5-6 выбивает как только отпускаю сцепление!Но по ощущениям что не до вклячаются так как удара в рычаг нет, даже если рукой рычаг держишь все равно вылетаютПро какую крышку речь и что должен увидеть?
можно не снимать, правда в позе эмбриона макаки поработать придется... проблема скорее всего в ней, на лтз-60ав аналогичная история была, четыре скорости не включалось, за вечер устранил
менял шестерни и подшипники, не снимал кабину немного не удобно но быстрее чем снять кабину, разобрал за день с тем что пришлось раскатывать, на следующий день собрал!
скорее всего изношены шестерни и может вилка быть согнута. Вам нужно сделать капитальный ремонт кпп чтобы быть уверенным в технике.
Это плохо, что обошлось, надо было все на новый блок перетряхнуть , а время и средства не важны ,да Володя?
Ну и пусть
Была бы техника цела
Бабок много
"Ява" у меня одна.
Господин професор ни как не уймется. Успокойтесь, и о времени и о средствах мы думаем больше вашего. Удачи.
Думать вам нужно, выже професор, а мое дело маленькое, людям помогать, для этого же думать не надо. И напомню вам не пытайтесь подковырнуть меня, у вас это не получится, лучше помогайте людям, полезнее будет ваше прибывание на форуме фермер ру.
Я не тороплюсь, причем никогда по жизни, все делаю всегда медленно и не торопясь и как ни странно для вас, подумав. Удачи и крепкого здоровья по жизни Алексей.
Марсельеза!Тебе не надоело постоянно барагозить на теме и кого-нибудь подье..вать!Тебе лучше бы делом заняться и людям нуждающимся в помощи помогать советом,что-да-как лучше!Если ты настоящий мастер своего дела и знаток на различные темы,то прояви себя и помогай форумчанам своими дельными советами!
Как только Володя научится признавать свои ошибки или хотя бы напишет ИМХО ,так наверное надоест.
На счет ошибок, если они есть, я их признаю, а на счет моей подписи и ИМХО, не дождетесь! Можете не стараться у таких людей как вы, все равно нечего не получится!
Не до включаются это как рычаг не доходит или выбивает через блокировку?
А вообще снимите крышку и все станет видно.
и притом что 4 рычаг не двигается в ее направлении скорее всего погнут валик переключения 4 и З/х передачи у меня было такое но только на т-40
плиту над коробкой!
Чтобы снять плиту, надо снять кабину?
может вилку поломало вкл 5-6
бак сними
В вашем случае да, лучше снять...
Если б думал
не стал бы сразу предлагать заменить блок .![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://smiles24.ru/data/smiles/smiles-jesty-221.gif)
ребята кто ставил рулевое от СК-4 нива как работает?
Подумать о замене блока и предложить его заменить разные вещи, поэтому не начинайте снова заниматься флудом.
Так же проверьте фиксатор ползунов, может его регулировка нарушена или он отсоединился...
Лично я не ставил, но люди которые его устанавливали не хвалили.
Эт точно . Володя не подумал
,но заменить все ж таки предложил .
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://gs106.rimg2.info/c16df3bc6e46c3a96ac5a338bd2e5b67.png)
не Вова тогда бы вообще не одна не включилась или все вылетели! только вскрытие покажет!
Чем черт не шутит, все же легче её проверить чем раскидать кпп, а так конечно, более вероятно что с кпп большая беда...
я себя тоже тешил что все обойдется но разбирать пришлось!
Хоть один.
А вы почитайте эту тему сначала, вспомните.
И это правильно по своей сути. Когда все переберешь, уверен в своей технике.
