Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 205 из 226
6779 сообщений
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
На сколько я помню, контролька подключается на переключатель указателей поворотов.
Правильно Володя если реле 2 контакти то один провод от контрольки на правую клемму к переключателя а другой на левую к центральной клемме идет от реле поворотов а если 3 котактное тогда провод с реле с клеммы кл идет на один провод контрольки второй масса.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Добрый день. тут предлагают ЛТЗ-60АБ
состояние гуд. серийные номера по ПСМ и реально выбитым совпадают все (дизель: бирка и блок; брус, лонжерон и кабина; КПП,ПВМ)но есть один нюанс. год выпуска на бирке 1995 а в ПСМ-1996. как быть?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
на руках есть каталог запчастей ЛТЗ-60АВ
если кому-то надо, то отсканирую и соберу в djvu. напишите в личку
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
если номера на бирке,на переднем брусе и в псм совпадают то ничего страшного. Цифру 5 на 6 не сложно перебить. Бывает даже на новых тракторах года выпуска переправлены.
26.01.2012 - 21:03
: 902
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Привет.
Вчера устроил маленькое тестирование после своей сборки. Опишу с начало ,одни минусы плюсов не много.
1. двс кручу долго погода -5, при запуску движка идет очередь взрыва петард.(перед полной заводкой).
2. полез по подъемам на 4 не тянет.зато перед гребет и блокировка работает это порадовало меня.
Правда вой стоит но это у них наверное родное.
3.На очередном (последнем) крутом подъеме добуксовался до земли и трактор начал глохнуть. Думал саляра . Принес 20л. залил прокачал завел с пол оборота, сполз в низ заглох, прокачал завел через 10-20 сек. тажа картина.(хорошо что у меня не пускач соседи меня бы съели время было начало одиннадцатого) Подкачкой качаю еду, 300 метров до дома 30 минут.
4. Если не подкачивать обороты падают в ноль но не глохнет на подачу газульки не реагирует.Помогите. Спасибо.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
Привет.
Воздух скорее всего, но может быть и насос барахлит. Трубки все проверяйте, может с бака хватанул грязи.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
ВладимирТ-40АМ пишет:
Привет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"lexamilowanov" пишет:
не работает механическая подкачка-смотрите пужину,возможно плунжер толкателя в корпусе приклинивает.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Подскажи номер пружины на рисунке.
плунжер толкателя в корпусе приклинивает только из-за пружины ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
обычно лопает пружина 14 и плунжер 7 не отходит в нутрь корпуса.при работе ручной помпой они как бы ненужны,а при закручивании штока ручной должны работать от кулачка вала тнвд.есть ещё предположение что изношек кулачёк на валу-но это насосу должно быть сто лет и его только выкинуть.
Profesor
FinФИН пишет:
Пружина скорее всего целая чтоб не работал вообще надо ей лопнуть в двух и более местах . ИМХО мудят клапанки либо колечки медные.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Всем доброго дня....Рассматриваю приобрести новый подзарядник для АКБ, раньше заряжал автомобильной на 10А, узнал что этого недостаточно для АКБ 132А. Дайте совет кто чем пользуется, можно и с фото, и цены какие???? Буду всем благодарен thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
Почему же не достаточно, можно малым током заряжать, правда дольше по времени.
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
Амир Хаки пишет:
10 А достаточно будет, чтобы нормально зарядить 132 акб. а вообще если техникой занимаешься вплотную и зарядник нужен путевый, и чтобы работал не на пределе возможностей, можно взять ампер на 20 с возможностью разряда и т.п. фирмы разные, в основном китайские. есть импульсные, они полегче, качество заряда получше но в случае поломки их никто не берется ремонтировать, есть привычные трансформаторные, тяжелые и шумные,но проще в обращении и ремонте, естественно подешевле импульсных. вообще у нас в армии был принято заряжать акб током не 1\10 от значения емкости, а 1\14, где-то так, как правило, акб так при заряде изнашивается меньше. 10-ю амперами заряжали 140-й акб танковый. 7-90й, 5-75й, 14-190й.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Амир Хаки пишет:
копал эту тему год назад. заряжать бОльшим током не стоит. убьете преждевремено АКБ.режим зарядки 2Ах(12...14)часов
но точнее и лучше-листай форумы посвященному этому.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
для качественной зарядки АкБ нужно 10% от ёмкости АкБ ,время зарядки 10-15 ч при этом контролируя плотность электролита . для 132акб нужно 14,5 А
: г. Киров, Кировская обл.
17.03.2013 - 20:49
Мужики, выручайте.
Прикупил тут Т-40АМ, зная что на одной из шестерен зуба нет.
Думал, легко будет все заменить.
Уже раскатили трактор, выдернули ВОМ.
Пытались снять промежуток, но не отпускает что-то держит.
Как выдернуть первичный и вторичный валы коробки?
Желательно по-шагово.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Привет всем.
Посмотрел фильтра,поменял поршень в насосе подкачки на старом были задиры.была забита трубка от бака.прокачал Покрутил зажигание стал работать приятней. И заметил такую штуку когда глушу топлива от фильтра уходит в бак.
Это нормально или ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Привет всем.
Это нормально или ?
Схема подключения если верная, значит нормально, вообще уходить не должно, будет завоздушиваться система.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
посмотри может гдето не герметичны трубопроводы и не создается вакум
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей_Пивоваров пишет:
Мужики, выручайте.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127238?page=25#c...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
так же считаю.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Все привет!
Разобрался с проводкой все горит и моргает.
Не могу понять почему солярка с фильтра уходит в бак.
завожу только со 101 раза или после жидкости быстрый пуск.
Заводится глушу пуск с пол оборота.
Визуально трубопроводы герметичны ни где не течет.Чуть потеет на штуцере который под тягой верхний на подкачки менял шайбы на новые потеет .
Вопрос может я центральную трубку от фильтра Т.О. перепутал ее надо на нижний штуцер насоса прикрутить?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Все привет!
По схеме подключен верно.
Попробуйте все же проверить (заменить) все трубки, так же заменить подкачку, если проблема повторится, я все же советую заменить насос на утн.
15.09.2011 - 20:40
: 588
Все привет!
Подсоедините к трубопроводу от бака сжатый воздух он все покажет.
: Чебоксары
25.02.2013 - 20:51
: 6
Я так понимаю тормозную ленту менять на тракторе т40 сложно из за верхней стопора болта как он называеться. А если сделать вот такой болт тогда рабирать ненужно или не получиться
31.07.2011 - 02:34
: 10490
даже отсоединив этот болт, вынуть тормозную ленту не получится, но на форуме были люди которые утверждали что это возможно. Поэтому попробуйте сами поэкспериментировать.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
получится я вынимал но я снимал бортовую
31.07.2011 - 02:34
: 10490
aleksandr-ltz пишет:
так народ хочет снять без разборки, так то сняв бортовую чулок уже снять намного проще...
