та нечо ОК-трохы слабуватый на зерновых, ямз-лежит,кажуть шо не горы не нызу,за расход нихто толком не скаже якый на пшеныци-50центнер,на ячменю - 40центнер,подсолнухе-20центнер????????
вот смотри агроном,у меня получалось 14-18 л на 1 тонну обмолота, минимально значение это пшеница озимая, урожайность 25 ц , солому в валок. максимальное значение - это озимая рожь, метровая, 35 ц с га с измельчителем. на овсе еще меньше было,но не замерял
Кстати,бункер ни кто не увеличивал в объеме?
я к передней и задней планке крепил доску 20, обшивал мешковиной, а шторки под углом 45 градусов,получается как корыто,типо как лексиона,в итоге пшеница-рожь 52-55 ц набираешь. газ-53 бедняга бывает тронуться не может))) сперва на задней притопчет дорожку,и тока тогда вперед,и возили всегда они с силосными бортами. а еще такой момент, на тросе привода ГСТ убираешь люфт в сторону переднего хода,носиться начинает как угорелый))
а у вас какая урожайность?
про нагрузку думаю не настолько сильно,комбайн то после меня уже 8 год ходит,правда на следующий год стуканул движок,но это как говорится другая история
в 2007 году,когда я последний раз работал на комбайне,средняя составила 22ц по всем культурам(зерновым) это был рекорд колхоза за всю историю. рожь дала 30-35. а так средняя по озимым 18-16,а то и 12, яровые и того меньше
я чёто там не доганяю если две тоны с га то28 литров солярки?
смотри, при урожайности 25 центнеров с гектара и не очень высокой массе расход выходил 14-15 литров на тонну обмолота,к нас расход на гектар у комбайнов не считают. а на озимой ржи с урожайностью 35 центнеров, высокой массе и с измельчением расход 18 литров
у нас с таким расходом и на поле не пустят.шот многовато.а какая скорость при уборке?и дым с трубы в ходу идет?
Я тоже что-то не понял,какие 18л.У меня смд-31а в среднем 12-13 с измельчителем,а у соседей ямз-238ак 10-12л с измельчителем,комбайны свои,а 18 это топливна.Эсть нюхоланд т59 у него при урожае пшеници 50ц-га до 9литров.
ща сидел пересчитывал расход на гектар, в общем получается от 12 до 18 л, могу ошибаться процентов на 10. скорость на уборке 4-7 км/ч. по поводу дымка не дымил.
2000 +- 50, барабан я держал обороты не больше то ли 830,то ли 930 уже точно не помню. в общем больше прибавляешь, дымок начинает идти, и чувствуется как тяжело глотает, да и дробит зерно, как то пробовал на 40-50 об ниже делать, нагрузки не чует,но и недомолачивать начинает. обороты ветра не помню. да, вот только не ехал по началу на транспортной передаче, 18 км/ч и все. потом подтянул тросик, 24 стало,милое дело))) а у вас какие параметры ? я как то на спуске до 32 разгонял
да,забыл про один случай не приятный, спускался с шибко крутого холма как то ,стояла 3 передача, рычаг ГСТ полный назад,а скорость 9,8 км/ч вперед!!!!!!! помощника пинком заставил выпрыгнуть с машины на ходу от греха подальше
Летал и я,только назад,3 не вышол на гору,переключал на 2 и как пошол метров 100 назад,но все обошлось,ПОТОМ ПРИЕХАЛ И СДЕЛАЛ ТОРМОЗА оно того стоит,теперь можно летать,нажал и намертво!!!!!!
А у нас постоянная проблема была с тормозами, клинили даже у новых, в итоге дым столбом, все огнетушителями бегают. у моего работал только правый, да и тот потек в середине сезона. благо места ровные,не особо напрягало,а вот когда в командировку отправляли, там пришлось попотеть. и еще вопрос, муфты в приводах бортовых до сих пор из сыромятины штампуют?? у нас на сезон не хватало, срезало шлицы
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... Обратись к этому человеку он расскажет что и как. Да и его тему полистай там есть картинки.
Вы какой двиготель ставили ЯМЗ-238АК или ЯМЗ-238,много переделовать.У меня лежит движок ямз-238АК,и рамка нижняя под него.Много мучались с переделкой?
а с вашим шо?
по регламенту 220 лошадей хиба мало
а нагрузка на переднюю балку тоже увеличюется неплохо
с такими урожайностями можно ямз ставить.в нашей зоне нет
50-60раз в 10 лет а так15-30уже класно семка от трех до двацати![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
многовато ямза будет как на меня
Вот мой в 2007 году, на фото мой помощник
антон,я уже писал выше, погляди
На какое там поле, хотя скорость может,с канистрами в посатке.
Первое фото, молотит брательник, вот у него дымит, остальные мой в работе на ржи и с подборщиком на траве. не дымит
сколько оборотов на движке в роботе?
тоже в раене 2000тысячь.по зерновым непомню так как на доне их мало скосил.барабан гдето 850.на разных полях разные обороты
У меня муфты родные 88года,пока все ОК.
