Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 92 из 303
9066 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Спасибо Holzfaller за содержательный ответ с обилием фотографий.Со многим с Вами согласен.Однако по поводу цепей Штиль есть небольшие возражения.По моему мнению высота зуба цепей большой роли играть не может потому что при типовой заточке цепей Штиль 3\8 Пико Микро, 0,325" , и 3\8" глубина резания одинакова-0,65мм.Что касается ширины реза, то несомненно она влияет на сопротивление пилению. Однако, допустим , пусть 0,325" цепь 260 Штиля имеет ширину реза 8мм, то по-Вашему выходит что ширина реза 3\8"RS должна быть 16мм. А это не так- ширина реза 3\8" RS лишь (спасибо за фото) на 1,0-1,5 мм шире. И при заготовке дров из ольхи, осины и берёзы 260 Штиль с такой цепью на 56 зубьев вполне справляется.Думаю трудности в применении цепи 3\8 RS у Вас вызваны твёрдой древесиной или изношенностью поршневой пилы. Потому что в базе 260 Штиль может быть укомплектован шиной 40см. на цепь 0,325" RS. А чтобы назначить на 260 Штиль такую шину и цепь у немецких инженеров видимо были основания.
04.07.2010 - 13:18
: 45
Всем привет. В лесу выпилил лишь пару делянок, да немного попахал.Но вот весной попросили сделать защиту на трактор, что бы было удобно пахать (от веток). Бампер получился коротковат, но как сказано было так и сделал. Перед радиатором пластина 8 мм.
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
aleksandr7764 пишет:
Про "больше в два раза" это я образно написал, 260-й штиль у меня как раз с 40-ка см. шиной поршневая в порядке(этой пиле 4 месяца), а почему он с цепью от 361-го пилит хуже я не знаю, но это факт проверенный на практике.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Может из-за 92 бензина ? Ведь 360 мощнее 260 лишь на 1 л.с.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Fедор пишет:
А трактор греться не будет...??? Надо бы отверстий насверлить... wink
14.04.2012 - 17:16
: 851
Fедор пишет:
Веселая конструкция, теперь если, бревнышко в морду залезет, или сверху упадет, капот целый останется а кабину через трубы завернет))) Обвязку надо делать так чтобы она крепилась только к силовым элементам, и зазоры между ней и кабиной-капотом были не меньше 5 см. Позже сфотаю, у соседей, они по импортовому образцу варили, я себе не делал ничего, т.к. с куном, он защищает, а сзади захват с отбойником, бывает правда кабинетом о сосну шеркнешь)
14.04.2012 - 17:16
: 851
Иван Василич пишет:
Fедор пишет:
Еще вопрос. Как капот открыть, если что случись?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Ширина реза от новой цепи 3\8"RS 8,0-8,5мм.
04.07.2010 - 13:18
: 45
holzfaller пишет:
Иван Василич пишет:
Fедор пишет:
На 8 болтах пластина крепится (сама конструкцияя шире капота, пластину снял и капот затем открыл), если присмотреться с боку то будет видно что межнду капотом и радиатором есть пространство, отверстия сделаны в самом капоте непосредственно перед радиатором.
: Карелия
27.04.2015 - 22:12
: 64
Подскажите, кто на чем трактора мтз/юмз перевозит без снятия колёс? Кроме трала.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
kareli пишет:
на газ 53, спускают только колёса
14.04.2012 - 17:16
: 851
kareli пишет:
На камазе простом (не вездеходе) колеса на тракторе нужно спускать, практическе на любом японском грузовике-самогрузе едет без проблем.
: Карелия
27.04.2015 - 22:12
: 64
Ходом заезжает в камаз? У нас знакомый вёз на газоне но колёса снимал и краном ставил и спускал. А мне нужно в лесу своим ходом съехать.
Кстати, кто какими рулетками пользуется на раскряжевке?
14.04.2012 - 17:16
: 851
kareli пишет:
Все зависит от трактора и самого камаза, если это 82-й со стандартной шириной колес, то без проблем заезжаешь и сьезжаешь. Опять же если внутри кузова установлены коники это тоже может проблемы создать при погрузке. Я пользуюсь хускварновскими рулетками уже много лет, она чуть легче штилевской но главное на ней намного проще менять ленту, кстати ленты одинаковы и взаимозаменяемы.
: Карелия
27.04.2015 - 22:12
: 64
holzfaller пишет:
kareli пишет:
С рулеткой понятно. Трактор со стандарт резиной . А из чего щиты для заезда сделать и каких размеров, длина ширина?
14.04.2012 - 17:16
: 851
kareli пишет:
holzfaller пишет:
kareli пишет:
Никогда шитами не пользовались, обычно в каждом поселке есть эстокада или место подобное ей, в лесу также сьезжали и заезжали на все что удобно) высокие бровки ,скопы, даже на штабеля кучи снега. В принципе две широкие крепкие плахи выдержат МТЗ.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Всем привет ну что кто нибудь после распутицы в лес выехал bang
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Гутар пишет:
Уже полтора работаем на заготовке
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Уже полтора работаем на заготовке[/quote]полтора это месяца и дня dntknw я сегодня 4й день как выехал но каждый день да не поодному разу тону выезжаем на бревнах bang вечером с работы приеду фотки кину с телефона как то несруки
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
вот как-то так
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
мы работаем с 25 мая, спилили сплошную 1,5 гектара, почистили в валы, поначалу тонули, потом пошло, взяли около 400 кубов,в основном сосна попадалась елка и машины 2 березы!!!с делянкой повезло баланса мало в основном пиловочник, попадались экземпляры сосны и елки в первом отрезе до 58-60!!работаем на беларусе!!!!
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Никола87 пишет:
привет. везёт вам . Мы ещё зимнюю доделываем.
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Гутар пишет:
вот как-то так
да уж не позавидуешь!!!
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Никола87 пишет:
Гутар пишет:
вот как-то так
выше фото,как в делянке сейчас
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Гутар пишет:
вот как-то так
Лёш привет,да тебе нужен третий мост ведущий huh
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Иван Жданкин пишет:
Гутар пишет:
вот как-то так
Вань привет да где ж его взять то bang
выручяет голова руки и ноги будем надеется что скоро просохнет но когда неизвестно сегодня опять льет
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Гутар пишет:
Иван Жданкин пишет:
Гутар пишет:
вот как-то так
Не переживай подсохнет лето ведь началось.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Привет всем! мужики разобрал вом от дт 75, прикинул шестерни вом и кпп 75 имеют одинаковый профиль зуба и внутренних шлицов! Раскидал кпп, подобрал две шестерни 24 и 48 зубов, валы взял тоже из кпп. На первичный вал на шлицы подошел хвостовик от кпп 75-ки нужно только проточить и нарезать резьбу под гайку. На вторичный, вал что на водило выходит, нужно проточить посадку под подшипники и нарезать шлицы под хвостовик зил 131. Придут валы из токарки выложу фотоотчет.
14.04.2012 - 17:16
: 851
мтз 1221 пишет:
А что делаешь то?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
kareli пишет:
Мужики, кто делал цепи на заднии колёса? Сколько примерно метров цепи нужно? Резина стандартная, ЮМЗ. Хватит ли длины звена 5-6 см.?
у меня сделана на Мтз-82 21 передышка длиной по 70 см .,а на Т-40 ам. помоему 14 шт и длина 60 см
