Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 211 из 226
6779 сообщений
: Набережные Челны
03.06.2013 - 00:59
: 10
Марсельеза. пишет:
Maiwend пишет:
Мне бы хотелось масляный бак с фильтром купить новый, если это не космическая цена?.
Дешевле снять и заварить, газом, либо полуавтоматом ,либо латунью .
Обычным сварочником нельзя? А если можно, то каким электродом (диаметр)?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Maiwend пишет:
Да можно конечно! Главное чтобы сварщик более-менее был. Я сам заварил. Троечкой, переменкой. Ну аккуратно конечно надо, а то дыру продуешь - потом замучишься заваривать. Проверять мылом, чтоб потом разочарований не было. И еще я для безопасности бак полный воды набрал чтобы только сверху, где варишь, пусто было. А шланг любой можно на заборник поставить, подходящий по диаметру (маслостойкий конечно).
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Марсельеза." пишет:
Или сделать круглое отверстие и подходящий по диаметру штуцер воткнуть и изнутри законтрогаить. Разумеется с прокладками. Щас фото поищу как у меня.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ну тут у меня не совсем так, выход заглушен, забор сделан вместо сливной пробки. Принцип думаю понятен.
: чебоксары
04.06.2013 - 20:43
: 3
Ребята подскажите был трактор лтз 60 поставил двигатель д 248 как поставить насос нш 10 для рулевого??? пожалуйста какие запчасти нужны
: Набережные Челны
03.06.2013 - 00:59
: 10
Вовий пишет:
Выглядит интересно :)
Хорошо, когда знания позволяют налету дорабатывать агрегаты :)
Кстати, меня тоже Владимир зовут.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Maiwend" пишет:
hi beer
: чебоксары
04.06.2013 - 20:43
: 3
11.09.2011 - 14:45
: 62
привет всем подскажите почему у меня передок когда гребет сначало одно колесо а потом второе начинает они же сразу два должны гребсти
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"rus 38 андрей" пишет:
Так и должно быть. Срабатывает блокировка дифференциала.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Вовий пишет:
Если трактор Т-40 - в передке нет дифференциала. Чего-то не то с собачками. Они практически одновременно должны включаться.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"sidvalerij" пишет:
Если т-40 с передним ведущим мостом то дифференциал на этом мосту разумеется есть. И он в отличии от заднего межколёсного который блокируется педалькой самоблокирующийся, если начинает пробуксовывать одно колесо подключается второе.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Вовий пишет:
Какая блокировка ? Каждая сторона включается независимо .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"литион" пишет:
Это как?
: чебоксары
04.06.2013 - 20:43
: 3
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
саня21рус пишет:
зайдите в тему про мтз там они больше понимают
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Вовий пишет:
"литион" пишет:
Это как?
А вот так ! Может работать только одна сторона как вперёд так и назад . Может одно колесо вперёд включатся нормально а назад не включатся . Мне на пальцах буквально объясняли принцип работы, но пока сам не разобрал так и не понял .
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
литион пишет:
Вовий пишет:
"литион" пишет:
Это как?
не так вам наверно объяснили у меня работают сразу два без ризницы вперед назад
07.11.2012 - 20:16
: 304
ВладимирТ-40АМ пишет:
Кому интересно, замена тормозной ленты Т-40.
Так информация по замене тормозных лент в ролике или про зачистку крыльев, покраску и вечерние пейзажи? А зачем чулки то снимать, достаточно бортовые скинуть.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
aleksandr-ltz пишет:
литион пишет:
Вовий пишет:
"литион" пишет:
Это как?
Я из двух один мост собрал и сейчас тоже работают одновременно .
07.11.2012 - 20:16
: 304
Мой ответ состоит в том, что я описал в каких модификациях тракторов используются шестерни, а главное с каким количеством зубьев. Для Т-40М нужна шестерня на 39 зубьев. Смотри схему выше, там все возможные варианты нарисованы. Если есть боковой вом там приводная другая и на раздатке 52 зуба.
На новых передках(тракторов ЛТЗ-60) в бортовых редукторах другие шестерни стоят, с другим передаточным числом, причем и в задних бортовых тоже, поэтому и шестерня на 38 зубьев применяется.
Ну если моторы разные, значит и кпп с бортовыми будут разные.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Вовий пишет:
"sidvalerij" пишет:
В переднем мосту Т-40 однозначно дифференциала нет! Есть угловая (коническая) передача, а дальше две независимые полуоси которые при небуксующих задних колесах вращаются независимо от привода и независимо одна от другой тем самым обеспечивая на поворотах разность угловых скоростей. При пробуксовке задних колес более чем на 4% каждая из этих полуосей своей собачкой соединяется с приводом. Практически одновременно. Неодновременно может включаться если при пробуксовке задник колес трактор движется по кругу т.е. одно колесо отстает от задних более чем на 4%, а другое менее.
: Костромская область
24.12.2012 - 22:31
: 172
Что то Вовий пропал. Наверно литературу листает, чтобы дифференциал найти. laugh laugh laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Валентин2233" пишет:
Спасибо за идею. А не было меня потому что работаю с пяти вечера до часу ночи (сегодня на часок пораньше свалил) а днём тёще отопление бомбил, в понедельник делать будем.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот:
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Привет Вам всем мужики.У меня вопрос по пер.ведущему мосту.Можно ли определить исправен или нет пер.мост когда он находится в снятом положении?А именно блокируется или нет и как его можно проверить?И можно ли его вообще проверить без установки на трактор?И подскажите мне пожалуйста все не обходимые действия для проверки работоспособности моста,если таковые существует?
24.12.2012 - 22:31
: 172
Вовий пишет:
Вот:
С умничал. молодец! clap
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Alexandr.34.rus пишет:
покрутите типа за кардан.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Всем привет и Володе особо.
Как то давно надо было боковой ВОМ на мельницу, решил поставить с аэродромовской саранчи со щёткой боковик, там так не только шестерня не подошла, там и шаг другой был, чем на валу в промежутке, так ни с чем и собрал обратно, в то время никто не взялся привезти.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Вовий" пишет:
Нет его там, там по типу обгонных муфт
