1. Датчик включения вентилятора ставится в нижний бачок радиатора.
2. Если в нижнем бачке 80 градусов и охлаждающая жидкость кипит, то неисправность в системе охлаждения (термостат, помпа, забиты соты радиатора).
3. 95 градусов это нормально.
1.Обоснуйте пожалуйста,желательно с практики и с примерами.
2.Современные авторадиаторы(пример с 3110 или 21093)разделены внутри на две части и к МТЗовскому радиатору никак не относится(температуру я приводил к примеру взятую с "потолка" чтоб человек понял).
3.95 градусов если Вы заметили это температура включения термодатчика...для МТЗ это будет чересчур много...не забывайте что это трактор с чугунным блоком и большой ёмкостью системы охлаждения...пока включится вентилятор и охладит-тосол закипит.
Всем спасибо за подсказки! Буду делать ревизию помпе и резиновым патрубкам, ставить расширительный бак. Хочу еще свечу во впускной коллектор поставить, там заглушка стоит.Вот нашел какую то. Файлы: sdc13657.jpg
Она если не ошибаюсь на сеть в 24 вольта,где-то и у меня такая валялась...как по мне то толку от неё не будет,лучше найдите ЭФП и установите.
[quote="clone-7719"]1.Обоснуйте пожалуйста,желательно с практики и с примерами. yes3
Нечего обосновывать, все давно уже обосновано.
Если температура ОХ в нижнем бачке радиатора ниже чем в двигателе - вентилятор включать бессмысленно. Оптимальный температурный режим в двигателе поддерживает термостат. Если температура в двигателе больше 87градусов, термостат приоткрывается и пропускает порцию более холодной жидкости из нижнего бачка.
Если в нижнем бачке и двигателе одинаковая и приближается к критичной, то необходимо включить вентилятор.
Примеры? Ауди, фольксваген, БМВ, Опель, и т.д. (Ваз 2106).
2. К сведению При исправном паро-воздушном клапане тосол кипит при 107 градусах.
3......
У нас тут топливо дармовое, тех осмотр не обязателен! Здесь гаишникам ваабще наплевать на тракторы! !
У вас еще Советский Союз .У нас тоже так было .Теперь все в прошлом .За тракторами гаишники как ястреб за куропаткой глядят.
А на счет распылителей мое ИМХО таково не важно турбо они или простые .Давление должно быть такое какое должно .И углы между отверстиями ,под которыми происходит впрыск ,должны совпадать с требованиями конструкции.
:Туркменистан, юго-западный район, Балканский Велаят, городок Махтум-Кули (Кара-кала) уч. Пархай.
: 69
Не в сети
Заходил: 12 лет 10 месяцев назад
Profesor пишет:
skirovec пишет:
Вот люди а! Лишьбы хоть гденить денег срубить! Нашли за чем бегать, за тракторами!
Это то понятно! Что давление должно быть таким, каким его определили туда инженеры! И это ОЧЕНЬ ВАЖНО!
И то что угол расположения дырок распылителей, тоже должен быть установлен, так, как ПОЛОЖЕННО!
Вот например я уже много лет борюсь с тем, что тут местный народ, устанавливает форсунки неправильно, на свои тракторы. Это касается только следующих тракторов-(Т-40;Т-28;Т-25 И Т-16) ну короче говоря двигателей ВТЗ воздушного охлаждения. По скольку форсунки этого модельного ряда двигателей, вкручиваються! То и вкручивают их тут так что трубка высокого давления оказывается как бы провернутой по часовой стрелки, аш почти в плотную к крышке, которая закрывает коромысла клапанов. Как бы это у них так получается само, при затягивании форсунки!
Бывало так! Принесут мне аппарат, я его настрою. Потом они приходят, забирают его! Но поскольку я даю гарантию, то если что, владельцы данного аппарата принесут, или позовут меня, для исправления неполадок. А если я приеду к ним(при вызове), и окажется что всему виной то,что они сами неправильно, бывает не только форсунки не так стоят, но и зажигание с клапанами неправильно отрегулированны. То это уже их косяк. И за вызов меня, и настройку самого трактора, платят они. Пока только так и было. Как правило, самое у нас тут распространенное, неправильное зажигание или форсунки стоят криво.
Вот такой вот советский союз.
3......
1.Вот в том то и дело что пока жидкость(термостат установлен) дойдёт от верхнего бачка к нижнему она остынет(радиатор ведь большой) и не хватит для включения термодатчика(кстати указанного Вами 95 градусов).Что становится с двигателем если убрать термостат?-он перегревается...а почему?-а потому что нет РАЗНИЦЫ температур между верхним и нижним бачком(и штатный вентилятор не спасает). Ваша цитата"Если в нижнем бачке и двигателе одинаковая и приближается к критичной, то необходимо включить вентилятор."...а толк от него какой?(по Вашему если на выходе 95 и на входе 95...то чем тогда охлаждаться будет двигатель???)
Наша задача какая?...термостат поддерживает заданную температуру(от термостата как видите не отказываюсь),а электровентилятор поддерживает разницу температур в верхнем и нижнем бачке радиатора и работают они автономно.
