поэтому я и попросил фото, чтобы удостовериться в подключении трубок всех к насосу.
Володя на ютубе есть видео установки насоса и момента зажигания там мужик доступно обьясняет сбрось ему ссылочку ти в этом силен и он посмотрит и все поймет я не могу не получается и он сделает все как надо.
Хозяин этого трактора говорил что смотрел это видео и устанавливал зажигание как там описано.
Ну тогда я думаю он не мог ошибится тогда в чем причина если головки то я не верю что все сразу кончены тогда кроме передней плиты больше некуда смотреть если топливная проходила проверку.
Всех Мужиков поздравляю с 23 февраля! Желаю им крепкого здоровья! семейного благополучия! чтобы в жизни было больше хорошего чем плохого! всего самого наилучшего!
из области фантастики мож распылители того? я бы снял форсунки и посмотрел, как они пшикают и ото всех ли трубок, так, на всякий случай, потом если трактор стоял 13 лет, надо бэ и клапана прихлопать как следует, та и заценить как там колечки, работают, аль мертво залегли. ну и в самую последнюю очередь тянуть очумелые ручки к ТНВД. да, и если ничего не выйдет, то будешь хотя бы 100пудово уверен, что в ЦПГ и головках косяков нет.
а потом уж крутить топливную. тем более наобум. сядь и прикинь, в которую сторону крутится мотор, и в которую ты его проворачиваешь вручную при настройке, определи, действительно ли топливо подается на штуцер первой трубки, когда первый поршень идет к ВМТ и оба клапана закрыты. Действуй аналитически. И будет тебе счастье)))
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, кто-нибудь ставил на болты регулировки лапок сцепления вместо шплинтов контрогайки? Надежна-ли такая конструкция?
у контргаек есть такое весьма нехорошее свойство от большой вибрации откручиваться вместе с законтренными гайками, однако в принципе попробовать можно. на мой взгляд там и без контргаек довольно-таки "удобно"
:Московская область, Одинцовский район,п.Чупряково
: 12
Не в сети
Заходил: 11 лет 7 месяцев назад
Удобно-это да, но надежно-ли? На преобретенные штатные болты с корончатыми гайками без слез не взглянешь, вся нагрузка при выжиме ложиться на три витка резьбы, такая конструкция долго не проходит-даже ставить нет желания. Попробую заказать токарю болты подлиннее без отверстий под шлинты и поставлю по две гайки и думаю, раскручиваться не должны , ведь на лапках сцепления ВОМ болты тоже контрятся.
У нас в деревне один мужичек постоянно мучился с этими болтами отрывало постоянно. Сдеал ему токарь такие болты пальцев дт-75 ну и резьбу крупную нарезал, уже года три как забыл про эти болты. А гайки на новых болтах действительно не годные, мне делали гайки более длинные. Вот тогда они наварачиваются на эти болты аж со скрипом в тугую. (гайки заводские прослабленны)
: 12
Не в сети
mihailkarmanov пишет:
Valera Lesnik пишет:
Я тоже попробую нарезать крупную резьбу,думаю что нагрузку она будет держать лучше. А из какого еще металла можно точить эти боты?
Я сделал из болтов крепления головки, блока цилиндров с копейки! но были бы они на 1 сантиметр по длиннее, было бы вообще отлично!но и такие ходят отлично!
А я с крепления головки МТЗ,там как раз длинные.Делал на 5мм длиннее заводских.Под две гайки в самый раз.
Где то читал что идут болты от жигулевской головки . Но было это давно могу и напутать .
Здравствуйте! Конструкция очень надежная! Советую вам всегда устанавливать вместо шплинтов контрогайки! Так нагрузка на гайку меньше, были случаи у меня что одну гайку обрезало, в общем контрогайка это самый правильный вариант!
Применение контрогаек наоборот ведет к тому что они не раскручиваются, а вот с одной гайкой, часто сбиваются настройки! Мы очень давно применяем там контрогайки! Очень нравится!
Я использую штатные болты! правда заводские ! Их длинны хватает! чтобы использовать 2 гайки! А слова очень правильные! одну гайку срезает...
Один товарищ не смог расшплинтовать болт , шплинт сломался в болту с обоих сторон , он не смог его оттуда выбить и решил выкрутить гайку . Результат Резьбу на болту слизало .
Всем доброго дня....подскажите, на покрышках имеются обозначения с годом выпуска (хотя прекрасно понимаю, что это не консерва :blush2:) ????Дело в том, что в соседнем районе один чел предлагает колесо по нормальной цене, говорит что совсем новая......минус-то что простоял года 2-3....
Насос нд, вроде бы говорили что подключили против часовой, поэтому я и попросил фото, чтобы удостовериться в подключении трубок всех к насосу.
Пучковый.Есть насос мтз но я его не ставил.надо с фильтрами колдовать.
За насос объясню по часам 1 на 9,2 на 12,3 на 6,4 на 3 часа
Это правильно.
Так я и делал.Может сбоку насоса спутал трубки от блока скину фотки после работы.
Владимир, и тебя с прошедшим!
Ребята!!!!!!!!!!
праздник !!!!!!! ЗАВЕЛ .(СУКА ЭТО ВОЗДУХ) купил еще один баллон быстрого пуска.
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!
Я бы не советовал им злоупотрблять.
ай, молодца!!!
Ну пока лучшего способа не придумали пользуемся контрогайками что бы не нарушалась регулировка так намного еффективнее чем шплинты .
Что и требовалось доказать! Спасибо!
да уж....
