Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 128 из 226
6779 сообщений
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Profesor" пишет:
Ну вот и смотри .Подвел Фокус лапки .ствл выжимать гайка на болту сдает по резьбе ,как следствие перекос ,скорость не включить а при отпускании не едет потому как лапки затянуты.
мне тоже кажется что похоже на перекос. и выжимной болтается вверх и вниз . и ведомый диск работал только наружным краем.
Profesor
fokus пишет:
"Profesor" пишет:
А на вопрос не гнутый ли диск так опвета и нет
нет ведомый диск не гнутый. там всё нормально.
Так значит замена лишняя трата денег.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Profesor" пишет:
пока ещё не решил, менять его или нет. про болты имелось ввиду то что они могли доставать головками до ведомого диска?
Profesor
fokus пишет:
"Profesor" пишет:
И это будет видно посмотрев на их торцы .А достаточно будет всего одного болта что б буксовало.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Profesor пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Profesor пишет:
Володь один раз уже поспешили может не надо торопиться .Что может быть в КПП с подобными симптомами.
Не поспешили. Прижимной изношен, сцепление под нагрузкой буксовало бы.
Почему ?Из за борозд от заклепок ?.Да приработался б диск в первые часы работы .Отпустил бы сцепление да и все .
Пишу вам уже который раз не спешите ,нужно определить причину а потом уж и половинить ,Так не давай раскатим теперь давай в КПП полезем .А на вопрос не гнутый ли диск так опвета и нет .Гайки не терпиться покрутить?
вот ответьте мне РА 99.Ну вышел вал положим и что произошло сцепление то с чего вдруг забуксует?
зубья из зацепления выйдут...
Profesor
ra99 пишет:
Откуда выйдут ?А если даже и выйдут будет трешать а не шелестеть.
Profesor
Фокус судя по фото с утопанием все в порядке .А во диск ведомый с одного края блестящий это подозрительно.Да и заклепки трут похоже правда похоже не все.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Profesor" пишет:
торцы болтов не работали.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
fokus пишет:
"Profesor" пишет:
у меня на одном болте срывало резьбу на гайке, было затруднено включение передач, но трактор спокойно трогался и ехал, домой приехал, две гайки закрутил и забыл.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
fokus пишет:
"Profesor" пишет:
Выжимной менять нужно, так что не лишняя.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Profesor" пишет:
под ведомым лежит нажимной диск, вот он и блестит. фото не удачное.
19.07.2009 - 17:16
: 481
ребята а вообще бывает ведомый диск для т40 с пружинами?
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Profesor" пишет:
вот из за заклёпок и думал его поменять.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
не бывает, только самодел если.
Profesor
Не спешите так мой интернет за вами не успевает.
Дисков с пружинами я не встречал.
Profesor
fokus пишет:
"Profesor" пишет:
Почему я и говорил что фотать надо с торца чтоб видно было степень износа .
А так те заклепки что мелко посажены можно высверлить и утопив глубже переклепать.Ну да если денег до хера можно диск приобрести но не забывайте про современое качество.
19.07.2009 - 17:16
: 481
заказал ремкомлект корзины. завтра должны привезти. там и болты и пружины.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Profesor пишет:
ra99 пишет:
еще раз-если первичный вал сместиться наружу (из-за отсутствия дистанцинного кольца), то вперед врятли получится поехать. малейшая нагрузка и трактор встанет. назад-назад он будет ехать.
по симптомам: на 90-100 % совпадают с моими. вперед никак а назад-пожалуйста.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"ra99" пишет:
на первой и на замедленной он вперёд едет.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
а если нажать газ резко?!
19.07.2009 - 17:16
: 481
"ra99" пишет:
не пробовал. не могу ничего сказать. а началось после того как тронулся на шестой.
Profesor
ra99][quote=Profesor][quote=ra99 пишет:
Откуда выйдут ?Из какого зацепления .Поставте крестик.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
у меня так же было. на первой/зам ползешь а быстрее не получится. ощущение того что внутри что-то проскальзывает.
ехал домой на 4+реверс.
вижу что сцепление у тебя худо бедно но вроде как работает.
лет 10 назад на батином АМ рассыпался выжимной. вообще просто 2 кольца то и на этом отихоньку доехали.
чистота торца поверхности в твоем случае я не думаю что так будет фатально сказывать на функционале сцепления - он либо передается усилие на лапы либо не передает.
да и лапы тоже- подкрутил с подшипнику-ты либо включишь (со срежетом или нет) либо не включишь передачи вообще (с скрежетом соответственно).
это чисто мое мнение без навязывания кому-либо.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"ra99" пишет:
крышку первичного вала я сниму, буду смотреть однозначно.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Profesor][quote=ra99][quote=Profesor пишет:
ra99 пишет:
вы покажите для начала первичный вал)
покажите зерольные (конические со спиральным зубом) шестерни реверса)
прикиньте мысленно-а что будет если первичный вал начать перемещать вправо (смотрим на трактор сверху)?!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
fokus пишет:
"Profesor" пишет:
Как мне показалось диск в нормальном состоянии, ещё поработает не один сезон, менять его не нужно.
Profesor
ra99][quote=Profesor][quote=ra99][quote=Profesor][quote=ra99 пишет:
Хорошо ставте здесь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Алексей не "колупай" человека. А то своего теску мучаешь и причем "не по делу" thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Графитовую смазку нельзя применять в подшипниках. Графит - образив в порошке. Литол лучше всего подходит. Если уж нужна смазка чтобы температуру большую выдерживала применяем "Шрус" выдерживает до 120 градусов.
Я не имел ввиду про сухой графит. Его я размалываю и смешиваю с ФИЛОом. Встречались подшипники, где сухой графит не обеспечивал смазку. Но кашеобразная смазка по-моему подойдёт.
