Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 84 из 303
9064 сообщения
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Иван Василич пишет:
holzfaller пишет:
а вообще если кому то интересно могу узнать точную цену и есть ли в наличее
Узнай пожалуйста, если не затруднит... blush2
Узнаю по возможности.
14.04.2012 - 17:16
: 851
Иван Василич пишет:
holzfaller пишет:
А у вас что своих частей военных чтоли нет?
Мы мирные люди... lol У нас только космическими грузовиками вояки заведуют.... wink
Ну дак надо с ними дружить это перспективная тема))
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
holzfaller пишет:
Было бы замечательно! А с вояками у нас так сказать сложно, ну или я не знаю куда обратиться!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
holzfaller пишет:
Так то дружим, только у них лебедки не той системы... lol
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
Ждем, Жень... Расспроси у него про этот узел по подробней....
Иван Васильевич, я разведал информацию, действительно муфта состоит из деталей РК 157го, передний фланец (с подшипником) выхода на ПВМ, далее муфта включения и ещё фланец с подшипником выхода на задний (или средний, не уточнил blush2 ) мост, весь узел собран в самоточной трубе.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Иван Василич пишет:
Понял Жень... yes3 Благодарю... dri
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Мой вариант ремонта продольных тяг навески, может кому пригодится.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Жень привет... dri В первой части видио, где ты сжимал тягу, как у тебя получилось, что не прихватил яблоко к тяге...??? Подкладывал чего...??? scratch_one-s_head
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
Жень привет... В первой части видио, где ты сжимал тягу, как у тебя получилось, что не прихватил яблоко к тяге...??? Подкладывал чего...???
Я яблоко поворачивал отверстием к сварному шву, правда при сквозном проваре пара капель металла выплавилась, но несколько ударом молотком и всё "пришлёпалось" wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Иван Василич пишет:
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Zhekaz B пишет:
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Здоров мужики.Есть вариант взять шишаревскую лебедку с дальнейшей установкой для трелевки леса,но чет напугали мол они слабоваты.Обрывает что то внутри.У кого стоит,сколько эксплуатируете и скакой нагрузкой?
14.04.2012 - 17:16
: 851
Вот мой захват для трелевки и собственно сам трактор, позже выложу фото второго трактора, а еще почти закончил чертеж захвата с двумя цилиндрами, если кому то интересно могу выложить с описанием, летом начну воплощать в металле, если время будет.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Выкладывай.. Как мех связь клещней будешь делать?
14.04.2012 - 17:16
: 851
шурик35RUS пишет:
В идеале нужно сделать чтоб цилиндры одинаково давили, но нигде не могу найти информации как их подключить, может плохо ищу, а в чертежах пока мех связь по средствам двух шестерен из приводных валов дт-75.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
holzfaller пишет:
шурик35RUS пишет:
Я тоже думаю что в том захвате что на видео нет связи.. А как считаешь на узел мех связи тоесть две шестерни будет сильная нагрузка? Так если будут два одинаковых гц с одинаковыми шлангами... Просто видел на работе пару шестерен в форме полумесяца но они из мягкой стали(предохранитель от перегруза) сделаны и большую нагрузку не держат.
14.04.2012 - 17:16
: 851
шурик35RUS пишет:
holzfaller пишет:
шурик35RUS пишет:
В принципе при наличие мех связи нагрузка будет распределена равномерно, шестерни можно подобрать любые , с КПП, редукторов, и прочих агрегатов, поверхносно закаленные они достаточно прочные, я пока остановился на ДТ-вской шестеренке, ее внутреннее отверстие будет одновременно являться отверстием для опорного пальца клешни. Вообще конструкция сего захвата позволяет достаточно широко варьировать размеры между осями клешней и еще плюс в том что можно использовать практически любые подходящие цилиндры, с учетом что бы они были одинаковы.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
holzfaller пишет:
Позвольте вопрос, для чего скоба на конце клешни?
14.04.2012 - 17:16
: 851
Zhekaz B пишет:
holzfaller пишет:
Бывает при трелевке клыком цепляешь пень и он гнется вовнутрь, потом захват не сходится, скоба этому препятствует.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
holzfaller пишет:
Вот у кого надо спросить про надежность погрузчика! Как данный вариант? Вроде как усиляли? Были в эксплуатации другие фронталы? Если да, то как они?
14.04.2012 - 17:16
: 851
Анатолий 59 пишет:
holzfaller пишет:
Анатолий 59 пишет:
holzfaller пишет:
Это заводской юргинский КУН г/п одна тонна (есть много точных копий как барнаульских так и кемеровских, они в два раза дешевле и хуже как по качеству метала так и по сборке). Не усиливали, меняли стрелы на заводе нынче зимой, потеплеет покрасим. Из того что есть в нашем регионе это самый крепкий и надежный фронтал, но самый дорогой, в начале лета стоил больше 200-т тысяч, сейчас думаю дороже, минус низко расположена поперечная балка, мешает в глубоком снегу на трелевке, и цепляет пни. Для работы в лесу и на складе, погрузка, штабелевка, сбор порубочных остатков, самый хороший вариант, были до этого 0.8 КУНы которые советские еще ходят, современные через 3 месяца превращаются в металлолом, про импортные фронталы и их отечественные подделки ничего сказать не могу не пользовал у нас они как то не распространены, хвалят польские но их цена за 300 тр. Кстати вот фото захвата со второго трактора, сам захват такой же , только гусак переделан, теперь будем переделывать тот что на тракторе(гусак уже готов осталось переварить крепление захвата).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
holzfaller пишет:
Анатолий 59 пишет:
holzfaller пишет:
Анатолий 59 пишет:
holzfaller пишет:
да у вас там не один такой захват-похоже дело на поток поставлено.
14.04.2012 - 17:16
: 851
да у вас там не один такой захват-похоже дело на поток поставлено.[/quote]
Второй захват не мой, товарища, вместе работаем, сама клешня заводская , а гусаки уже сами переделываем, да и клешню дорабатываем. Теперь хочу попробовать с двумя цилиндрами захват сделать, думаю лучше будет, прочнее и удобней.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
holzfaller пишет:
Второй захват не мой, товарища, вместе работаем, сама клешня заводская , а гусаки уже сами переделываем, да и клешню дорабатываем. Теперь хочу попробовать с двумя цилиндрами захват сделать, думаю лучше будет, прочнее и удобней.[/quote]
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
а мы все закончили встали нараспутицу встали clap теперь будем тюненгом заниматса face только вот с нашей работой тюнинг весь отлетит через неделю bang а веть хочетса чтоб трактор выглядел трактором а непомойкой hi
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Гутар пишет:
только вот с нашей работой тюнинг весь отлетит через неделю а веть хочетса чтоб трактор выглядел трактором а непомойкой
Точно подмечено yes3
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
что есть то есть и ещё цилиндры стрелы,верней проушины на стойках низковато приварены задевают за гайки на цапфах (у меня мтз 80ка) ну и крылья уже не поставить.
Тоже Юргинский в прошлом году взял за 63т.р,щас он 80т.р.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sibirius пишет:
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
я этого не писАл-и кунов у нас таких отродяь не было.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Без обид,цитата получилась как от вас.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sibirius пишет:
да я не обижаюсь-видать глюк на форуме-бывают иногда такие заскоки-не первый раз проскакивают чужие цитаты.
