Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 106 из 226
6779 сообщений
: респ.Алтай с.Аскат
17.08.2011 - 18:27
: 193
всем доброго времяни суток тема прям супер читаю как какую ни будь интересную книгу с трепетом ждал когда фокус запустит таки свой трактор дождался в смысле дочитался аж легче стало ну это я отвлекся а по делу если то здесь затронули вопрос холодного запуска и я не понял в чем проблема у меня т-40ам и запускается он прекрасно в ЛЮБОЙ мороз ну естессно греть приходится сделал типа мангал сухих дровишек пол часика погорели и запускай правда одна проблемя все-же есть трактор к весне получается горячего копчения но с этим довольно легко боротся при помощи воды
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Andreika..." пишет:
ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ ,купил седня пускач стариный 82года (НОВЫЙ)он тока один раз заводился в магозине как мне скозали ,завел на чурочках работает как часы ,думаю дай на трактор поставлю как будет ,а нетут то было редуктор поставил а пускач нет недает акумуляторный отсек ,думаю его обрезать окуратно ,может кто делал (стоит )киньте фотку и если можно схемы тяг ,а то у меня их нету ,мне сказали если проводить в кабину то нужно крепление под педалью переварить
А чем вам стартер не угодил?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
семин сергей пишет:
Христос Воскрес!
Спасибо за добрые слова. Фокус скоро своего красавца уже в поле погонит good А то что Т-40 в любой мороз заведется я даже не сомневаюсь, я лишь рассказывал что завожу до -20 без подогрева. Дальше, да и еще на летнем масле не целесообразно мучить его) Хотя он на декомпрессоре заведется, но цена за такой пуск будет не малая! Да и АКБ 140-ой! с ним стартер работает не на полную мощность!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
С праздником всех форумчан! good
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
Тем более редукторный!!!
01.12.2011 - 15:04
: 150
Всех с праздником! Отпишусь по своей проблеме по которой просил совета. Вобщем вчера поехал купил новый насос производства гидросилы кировоград. Продавец сказала мы работаем только с ними, других в наличии нет. Цена насоса 1450 рублей. После установка проблема с навеской ушла, навеска стала поднимать как надо, хотя как писал ранее работала вверх/вниз на 2 см. Да и насос на посадочное место от руки вошел, а предыдущие чуть ли не кувалдой забивать нужно было. Всем спасибо за советы.
01.12.2011 - 15:04
: 150
вот фото насоса
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
kursik пишет:
А я с каждым разом всё больше разочаровываюсь в насосах "гидросилы"!!! Ставишь новый насос и через год новый покупать приходится dntknw особенно после летней работы, когда масло сильнее нагревается.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! И всех с праздником Пасхи ! Готовлю трактор к тех. осмотру. Но инспектор у нас новый , как говорится новая метла по новому метет. Кто уже проходил по жестким правилам , отпишитесь .Какие есть "подводные камни".
31.07.2011 - 02:34
: 10490
kursik пишет:
За подъем в большей степени отвечает насос, поэтому ответ был очевиден. По поводу муфты! Вы её осмотрели ? Все нормально? Рычажок не дергается теперь ?
Zhekaz B пишет:
kursik пишет:
Радует лишь то, что он серии мастер, со слов завода этот насос дольше служит... Но мне эти слова не нужны, с меня хватит этой гидросилы. Только московские покупаю.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
лебин пишет:
Приветствуем и Вас, с праздником! Почитайте выше сообщения, Вовий недавно проходил тех. осмотр!
01.12.2011 - 15:04
: 150
Да, Владимир, рычажек не дергается больше, муфта на вид нормальная, целая. Я думаю может стало нормально после затяжки гайка, которая шестерню затягивает сильнее. По гидросиле уже писал, что других нет, на заказ в частник может привезти мосгидропривод, но цена уже 2000 будет.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Вовий" пишет:
Я его хочу использовать в зимней период времени ,так как у меня акум уже плоховат ,а зимой пускач говорят беспроблем заводит в любой мороз ,вот у меня вопрос по поводу всей его установки на сарокет.?? может у когота стоит
01.12.2011 - 15:04
: 150
Есть еще вопрос. На переднем мосту где бортовые, в стакане стоит поршенек,в шток которого вставляется палец. Так вот шток этого поршенька у меня чуть согнут, и нижняя чашка через которую все это стопорится по креплению к стакану не прикручивается, т.е. чашка свободно крутится. Подскажите как из этого стакана вынуть поршенек чтобы заменить или подравнять
31.07.2011 - 02:34
: 10490
kursik пишет:
Значит стал нормально, видимо шестерня болталась... У нас тоже в основном украина в магазинах, но я её не покупаю, лучше за 100 км съездить но купить нормальный насос. Это мое мнение, хоть и он дороже будет. Украинские тоже нормальные могут попасться, это лотерея. Мосгидропривод до 3-ех сезонов отхаживает у меня, а гидросила порой и года не выдерживает.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
ВладимирТ-40АМ пишет:
Оба насоса у меня на ЮМЗ стояли Гидросила,отработали около 10 лет...поменял только этой весной.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
clone-7719 пишет:
10лет! это они качество нарабатывали, а теперь на колличество перешли laugh Вот и говорю что стал больше разочаровываться в этой продукции! Купил в январе новый распределитель ГИДРОСИЛЫ так вот в магазине предупредили что не подойдёт на Т-40! я думаю как не подойдёт маркировка полностью совпадает scratch_one-s_head дома распечатал коробку и обнаружил нет боковых отверстий под штуцеры dntknw это хорошо у меня распред вынесен из кабины и подключения шлангами сделаны, а так неси обратно в магазин и заказывай индивидуально!!! Распред проработал два месяца и перестали два крайних рычага фиксироваться! причём один в верхнем положении другой в нижнем! средняя секция на подъём не выбивает!! в общем сплошное разочарование sad
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Zhekaz B пишет:
Может быть,не спорю.Насос на гидравлику купил Гидросила,на рулевое винницкий...посмотрим что будет.Распределитель Мелитополь новый...в теме о гидравлике отписывал что покупал 3/1-222,а в результате оказался 3/4-222 wacko2 .На ЮМЗ это уже третий распределитель,с предыдущими проблем практически не было кроме естественного износа золотников(и не держания) и износа сливного клапана с седлом.
