Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 104 из 226
6779 сообщений
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
мы в двоем снимали с братухой но надевать труднее пришлось попасть на шпильки и проворачивать вал конечки чтоб зашла в шлиц
08.04.2012 - 18:53
: 25
В общем, глаза боятся, руки делают)))
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
Снимать вообще не трудно, открутил, ломик взял, пошатал её, раз и полетела об землю laugh А чтобы одеть, вот это труднее) главное не зажимать ленту сильно, сделал подставку на высоту удобную, поставил бортовую на подставку, и и и два, у кузне! lol Сел на стул, подумал о жизни и дальше закручиваешь laugh
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Снимать вообще не трудно, открутил, ломик взял, пошатал её, раз и полетела об землю А чтобы одеть, вот это труднее) главное не зажимать ленту сильно, сделал подставку на высоту удобную, поставил бортовую на подставку, и и и два, у кузне! Сел на стул, подумал о жизни и дальше закручиваешь
так почти и получилось ,но обземлю неударили сняли окуратно ,а когда надевали промазали прокладку под чулком солидолом, можно было и гермент иль же графиткой но небыло
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Руслан,(rulja) хочу попросить у тебя прощения. Ни какие фильтры и ни какие споры не стоят нашей Дружбы. Помни, что мой дом всегда открыт для тебя. Ещё раз извини если я что то сказал или сделал не так.
01.12.2011 - 15:04
: 150
да, руль нормально, хотя у меня трактор недавно, поэтому может для меня нормально). Вперед при езде легко
, назад хуже, на месте не провернуть.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
kursik тогда насос проверяй но как вам говорил Владимир проверьте привод на тех состояниепри условии что рулевая конечно впорядке!! на моем руль легко крутился на месте можно сказать одним пальцем))) вы узнайте может у вас можно где насос проверить на стенде а так бывалые трактористы это легко проверят обхватив гидрошланг (он можно сказать под своеобразным напряжением которое легко чувствуется на ощупь!! самое простое проверьте хотя бы вход правильно с выходом на насосе подключен а то может вам вообще насос пихнули не того вращения)))
01.12.2011 - 15:04
: 150
Спасибо за советы. Как пройдут дожди буду проверять все по порядку как советовали. А то погода плохая. Да я так понимаю она такая везде
31.07.2011 - 02:34
: 10490
kursik пишет:
Да, кто-то картошку сажает, а кто-то снег гортает good
19.07.2011 - 23:12
: 1506
kursik пишет:
У нас погода красота вчера 17 было днем сегодня 21снег весь сошел и почти высохло на полях только еще грязно не заедишь боронить! ура наконец то весна)))))
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Artem." пишет:
А у нас четыре дня дождь льёт. Половодье началось, давно такого не было, дома в низине затопило.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
"Artem." пишет:
У нас к метру снега ночью ещё 10см добавилось! о весне речи не идёт пока зима laugh
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Zhekaz B" пишет:
а у нас после зимы сразу началось дождливое лето. весны ещё не было.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"fokus" пишет:
Это как так бывает?
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Николай Савченко" пишет:
Это как так бывает?
в марте ещё шёл снег и было холодно. а сейчас жара в тени 20-22. и дождь каждый день.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1487
У нас дожди,гроза как летом,температура 10-15
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Это дорога по которой я на работу ездил. Там вдали за поворотом мост. теперь приходится круг делать, плюс 2 км и очень нехороший ж/д переезд. Домов затопило тьму, мэр хлеб на лодке лично развозил раздавал.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Вовий пишет:
"Artem." пишет:
У нас пока нет половодья если конечно с казахстана не спустят!! ну а впринципе мне пофиг я на бугре живу метров 10 от уровня воды в реке laugh только плохо покосы затопит если то долго не залезти bang
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"Artem." пишет:
ага спустят.....нефига походу спускать.....что было уже высохло scratch_one-s_head на сенокосе опять наверно гектары шибать. cry снега небыло, дождя пока тоже нет...... .опа короче.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
zwn_71 хорошо что сказали а то у меня 200 рулонов еще лежит на покосе значит можно не торопиться с вывозкой))) у нас снега было сантиметров 60 и весь этот снег смывало неоднократно дождями так что думаю влаги хватит так как нынче даже ляги наполнены по сравнению с прошлым годом)))) а позапрошлым вообще все пересохло что аж в болоте косили а в лягах было немного((((
06.07.2011 - 22:45
: 982
Артем, привези три рулончика , сена не хватает не подрасчитал при заготовке.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Геннадий99 пиши адрес))) нужно с избытком готовить)) летом все равно разойдется))
06.07.2011 - 22:45
: 982
Здесь не далеко под Москвой .Пресса пока нет.
01.12.2011 - 15:04
: 150
По совету Артема начал смотреть насос. Еле снял его, и то снят с муфтой вкл/откл и шестерней привода. Так сниматься не хотел, да и я не знал что он легко должен выниматься. Потом 2 монтировками еле снял сам насос. Думаю его никто ни разу и не менял. Сегодня буду другой насос ставить и пробовать). Сразу возникает вопрос: 1. я так понимаю смазка там на подшипники не нужна, все смазывается маслом? Если не прав поправьте. 2. Можно ли вместо индикатор температуры масла поставить индикатор температуры что идут на воду (тосол), просто первый не могу найти, а вторых несколько штук валяется.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
kursik пишет:
Приветствую.
Действительно смазка не нужна, но шарики я всегда смазываю солидолом, чтобы не выпали когда муфту вставлять будите. поэтому смазываем шарики вставляем их в шестеренку, затем вставляем муфту, включаем её, затем вставляем насос.
Можно поставить индикатор для воды.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Всем привет.....Ребята подскажите где центрифуга стоит датчик с оборванным железным проводом, думаю это датчик температуры масла???!!! В магазинах поспрашивал провод датчика(то ли я не так объясняю), некоторые плечами тока разводят.....если их на самом деле нет в продаже что можно(или нужно)поставить вместо него....
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
Приветствуем ещё раз.
На центрифуге стоит датчик ТМ-100, к нему подключается обычный провод и на индикатор в кабину проводится.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Полная маркировка ТМ100-В-3808000Т.
01.12.2011 - 15:04
: 150
Кстати, раз уж тут такое фото выложили, Владимир, покажите где стоит переключатель радиатора зима/лето?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
kursik пишет:
Вы прежде чем писать в теме, хотя бы её просматривайте с большего. Много нового узнаете, переключатель зима-лето тоже неоднократно показывал.
