Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 125 из 226
6779 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Мужики не надо ругаться, мы тут ради помощи а не ради выяснения отношений, уважайте друг друга.
Profesor
ВладимирТ-40АМ пишет:
Вовка привет .Что на твой взгляд здесь необычного .ГЦ 79год с 95 не разбирался.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"fokus" пишет:
Сегодня вылезла маленькая шпилька коромысел. на шпильке резьба есть, а вот в головке облизало. подскажите как отремонтировать?
На больших шпильки лучше сразу ставить пока не сорвало подлиннее,на всю глубину и желательно с резьбой +0,3...0,5. Проблем с ними не возникнут. С короткими такая операция тоже сможет помочь
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Приветствую.
А точно не разбирался ? Что то я не верю что в то время были такие гайки hi Если тока у иномарки good
На третьем фото показана как не легко гц с копалкой.
Profesor
Вот и меня это паразило .Подобные гайки появились лет 10 назад .Но трактор у меня с 95года и цилиндр точно не разбирался .А я то думал что подобные гайки буржуи придумали.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Мы тоже буржуи значит =) =) =) good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Profesor" пишет:
Подобными гайками на жигулях хвостовик редуктора прикручивали. Была у меня пятёрка 1990 г.в., там точно с завода такая гайка была.
Profesor
Вовий пишет:
Ну тут ничего удивительного жигули то тоже буржуи придумали.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Владимир! ты копалку принудительно сильно в землю загоняешь?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Zhekaz B пишет:
Конечно она навесная, тем более что двигаясь вперед она пытается все глубже зайти в землю, т.е. постоянная нагрузка на гидравлику, если она не держит, то рука постоянно на рычаге лежит, да и даже если держит то тоже, для копирования рельефа сам смотришь выше или ниже поднимать нужно по мере продвижения по огороду. Если земля как камень, то для заглубления порой бывает трактор вывешивается!!! )))) Чего Женя я гидравлику каждый год - два ремонтирую.
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
сегодня поменял одну стойку коромысел. нужно ли теперь регулировать клапана заново? и вобще если снимаешь коромысла регулировки клапанов сохраняются?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"fokus" пишет:
После любого вмешательства в ГРМ, регулироватьобязательно.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Белокатай" пишет:
спасибо. пока ждал ответа уже отрегулировал. мне один наш коллега тракторист говорил что после снятия коромысел клапана можно не регулировать. поэтому я и спросил.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Zhekaz B пишет:
Вова ножи длиннее поставь и крутить центральным винтом надо. на мтз постоянно в плавающем хожу никаких проблем. даже на розтяжках стоит в копирующем.
: д. Тюрикова
14.07.2012 - 09:04
: 4
игорь-76 пишет:
Я в том году вынимал вторичный вал,трактор не раскатывал,правда пришлось снять правую бортовую,когда вынимал дифференциал ,то ведовая шестерня главной передачи не вынималась,делал пропил болгаркой в корыте,при сборке это место герметиком,масло не гонит ни капли.
Я ведомую шестерню вынул без пропила, одновременно проворачивал вторичный вал и шестерню и так вытащил
: д. Тюрикова
14.07.2012 - 09:04
: 4
Вал ВОМ не могу вытащить, чтобы вынуть вторичный вал, кольца штопорные снял а он не вылазит, крышка лопнула. Отремонтирую и продам со всеми агрегатами!!!!!
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Евгений спорить не буду,я тебе не про вал вома писал,а человек мне в лику благодарность написал,тоже снял вторичный вал с пропилом!
: д. Тюрикова
14.07.2012 - 09:04
: 4
игорь-76 пишет:
я у тебя фотки смотрел ты трактор не раскатывал, а как тогда задний вал отбора мощности вытащил?
19.07.2009 - 17:16
: 481
здравствуйте коллеги. сегодня ехал на тракторе все скорости включались нормально, проехав пару километров получилась такая ситуация: включаешь скорость , трактор проежает пару метров и раздаётся металический шелест а трактор не едет. можно было ехать только на 1 или замедленной. предполагаю что то со сцеплением. подскажите что может быть и как это лечить?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Доброго дня.
предложили ЛТЗ-155 со снятым дизелем. предлагают в комплекте к нему два смд-20(22) от комбайна.
чет не нашел инфы что на лтз-155 ставили такие дизеля. хозяин уверяет что стоял именно такой (родной дизель на комбайн поставили)
кто-то что-то может подтвердить или опровергнуть???
смд-20(22) отличаются по фланцу от д-442 и от ямз-236!!!!???
не пиннайте сильно: смд-20 и Д-442 не разбирал.
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Евгений Петров пишет:
игорь-76 пишет:
Да я же говорю я вал ВОМа не вынимал,я КПП ремонтировал!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей vehxfkrf пишет:
Zhekaz B пишет:
Сделай фото своих ножей, но пока не могу даже представить работу в таком положении, потому как копалка просто на тот свет постепенно зайдет, если конечно земля мягкая, если твердая будет по верху чертить...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Раскатывайте трактор, снимайте промежутку, и тока тогда вынете вал ВОМа.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Нужно проверять диск сцепления, выжимные, раскатываем трактор.
19.07.2009 - 17:16
: 481
через лючок попробовал выжимной, а он болтается туда сюда.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
fokus пишет:
и что на него смотреть тогда? раскатывай и делай все по макс, не оставляя на потом. потом у нас как всегда времени не будет
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Zhekaz B пишет:
Вова там просто сам носок сделан длиннее на 10 см от стандартного и получаеться он острее лутше выберает с канавки. регулируеться все центральным винтом и там очень тонкая настройка пол оборота меняет всю картину. попробуй поджимать винтом и ставь в плавающие вертикальные раскосы. у нас огород огороду разница приходиться частенько проверять. еще проблема щели попадает картофель туда проваливаеться и его срезает.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Центральный винт и я регулирую, достаточно хорошо его закручивать приходится. т.е. копалка смотрит под углом к земле, и если поставить в плавающее, она просто зароется на тот свет... Почва и у нас разная...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не знаю как у тебя . у меня держит ее центральный винт
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Скоро вытяну её, а то уже заказы поступают.