У Вас конечно с распределителем "попадалово",не исключаю правда что под видом нового продали восстановленный(я кстати тоже может такой купил shok ).
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"clone-7719" пишет:
У Вас конечно с распределителем "попадалово",не исключаю правда что под видом нового продали восстановленный(я кстати тоже может такой купил ).
Я даже озадачился информаций и накопал про этот распред! оказывется модернезированный, улучшеный как заявляет производитель, новая модель! Нашёл и строчку в описании про боковые отверстия http://www.hydrosila.com/products/hydro-controllers/monoblock/mr80.html
31.07.2011 - 02:34
: 10490
kursik пишет:
Не до конца понял что нужно сделать, может тут кто еще подскажет, но думаю что нужно разбирать бортовую, т.е. снять бортовую, сжать пружины, снять нижнюю чашку и вынять со шкворня саму бортовую.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
clone-7719 пишет:
Я уже говорил свое мнение по поводу этой фирмы. Допускаю, что основная часть продукции у них хорошего качества, но просто у меня такой опыт с ней получился, поэтому советовать ее не могу.
10 лет большой срок... и не верится что столько насосы работать могут... Я даже общался с людьми которые часто на Т-40 работают, ребята ответили, что при заправке нормальным маслом, с постоянным осмотром фильтра, ресурс составляет около 3 сезонов. Мой последний насос 2,5 отходил. Я считаю это хороший срок. thank_you
01.12.2011 - 15:04
: 150
Владимир, я имел ввиду как поршенек вынуть из стакана, что конкретно его держит и что делать? я смотрел на него так и не понял что там его держит
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Zhekaz B пишет:
Я сам на него смотрел(под КУН ),но не нашёл в Харькове.Параметры хорошие,про качество Вы уже отписались sad ...значит восстановленный не может быть-только брак.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7752
Незнаю-незнаю,мне "гидросила" нравится,нареканий пока нету.
А вот заметил такую шнягу в инете:ребята с Украины хвалят гидросилу,а с соседних стран ребята хают ее. Здесь наверное есть какойто барыжный подвох!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
rulja пишет:
Не исключено что так и есть!!!
01.12.2011 - 15:04
: 150
У нас магазин напрямую с заводом работает
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Масло только новое,никакой отработки,чистка фильтров раз в сезон...но умирали оба насоса постепенно.На рулевом(дозатор)прошлый год стал туже вращаться руль после прогрева масла(и чем больше прогревалось тем хуже становилось),на гидравлике года два хуже стала поднимать навеска(но там в комплексе-ещё и изношенный распределитель),копалку КТН-2Б поднимало с подгазовкой,подъёмник с кары (1 тонна)-свободно,а вот БДТ-3 с установленным по причине поломки ЦС -100 цилиндром ЦС-75 уже не поднимало ни в какую.
Большой срок службы насосов ещё объясняется тем что у меня два трактора и чтоб месяцами работали такого нет,обычно использую какой нужен по работе или выгоднее.Весной правда на посеве оба-один с культиватором,а другой с сеялкой.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
rulja пишет:
Делаю я себе гребнеобразовательную фрезу,пондобились мне звездочки.Делать времени нету,нашел в Мелитополе,позвонил-заказал-оплатил-получил.При этом познакомился с девочкой,что заказ принимала.А неделю назад она "гостила" в нашем городе--оказалось закупала ремфонд по СХТ и меняла на этот самый рефонд отремонтированные запчасти. В том числе и распределители. Так вот,парни,отличить отремонтированные от новых ВООБЩЕ НЕВОЗМОЖНО! Гарантия--только совесть продавца!
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Этот насос (кировогрвад) купил недавно на рынке. В нём вал вдоль оси на 1.5-2 мм ходил. По посадочным местам и через входное отверстие по шестерне видно было что не ставили. Разобрав отшлифовал, подогнал. Собираюсь ставить.
17.08.2011 - 18:27
: 193
воистину воскресе признаюсь честно я промолчал про одну деталь у меня пускач стоит а так я грею уже при минус 3-5 не считаю нужным мучить дизель почем зря 15-20 минут роли не сыграют тем более что запуск трактора в зимнее время сам по себе напоминает шаманский обряд, ну разве что без бубна,поэтому не расслабляюсь
