......????
2........?
3........?
Или купить новый, запчастей вряд ли найду....
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Амир Хаки" пишет:
Шайба не лишняя, канавка на валу длястопорного кольца, втулки я думаю можно подобрать в автомагазине, предварительно промерив на стартере
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
кулочок действительно выехал. на 4-ом фото, помоему шайбы быть не должно. Запчасти подходят со стартера мтз, или их у вас тоже не найти ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
Бендикс должен свободно перемещаться по валу, шайбы и штопорное кольцо ставится на якарь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
Для штопорного кольца
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
Нет, там и должна стоять. Весь смысл этих шайб, сзади тонкая и впереди за штопором бендикса, чтобы предотвратить вал, ротор, от смещения. После сборки стартера он не должен болтаться.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
помоему внутри шлицевая побита, попробуйте его одеть на вал, если он будет заедать, то нужно или бендикс заменить, или попробовать шлицы немного выровнять, напильничком.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
так быть не должно
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
1.......????
2........?
3........?
Вы говорили что собирали 1 из 2ух, а второй есть еще ?
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Мы с братом собрали из 2-х одну, ставили самое было хорошее...на другом вряд ли что подберем...
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Со стартерами мне вообще везет....недавно поменял на легковом авто стартер на редукторный..один раз пришлось заменить щетки на старом...щетки кое как достал так как стартер Белорусский, запчасти др.не подходят, и на этот раз тоже самое...теперь в поисках щеток(стартеру почти 10 лет)...так вот на этом стартере тож отсутствует стопорное кольцо, получается при эксплуатации выбивает кольцо???
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
снял втулку. походу самодельная оказалось втулка, все таки нашел в соседней Кировской области вот такой ремкомплект...за 500 руб...В этом же магазине есть в наличии редукторный стартер за 4600 руб...
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
......а теперь найдите хотя бы 2 отличия новых от старого...
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
..не подошли ни к валу, ни к корпусу....или есть какая то хитрость????разогреть????
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Амир Хаки пишет:
Забить в корпус и пройти развёрткой.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
lexamilowanov пишет:
132 в морозы больше -10 слабоват.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Амир Хаки" пишет:
Нагреть корпус и вбить втулку, а потом пройти разветкой под вал
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
На первом фото у вас стоит внешнее кольцо, которое обжимает внутреннее.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
это не чех явно, если что, будите знать где найти его.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
У русских же как, после покупки подогнать "напильником", обычно я так и делаю. good Но внутри по любому немного разверткой пройти надо.
