Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 97 из 303
9066 сообщений
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Zhekaz B пишет:
многие меня спрашивают, какой вес может захват выдержать, вчера был маленький домашний тест, укладывал дорожные плиты.[изображение]
примерно сколько весит ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
kareli пишет:
Только родной флянец на лебедке сидит так что съемником не снять.
безвыходных ситуаций НЕ БЫВАЕТ.
kareli пишет:
Когда гидрозахваты будут поставлены на поток?)
как только так сразу.
valentins пишет:
Zhekaz B пишет:
примерно от 750кг до 1.2т-от габаритов плиты зависит.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
зачёт-Маленький, да удаленький..
: Карелия
02.03.2015 - 14:15
: 49
kareli пишет:
Понял. Спасибо. Буду колхозить УАЗовский. Только родной флянец на лебедке сидит так что съемником не снять.
Я просто к флянцу лебедки приварил флянец от уза все держит
: Карелия
27.04.2015 - 22:12
: 64
С фланцем на выходных разберусь.
Может есть у кого каталожный номер вилки кардана ВОМ под квадрат или шлицы?!
: Архангельская обл.
04.04.2011 - 16:59
: 51
Иван Афанасьев пишет:
Авнюга далеко от вас ?
Авнюга посёлок в Верхнетоемском районе, на левом берегу р. Северная Двина. На автодороге Усть Вага-Ядриха.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Александр Жгилёв пишет:
Тогды далекоооо от нас... scratch_one-s_head В Тойме даже не бывал... dntknw
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Александр День Добрый .. Спасибо за информацию .
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Иван Василич пишет:
День Добрый .Иван Василич. Ну как определился с сортиментовозом , какой манипулятор лучше ? Вроде в Вологодской области цены дешевле чем у нас . Вопрос не по теме , настроили довели до ума экскаватор эо-2621 ? А то
на теме о эо-2621, там такие страсти кипят , что Фин даже не вмешивается)) .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Все настроили, все работает... wink Мы мало копаем, Вань, только для себя... Сын дом строит, без экскаватора ни как... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Пока еще ничего не купил, ближе к зиме видно будет.... wink
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Иван Василич пишет:
Иван Василич , я дом также строю мечтаю о петушке но по деньгам осилил мтз-82 с Куном и пилораму ленточку все задействовано по максиму . Как построю обязательно возьму , едем камаз совок нужен , а то песок по 4 тонны долго возить .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
МАЗ надежнее... wink Ну или КРАЗ... wink Такой у нас продают... https://www.avito.ru/konosha/gruzoviki_i_spetstehnika/samosvaly_kraz_i_z...
22.07.2015 - 22:38
: 3
Здравствуйте! Скажите у кого есть опыт внедрения плуга (например ПКЛ-70) на трактор ЛКТ 80? Возможно ли это?
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
завтра первый рабочий день после отпуска, поедем перегонять трактор и отводить деляны 4 с чем то гектар и 1,5 гектара хвоя в основном сосна, как уж с дорогами обстоят дела после дождей не известно, выложу фото)))
: Карелия
27.04.2015 - 22:12
: 64
Первый мой опыт. Времени ушло три дня. Добавлю крюки для чекеров и блок.. Трос ф14 50 м.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
kareli пишет:
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
kareli пишет:
Дима привет! Выглядит Ярко good
Не наблюдаю отверстия в ноже для разборки лебёдки? wink
троса 15-20м для трелёвки хватает с лихвой, всё равно нижние витки очень быстро в ёжика превращаются!
муфту включения из кабины будешь делать?
Проверь "тормозок" на лебёдке в какую сторону будет притормаживать? если лебёдка для МТЗ, то можно "тормозок" ослабить исключив его использование. удачи hi
: Карелия
27.04.2015 - 22:12
: 64
Zhekaz B пишет:
kareli пишет:
Про отверстие помню, нужно вырезать. Подзабыл)
Муфту пока вручную, позже сделаю из кабины. От чего лучше ставить цилиндр?
Сейчас лебёдка будет стоять на юмз, про тормоз не понял, мовсем ослабить??
: Карелия
02.03.2015 - 14:15
: 49
Дим привари на отвал здоровенный уголок в нем сделай прорези для цепи можно и трос от чекера закидывать так удобней будет чем с крючками
: Карелия
02.03.2015 - 14:15
: 49
И еще посмотри от сельхоз техники кардан который проскакивает под нагрузкой регулируется поджимной пружиной хорошая страховка если вершинка или комель в пень упрется а то вом сваротит!!
: Карелия
02.03.2015 - 14:15
: 49
Вот такой кардан.
: Карелия
27.04.2015 - 22:12
: 64
Николай, спасибо. Прорези сделаю. А вот кардан нужно будет поискать.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
kareli пишет:
Если использовать Гидроцилиндр, то самый маленький, от Газ-66 ещё на комбайнах небольшие бывают
если под воздух, то лучше всего тормозную камеру.
Тормоз это под маленькой крышечкой сбоку, там шпилька резьбовая и пружинка с шайбочкой, пружинку можно переставлять в зависимости от направления вращения фланца привода, она автоматически зажимает тормозную ленту на тормозном барабане и ослабевает при обратном вращении, тормоз необходим для предотвращения самопроизвольного вращения червячного редуктора при тяговой или рывковой нагрузке на тросе.
: Карелия
27.04.2015 - 22:12
: 64
Евгений, спасибо за информацию, теперь понял про какой тормоз речь, буду знать.
Буду искать гидроцилиндр.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Николай Карел пишет:
Насчет кардана не знаю , но чекера ток в путь рвет на 12 или центральный на 18 но кадан от уаз передний терпит .
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
ИГОРЬ18 пишет:
Игорь мне кажется такой хитрый кардан довольно-таки проблемно найти, а вот сделать со срывным элементом вполне. В теме есть.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Анатолий 59 пишет:
yes3
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Здравствуйте товарищи, у меня давно возник вопрос зачем вообще заморочки с лебедкой? Я 10 лет работаю на заготовках, и не помню таких случаев когда она бы была нужна, вот захват (муравей) действительно нужен, с ним скорость и качество трелевки возрастает в два раза, на захвате есть цепь пять метров для проблемных деревьев(очень редко пользуемся), ну и конечно длинный трос для совсем проблемных( очень крутые склоны, болотистые низины) которым пользуемся раз в неделю а то и реже. Зачем эта мутата с лебедкой? Размотать, подцепить, подтянуть, утащить, чекеровщика с собой возить, и десять раз из трактора выпрыгнуть, запрыгнуть! С захватом подьехал зажал комель иль макушку, поднял, притащил на склад , подал хлыст к штабелю, разжал и поехал за следующей. Кто то будет спорить, а как же если в горе или в болоте, отвечу, при грамотном вальщике, и опытном трактористе неудобно ложиться один хлыст из 30-ти, к остальным 29-ти можно без проблем подьехать. И еще цена захвата сопоставима с ценой лебедки.
: Карелия
27.04.2015 - 22:12
: 64
holzfaller пишет:
А что, где-то гидрозахваты за 10 т.р. есть? Я готов купить!
