Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 204 из 226
6779 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"lexamilowanov" пишет:
Кто-то снял все реле под щитком приборов . (Помогите с номером)
реле одно поворотов у меня стоит от ВАЗ 2109 можно аналог с любой совко технике, второе реле регулятор если в генераторе нету встроеного нада смотреть какой гена
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
(не влезает бил кувалдой по фланцем)
Как не влезает длинный? А зачем по флянцам били .Примерьте по длине и с одного боку отрежте фляне сделайте нормальную длину и снова приварите флянец только делайте сварочные работы так как они были сделаны на кардане по заводскому.Я имел в виду контакт прута и флянца.А ремкомплект Гура зря Взяли лучше было бы взять Цс -75 если не текло масло через переднюю крышку.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Andriy" пишет:
и третье реле стартера РС-502.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Белокатай пишет:
"fokus" пишет:
так как осенью продал ЛТЗ. сейчас ищу мтз 82.
Владимир Т-40 АМ этого не простит laugh
одним владельцем убыло-другим прибыло thank_you
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Николай Т40 пишет:
Он не просто должен входить - у переднего фланца должна быть определенная свобода перемещения по шлицам чтобы компенсировать разные деформации. А колечки ИМХО можно любые по диаметру подобрать.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Привет.
Кольца я уже подобрал на рынке.
А если болгаркой обрезать передний флянец.(шлицы на 1см)
Кардан длинный.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
lexamilowanov пишет:
Привет.
Кардан длинный.
Я бы посоветовал крестовину поставить раз уж кардан резать будете .
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Наступило затишье в теме "Т 40 или МТЗ, что выбрать " как тут же в наших темах появились умники МТЗисты , наверное компромат собирают lol lol lol
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"литион" пишет:
скоро вход в тему будет по дрес коду или по пропускам? если такой техники нету на руках значит в ету тему не заходить shok
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
тракторы всякие нужны ,тракторы всякие важны : Я бы для похоты выбрал МТЗ 82 ,а для остальной работы т 40 hi моё мнение.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Andriy пишет:
"литион" пишет:
Я не вас имел в виду . Вы даёте дельные советы , помогаете чем можете . Если в какой то теме человек человек пишет для того чтобы помочь советом , то какая разница МТЗ у него во дворе стоит Т-40 , Т-25 , ЮМЗ , к 700 или другая техника . dri
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Обрезание шлицов фланца ничего не даст я это понял когда вытащил хвостовик. Он упирается в конце шлица перед уп. кольцами.(есть отпечаток шестерни моста).Кардан не влазит наверное после того как я поменял подшипники редуктора.
Я под заднею крышку редуктора прокладку вырубил и паронита 4-5 мм и не сделал в ней отверстие по центру.
Заточил уголок на кардане и и впихнул его кувалдой.(не большой).Посмотрим что будет.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
литион пишет:
Andriy пишет:
"литион" пишет:
Молодцы кто пишет.Мой дед 44 года проработал трактористам начинал дт 54,мтз 50,а потом 20 лет на к-700,последние 18 лет на т-40 в лесхозе на трелевки дорабатывал+дт 75 для пахоты. И сколько его помню всем трактористам помогал и словом и делам.
Ну и к слову у него два т-40 на родной поршневой отработали на последнем 100 пудов ДВС не трогал.Следил за трактором работая в лесу рвал бортовые ,задний мост,вырывал редуктор ломал рамы (у него стоял отвал спереди) и все такое.У него всегда работала вся световая (хотя разбивал и не только фонари ), но капот, кабина и крылья без вмятин были.не поедет по луже если ее объехать можно.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"литион" пишет:
также придержуюсь такого мнения одну землю пашем и пиль глотаим.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Кардан длинный.
Карданов можно сделать кучу а флянца не сделаете совет не трогать.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Andriy" пишет:
Я тебя поддерживаю Андрей но не могу Слушать и читать когда начинают оценивать мерять силами и показывать недостатки тракторов.Скажу так каждый трактор по своему хорош плохих нету и каждому свое применение.плюс к тому все зависит от хозяина как он будет смотреть такая будет и отдача. good
Profesor
литион пишет:
Я смотрю сорокисты тут во всю опытом делятся .
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Profesor пишет:
литион пишет:
А я смотрю вас опять из ( сами знаете откуда ) выпустили lol lol lol
Profesor
литион пишет:
Нет не знаю .Откуда?
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Понеслось laugh
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Всем привет!
У меня к вам два вопроса.
Первый как соединить поворот на рисунке.
Второй собрал ДВС дымит ужас прогреется по меньше.Вроде в гору тянет.Что можно сделать???
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
Шо и снега уже нету?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
два проводка от контрольки к клеммам 3 на вашем рисунке-т.е к правому и левому бортам,при вкл поворота ток пойдёт с тумблера на борт и через контрольку на массу через фонари другого борта(контролька лампочка маленькая гореть будет а вот поворотники невключенной стороны не загорятся)
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Спасибо.
Kostomar в Вопросы о Т-40 нарисовал как должно быть.
: Белгородская обл., Красненский район, с. Готовьё.
15.10.2010 - 22:28
: 35
Попробуйте так как на фото
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
У меня з (зеленые провода 2 шт. от выключателя по 10 см.с клеммой (мама) куда шли?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
должно быть так.только вот реле должно быть двухконтактным-это может и непойти.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
На сколько я помню, контролька подключается на переключатель указателей поворотов.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вот, да, как фин выше нарисовал.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вот схемка.