2.С иномарками сравнивать не корректно,там температурой(термостат само собой) двигателя частично управляет компьютер и там много факторов,например при включении кондиционера автоматически включается электровентилятор для охлаждения радиатора кондиционера(автоматически охлаждает и основной радиатор)и поднимаются обороты(холостые) двигателя для компенсации нагрузки на генератор.У меня дизельная иномарка-так что знаю о чём говорю(не хвалюсь,извините).
На ВАЗ-2106 нормально устроена система охлаждения...но повторюсь-радиатор там другой по конструкции и датчик не в нижнем бачке.
На "Волге"3110 наездил(и ремонтировал)250 тысяч и изначально заводской брак(это известно и всем "газелистам")в неправильно установленном датчике включения электровентилятора и не той температуры.После езды с нагрузкой(ещё и в жару летом)штатный "брехометр"показывает 95 градусов...ничего не подозревая глушим двигатель-буквально через несколько секунд закипает тосол(пробка бачка исправна),включаем зажигание-температура 120градусов и уже потом включается электровентилятор охлаждения.После переделки проблема исчезла.
Сомневаюсь что на МТЗ пробка радиатора исправно работает-не то качество.
3.Про температуру дизеля естественно знаю,на своём МТЗ поддерживаю 80 градусов по штатному "брехометру"...если выше поднимается начинает выгонять тосол в расширительный бачёк(почти закипает).Привычка всегда закрывать шторку радиатора,и когда "прозеваю"открыть то такое случается(расширительный бачёк перед глазами).
Термодатчик на тракторе только в верхний бачёк или патрубок и температурой включения ниже 95 градусов.ИМХО.
если она остынет зачем включать вентилятор???
"clone-7719"]Если в нижнем бачке и двигателе одинаковая и приближается к критичной, то необходимо включить вентилятор."...а толк от него какой?([/quot А действительно, зачем его ставить - выбросить нафиг
- Вентилятор служит для продувки более холодного воздуха через соты радиатора и способствует более быстрой отдаче тепла охлаждающей жидкости через стенки плоскоовальных трубок атмосфере.
[quote="clone-7719" пишет:
А с чем, позвольте спросить, будем сравнивать? У них такая же система как и у трактора. А остальное это "прибамбасы"
"clone-7719" пишет:
Так и должно быть. При остановке прекращается циркуляция жидкости и резко повышается температура. А у меня, например, дополнительный датчик включения вентилятора стоит на головке блока цилиндров. И на заглушенном двигателе, при выключенном зажигании, включает вентилятор, на некоторых моделях включает дополнительный электрический водяной насос. Ну и что???? Кто виноват что у конструкторов ГАЗа мозгов маловато???
"clone-7719" пишет:
У нас 95% владельцев машин ездит на иномарках(не хвалюсь, извините) и я больше чем уверен, что большая половина и понятия не имеет об устройстве их тарантасов.
Nik 61]О...как все запущено!
если она остынет зачем включать вентилятор???[quote="clone-7719"]
Вот опять мы разговариваем на разных языках...я Вам про чёрное,а Вы мне про белое Это я про установку термодатчика в нижнем бачке радиатора-работать не будет,потому что ОЖ остынет.
Если в нижнем бачке и двигателе одинаковая и приближается к критичной, то необходимо включить вентилятор."...а толк от него какой? А действительно, зачем его ставить - выбросить нафиг
Действительно можно и выбросить,и поставить радиатор с КРАЗА-тогда будет разница температур на входе и выходе без вентилятора.
Это я ещё в школе выучил
С иномарками сравнивать не корректно. А с чем, позвольте спросить, будем сравнивать? У них такая же система как и у трактора. А остальное это "прибамбасы"
Вот из-за "прибамбасов" и правильности их установки и есть разница,в тракторе всё проще и зачастую температура поддерживается в ручную.
Да нет не должно так быть....это только на недоделанных авто так.Электровентилятор должен включится заранее до достижения критической температуры и работает и после остановки двигателя.
Ключевое слово Ваше "датчик включения вентилятора стоит на головке блока цилиндров"...а почему не в нижнем бачке радиатора???
Да так и есть,у меня друг живёт в Минске и почти каждый год меняет авто (б/у),а тут "влюблён"в один трактор и стараешься чтоб он прожил лет 50 .
Такая у меня натура что должен знать про технику что у меня есть абсолютно всё-тогда проще ремонтировать(вариант-поддерживать в исправном состоянии) если что.
Ник а дело не а мозгах Конструкторов ,а в нашей вездесущей оптимизации расходов .Ставиться 3рядный радиатор и при всей той схеме подключения что есть ,все работает как часы.
По датчику я согласен с Клоном .Ну да пусть вывернет пробку из блока (четырехгранную) и туда установит датчик----и проблема решена.
P.S Датчики контроля за температурой почему то в верху головки ,конструктора разместили .У всех без исключения.
