Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 120 из 226
6779 сообщений
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1498
Спасибо ребята,какойто в гараже нашел без номера,поставил,правда узкий-завтра куплю в райцентре,просто сейчас 3 огорода надо смахнуть роторкой!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
игорь-76 пишет:
Бери зубчатые не прогадаешь! и бери два штуки! один ремень быстро изнашивается!
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Помогите!!! Разбил заднее стекло на ЛТЗ 55 . В магазине просят коталожный номер а в интернете стекло совсем другое .У меня стекло стоит неподвижно , в каталоге риунок с открывающимся стеклом .Может у кого есть каталог ???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
литион пишет:
Чип и дейл спешит на помощь yes3 Посмотрите тут http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-55/19/ , и в прайс листе посмотрите, приложен внизу.
parts-avtoritet.xls
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Владимир т-40ам, за прайс лист спасибо hi Но вот Я померил проём заднего окна и в итоге одно окно слишком мало, другое как-бы на пару сантиметров велико dntknw Я не пойму у всех кроме меня заднее стекло откывается ??? wacko2
31.07.2011 - 02:34
: 10490
литион пишет:
31.07.2011 - 02:34
: 10490
3
4
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Из фото выше можем понять что были сделаны кабины как с открытием заднего стекла так и без. Хотя по каталогу указаны только кабины с открытием заднего стекла.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Придётся вырезать шаблон из картона и везти в магазин sad
31.07.2011 - 02:34
: 10490
литион пишет:
Или чертёж не большой сделайте, с указанием точных размеров.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А может сделать форточку? Не очень сложно зато удобнее будет.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Из чего форточку сделать? shok
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Меня в принципе форточка не интересует , меня бы стекло устроило huh
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
добрый вечер.мужики такая проблема трактор т40,кто разбирал коробку помогите, нужно заменить вторичный вал на конце вала коническая шестерня обломился зуб как его снять ,нужно ли для этого половинить, первичвый вал снял а как дальше не могу сообразить ,перечитовать тему нет времени ,помогите очень нужен трактор
30.01.2012 - 01:57
: 1498
Я в том году вынимал вторичный вал,трактор не раскатывал,правда пришлось снять правую бортовую,когда вынимал дифференциал ,то ведовая шестерня главной передачи не вынималась,делал пропил болгаркой в корыте,при сборке это место герметиком,масло не гонит ни капли.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
по букварю нужно раскатывать.
25.10.2011 - 20:43
: 99
покажи пожалуйста где делал пропил
30.01.2012 - 01:57
: 1498
на первой фотографии ,по ходу тр-ра сзади,вырез видно
25.10.2011 - 20:43
: 99
все увидел
Туркменистан
: Туркменистан, юго-западный район, Балканский Велаят, городок Махтум-Кули (Кара-кала) уч. Пархай.
23.12.2011 - 00:14
: 69
Алексей К. пишет:
Чтобы снять вторичный вал, нужно половинить трактор, снять кабину, педали, раздатку, вынуть вал вома, выжимные подшипники, снять кожух- (промежуток, колокол). За промежутком на шести болтах привод от вторичного вала, коническая шерстерня, её тоже нужно извлечь, после выбить изнутри кпп круглую пробку с левой стороны кпп (по ходу трактора) после снять из паза, и начать его стягивать в правую сторону кпп, (по ходу трактора) стопорное кольцо- оно стоит в средней части вторичного вала, на вторичном валу. После можно начинать выбивать вторичный вал! Бить нужно по его торцу с правой стороны кпп! Одновременно с этим, бить через большое тупое зубило, по шестерне пятой передачи, тем самым выбивая его вместе со внутренним подшипником! Ну и после того как он полностью выйдет во внутрь кпп, его можно будет вытащить!
Если что непонятно - спрашивайте!
: д. Тюрикова
14.07.2012 - 09:04
: 4
Схема сборки кпп есть? Желательно разложенная по шестеренкам, разобрать разобрал а расположение шестерёнок всех не запомнил
Profesor
skirovec пишет:
Когда же мы увидим клапана в форме эмблемы "Мерседеса"
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
skirovec пишет:
Это я писал. Увидим. good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Евгений Петров пишет:
30.01.2012 - 01:57
: 1498
Шестерни с валами в сборе,вилки по палзунам
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
Здравствуйте коллеги. сегодня завёл трактор и из под крышки клапанов погнало масло. в чем может быть причина.?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Привет Саш.
Когда перебирал прокладки нормальные были ? Крышки зажаты? равномерно зажимал ? Тут либо с прокладкой беда, если нету времени на покупку новых, сними крышку, протери все насухо, нанеси герметик на обе стороны прокладки и зажимай, второй возможный вариант лопнула крышка, замена её, и третий вариант, длинные шпильки в результате чего болты закручиваются до упора не зажимая крышку, возможный вариант ремонта, или обрезать шпильку или же купить или выточить новые с меньшей длинной.
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
Всем доброго времени суток!!!
Вот приобрел себе красавца!!!!
через пару месяцев работы случилась такая беда
Profesor
ЛтЗ60АБ пишет:
Всем доброго времени суток!!!Вот приобрел себе красавца!!!!через пару месяцев работы случилась такая беда
Мотор не того калибру.
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
Но если я правильно понял из выше прочитанного про сцепление то мне нужно поменять плиту
поставить с штифтами и всё пройдет!
