Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 206 из 226
6779 сообщений
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ВладимирТ-40АМ пишет:
aleksandr-ltz пишет:
Я так понимаю тормозную ленту менять на тракторе т40 сложно из за верхней стопора болта как он называеться. А если сделать вот такой болт тогда рабирать ненужно или не получиться
даже отсоединив этот болт, вынуть тормозную ленту не получится, но на форуме были люди которые утверждали что это возможно. Поэтому попробуйте сами поэкспериментировать.
получится я вынимал но я снимал бортовую
так народ хочет снять без разборки, так то сняв бортовую чулок уже снять намного проще...
если он сделает шпильку такую которая будет разбираться нету смысла снимать бортовую и чулок все можно сделать через люк . я снимал только бортовую что бы выбить шпильку чулок не снимал
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Все привет! Решил сделать кун как на фото mihailkarmanov.
Есть цилиндры 125.63.630. что можете сказать за них ( вес 144 кг).Справится с ними гидравлика т-40?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
А чего с ними гидравлика то не справится !? Они и на нш-10 работать будут, только медленней чем на том же 32-ом.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"lexamilowanov" пишет:
По длине нормально, но толстоваты. Будет медленно работать. оптимально 80*50*630.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Я думаю если 50-ку поставят то будет нормально работать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Не думаю. Накачать два цилиндра по 125 мм немало надо.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Вовий пишет:
+ доп.расширительный бак литров на 25.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Спасибо.
Значит в это лето сделаю пока на зад, а там время покажет.
Дума вот такой. Один такой цилиндр потянет главное чтоб зад выдержал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я тоже думаю такой делать. Вот тема: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/83484
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Привет Мужики.У меня САК верой и правдой служил 7 лет.Дв Т-40.Объясните популярно как регулируются клапана?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Земеля.
Всё легко.
регулировка клапанов описана в книжке. Есть косяк я его ловил лбом.При регулировке перепутал 1 цилиндр с 4.
На шкиву ставь метку ВМТ -1 цилиндр оба клапана закрыты 0.3 зазор- крути шкив на 180 по часовой и далее 1-3-4-2.
Кину фото 1 и 4 цилиндра.Почему ты взялся за регулировку.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Да варил все нормально,потом странно стал работать и при нагрузке появился стук несильный в 1 цилиндре.Снял головку вроде все нормально,сделал на ней клапана.Выпускной коллектор подзабит-выпалил резаком,и в глушителе наверное полно.Завтра поставлю головку попробую без глушителя.А клапана то надо регулировать.Без сварки как без рук.Спасибо за инфо по регулировке.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Вовий.
я планирую сделать такой ,не зря есть такое фото в нете.
Есть руки у людей.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Привет вопрос. Сегодня на фото увидел трактор т-40 на продажу сказка.У него есть с фильтра тонкой очистки идет обратка тонкая трубка в бак
#6153 у меня ее нет я просто кинул с форсунки на бак.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
всем привет!!! направляющие клапанов можно проверить не снимая головки!??
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Обратку на фильтр можно подключать а можно и не подключать. У меня тоже с форсунок сразу в бак обратка идет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
Если только на глаз, не всегда этот метод справедлив конечно. Можно еще клапан попробовать пошатать.
Вот в этой головке изношены направляющие.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Владимир как определили!?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
помимо того что с направляющих сажа летит, клапана болтались в них.
как по мне самый простой способ без разборки головки, это снять крышку клапанную и осмотреть её на предмет сажи, если вы увидите вот такое состояние, направляющие изношены.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Значит нет смысла ставить эту трубку.Я думал это из за нее так плохо заводится первый раз.
Мне советовали Подсоедините к трубопроводу от бака сжатый воздух он все покажет.Ничего не показало.
так же заменить подкачку.Но второй раз заводится с пол тыка.???
15.09.2011 - 20:40
: 588
Как так ? Нигде не не травило? Так это значит что система герметична. А вы не пробовали заводит после прокачки ? Как это делает Вовка-сорокет в знаменитом блокбастере "Т40 запуск в-18".
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Завоздушивается система у вас, либо в насосе, либо в трубках, если нечего не найдете попробуйте установить утн насос.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
У Лтз 55 двигатель обычный-воздушка д-144.а кабина и капот нового образца.А вот Лтз 60а у него двигатель д-240,а все остальное как на 55,но по моему лучше 60а!Он и мощнее и движок проверенный временем и водяное охлаждение,а это большой плюс!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Alexandr.34.rus" пишет:
Что то я не видел трактор ЛТЗ с МТЗовским движком. Приходилось работать на ЛТЗ60, так у него двигун ЮМАЗа. Еще есть различия в рулевой, у ЛТЗ 55 обычная рулевая колонка, а у 60 го дозатор и бортовые на передку не подпружиненные.
: г липецк
18.02.2013 - 10:33
: 40
здорово.У меня лтз 60аб двигатель мтз,бортовые на передке точно не подпружиненные.И дозатор стоит.кабина большая,остальное от т-40.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"sanek1982" пишет:
А фото вашего коня, можно? Очень уж хочется посмотреть.
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
поищите в теме всё об ЛТЗ тут фотки есть лтз 60 с мтз двиглом!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Cергей 36 RUS пишет:
у меня сий аппарат (60аб) поселился с марта. доволен ппц как.
на лтз-55 есть несколько вариантов колонки.
традиционая т-40 и гибридная ГУР/ГОРУ. гибрид:руль связан с насос-дозатором, винт в колонке викинут. ходит только поршень. поршень как в ГОРУ получается. вот и все отличия в принципе.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Здравствуйте.Может раньше уже обсуждали но спрошу ещё. Подскажите пожалуйста что за зверь ЛТЗ с двигателем Д-65. Какие плюсы и минусы сего аппарата. Какая коробка и как она относится к двигателю такой мощьности. Просто поподается по интересной цене. Давно хотел полный привод. У самого ЮМЗ. Буду благодарен за любую информацию.
: Брянск
24.03.2011 - 19:29
: 20
РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ВОМ Т40