Брехня про ГАЗель, 80 градусов температура держит в жару и под нагрузкой, ЗМЗ-406.3 карбюраторный (когда помпа начнет клину давать температура будет выше). К сведению все приборы будь-то на иномарке, будь-то на отечественной машине занижают показания температуры. К примеру в машине 90 градусов показывает, подключаешь к компу - 75. А температура срабатывания вентилятор охлаждения 95 нормальная, на многих иномарках 97 градусов.
Владимир здрасте .А не кажеться вам подозрительным что ВСЕ приборы врут ?
Может компутер у вас врет а?.
Ну а про ГАЗЕЛЬ это у вас как всегда недостаток опыта сказываеться .
Все ГАЗЕЛИ в большинстве своем кипят ,али у всех помпа клинит?
Приветики !!! А чего подозрительного то ? В отличии от Вас я уже в Минске поработал на специализированном СТО, на диагностике, я своими руками что называется это прощупал.
А про ГАЗель улыбнуло! Кто меня знает поймет что в Газели я не последний человек. Русская машина требующая ухода. Повторю, на 406 моторе, с нормальной помпой, нормальным термостатом, чистым радиатором, нормально натянутом ремнем, выше 80 в жару авто не греется. Физкульт привет специалист
А Вы снова скорее всего судите по принципу одна баба сказала у меня машина кипит
Проблема с 402 двигателями,у 406 микропроцессорное зажигание,поэтому контроль за температурой лучше.Температура у отдельно взятого двигателя всегда разная(оптимальная),и под одну гребёнку их не поставишь....а для полного КПД она должна быть выше 100 градусов.
Нет Владимир я только из своего опыта привожу примеры .Ставил у нас в гарвже один товарищ Газель мотор у него, я не могу назвать марку но 400 какой то.(два распредвала ,карбюратор ,синяя крышка клапаная ,две катушки ,мозги.) .Ну так вот ,более 15С ,груженый ,ездил всегда с печкой ,капот приоткрытый до тех пор пока не заменил радиатор .Машина была с нуля ,пробег.
На 402-ом существует такая проблема, но и она решаемая, многие попросту выбрасывают термостат (или устанавливают термостат на 70 к примеру) и забывают о этой проблеме.
У этой что на фото почти 1 000 000 км пробега, это тебе о многом скажет=) И радиатор там заводской =) Опыт у Вас как всегда не верный. Да это 406 мотор, с двумя распредвалами и синей крышкой.
И в 35С не кипит А таких полно мужиков, которые с открытым капотам ездят, вот только им лень причину найти и устранить её.
А Вы говорите брехня,решение этой проблемы по нормальному я описал выше.
Но в основном я пытаюсь здесь сказать о неправильной установке компонентов(конкретно термодатчика)на тракторе Лебина,а развели уже демагогию на несколько страниц.
Именно поэтому я указал модель мотора это раз, а два я считаю что его схема нормальная.
Всем привет! Извините я не думал , что моя "заморочка" вызовет такую бурную дискуссию. А трактор я уже заводил, но нагреть пока не удалось. Подождем, как снег выпадет.Снег почистим, может и прогреем. А может и до лета придется подождать.
Это ведь о чем то говорит.А вы говорите не кипят. .Беда в конструкции.Что то водители "Уралов " капоты не открывают к примеру.
Начнем по порядку. Проффесор давай уже без твоего ник нейма, давай ты нам назовешь своё имя так проще. Все мои сообщения подвергает своим мифам
Вот на фото прошу заметить не из свежих, пробег 852 тысячи, + учти что машинка бывало работала с отключенным спидометром. Получишь реальный пробег.
Вот с этого нужно было и начинать!!!! Пока сам не проверишь опыт других не стоит утверждать.
А на счёт беды конструкции я уже сказал выше, у кого руки из нужного места растут греться машина не будет.
Приветствую ! Так это обычное дело ! Ребята любят поговорить
Во всей вашей конструкции есть один недостаток .Компресор у вас воздушного охлаждения ,не вышел бы из строя.
Вот тут можно согласится, но тоже смотря как им пользоваться.
Вот на фото прошу заметить не из свежих, пробег 852 тысячи.
Стоп Владимир 852 без ремонта ? А так спидометры реже ломаються Чем двигатели.И еще радиатор сколько рядов?
Посмеяться решил что ли ?? =)))) Без ремонта русская машина ))))))))))))))))))))
Спидометр то не ломается, болезнь у них отламываются провода, на приводе который в коробку вставляется, сколько я раз перепаивал их, новый покупали, все равно бывает провода отлетают.
Радиатор заводской, как поставили на машину в 2003 году так он и стоит(только под давлением бывало промывал его), я не считал сколько рядов.
Дело в том,что я хотел использовать свечу при запуске от зарядного устройства. чтобы аккумулятор не разряжать.
3......
И в 35С не кипит
Владимир ну зачем вам это надо ?1000000км Это миф
Так это не мой опыт .Я был свидетелем.
А кстате на этом газелевском моторе не на блоке ли датчик?.
Ну да Лебин попробует и сообщит .А я на стороне Клона.
Нет, не на блоке датчик, сделан в патрубке, под термостатом.
А я на стороне Nik 61.
