Взвесил поршня разница в 4 грамма (запасные легче) вот и подумываю купить новую поршневую и поставить поршень из своих запасов. еще палец тяжелее старого как-рас на 4 грамма.
Когда взвешивал то заметил на поршне риски от клапанов глубиной примерно по 0,1 мм.
Когда взвешивал то заметил на поршне риски от клапанов глубиной примерно по 0,2-0,4 мм.
Так запасные меньше поэтому и легче. Если покупать то надо чтобы они были либо старого образца либо нового. Видимо у вас головки нового образца под д-144 а им нужны поршня с проточкой под клапана, иначе будут немного задевать поршень клапана.
Не головки родные (трактор 1989 г.в.) может просто до меня неправильно были клапана отрегулированы или еще что то.
Я просто хочу в новую гильзу старый поршень поставить размера "М", потому что все поршня старого образца. чтоб все было одинаково единственно на данный момент стоит группа "С".
Не головки родные (трактор 1989 г.в.) может просто до меня может неправильно были клапана отрегулированы или еще что то.
Может быть и из-за этого. Поршни станут, тяга будет хуже немножко и масло возможно чуток есть будет.
Ну я недумаю что масло есть будет, поршень новый СССР, цилиндр "новоиспеченный" той же группы приобрести и поршень на полочку в гараж, главное чтоб вес был нормально ИМХО, тяга до этого была отличная. Масло и так ест из за направляющих.
У меня масло из-за направляющих не ело. Видать у вас в этих цилиндрах выработка уже есть, ну или колечки немного подношены были. Ну так если купить одной группы то проблем не будет! Я то думал что вы поршня малые в среднюю гильзу пихать собрались.
Выработка есть небольшая в разобранном цилиндре, кольца менялись в 2000 году. на вид и размер как новые, компрессия тоже рукой не провернешь, а вот втулки направляющие хорошо подъушатонные, есть желание поменять.
Думаю нечего страшного небудет если все цилиндра будут размера "С" а один "М" с новой поршеневой и одним весом. Палец потяжелее поршень по легче и один вес. ))
Может кокой то цилиндр ест масло, раньше поменьше масло кушал и из сапуна так не дымило. Надо будет снять все цилиндра и проверить.
Надо было вскрыть все проверить.... Возможно в каком-то цилиндре спаяло маслосъемные кольца
володь- а вам то зачем реьзьба(правая-левая)человеку надо в магазине купить шпильки.на телегу(мое мнение)разницы нет какие поставить-ну не гоняет телега с сумашедшей скоростью-хотя на автомобилях (легковых и на многих грузовых)уже нет левых резьб на шпильках и гайках крепления колёс.на тех же тракторах на всех колёсах правые гайки(и справого борта и с левого)вместо того чтоб меня подъ--ть-сходилибы да замерили шпильку-реально бы помогли человеку(Амиру)
Человеку я давно помог, только ответил в личку. Не собирался Вас подкалывать, и полъ-----ть. Спросил потому что не помню какая там резьба, уже давным давно их не крутил. Спасибо за ответ.
Фин однако корейцы и япошки не отказываються от левой резьбы . Ну а по шпилькам скажу что там шаг 1,5 точно .
лёнь-ведь телега то не японская и не корейская-а наша отечественная и сделана наверняка в союзе,так что от смены левой резьбы на правую криминала не будет(бывает целиком ступицу с колесом с другой телеги пристроиш-и на телеге уже больше правых или левых ступиц)хуже другое-когда катают телеги без полного комплекта стяжных болтов дисков и крепёжных шпилек-упрощение технологии сборки,тарелки на половину болтов(от 2х до 5ти-не больше)колесо к ступице на 4 шпильки-вот где неправильный подход.и вот общими усилиями выстрадали шпильку к телеге ещё бы кто нибудь подкинул длинну-было бы вообще шоколадно давйте жить дружно
Так тут все дружно живут, просто каждый думает что в его огород камни бросают.
Длину можно и на глаз подобрать. Шпильки и гайки колеса к прицепам тракторным 2 ПТС-4, 5 и 2 ПТС-5. М 18х1, 5.
Всем спасибо кто откликнулся на мой запрос, продавцы то же самое ответили , что нет и не бывает левых гаек на шпильки к ПТС, но все же купил на замер одну гайку шпильки с Газель, если не подойдет, придется менять все шпильки.Обычно такие гайки, болты с мелкой резьбой находил в магазинах Камаза, с левой резьбой не оказалось....
Сегодня покупал запчасти удивил такой факт центральная тяга навески мтз стоит 970 р а т40 2700р и продовцы говорят бери мтз удлиниш на 10см и будет гуд пришлось взять буду удлинять) и купил распределить от дт 75 он дешевле просто нужно верхнюю крышку развернуть стоит он 4900 гидросила Файлы: p041012_154701.jpg
А в нашем не только средняя часть больше, еще и пальцы эти которые вкручиваются длиннее. Так что удлинив на 10 см не получим универсальность, во всяком случае с косилкой сегментной мне не хватало такого винта.
Тогда удлинить на 30см. У меня один родной винт, другой - МТЗ. МТЗшный удлиннил на 20см.
удлинив на 30 получим слишком длинный винт, даже в закрученном состоянии будет завалена третья точка. может 15 см это золотая середина, но я не практиковал над этим вопросом. Не хватало совсем немного.
или же сделать отдельный винт, для определенных работ, более длинный а второй на 10 см только удлинить. Я об этом не задумывался хотя есть два винта с мтз, один вообще новый... Наверное сделаю прозапас.
Володь это все ерунда на сколько я помню винты у сорокета длиннее но резба на них не до конца. Так что можно удлиннить лишь трубу.
Вот это пожалуй лучший вариант. Читал в одной из инструкций, вроде к МТЗ, с завода в комплекте 2 трубки идут: длинная и короткая, а винты перекручиваются.
Я приобрел центральную тягу на Т-40 через объяву на Авито у перекупщиков сельхозтехники за 1000 руб, правда я заказывал плуг, но и попросил чтобы нашли и тягу...плугу пришлось чуток приложить руки, а так пока замечаний нет...не жалуюсь...
Все обязательно скрою и проверю.
И в магагин за новой поршневой
Вот приколиное видео ; Четыре тракториста и ни грама мозгов.
.Как вы думаете сколько можно еще тракторов нацеплять ?
http://agro-lavka.ru/index.php/katalog/category/94-zapchasti-dlya-pts-4
Лучше всего гидроцилиндр ставить, очень удобно.
До конца резьба.
Видать не просто так идут....
Во, нашел. К Т-25 должны идти две трубки. Короткая ставится при высокой наладке трактора.
