Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 82 из 303
9075 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
шурик35RUS пишет:
FinФИН пишет:
а какая разница где будет разделение магистрали по цилиндрам?через тройник на рвд или в роли тройника выступят две секции распреда(только дороже)-в любом случае сперва сработает та челюсть у которой меньше сопротивление.механизм синхронизации должен быть механическим-тяга,зубья.
А гидравлическим путем( не дорогим) это никак не сделать? То есть это нужно что бы отдельно два насоса работало?
есть гидравлические делители потока-тпа несколько нш соединённы на одном валу и имеют один общий вход и разделённые выходы.но это наверняка очень дорого т.к. на нашей технике не встречалось а если с импорта то ценник будет заоблачный.проще и дешевле отрепетировать механическую связь с тягой-тягами.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Zhekaz B пишет:
Сань, нафига все эти сложности? сделать и настроить обратную тягу не такой уж и ребус))) Вот в начале видео принцип работы хорошо показан.
Нее так для общего развития, в том мне ширина захвата понравилась.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
FinФИН пишет:
Спасибо, понятно.
: Артемовский (Свердловская обл.)
17.11.2013 - 21:52
: 30
мне тоже ширина захвата с 2-мя цилиндрами понравилась. но еще плюс такой конструкции (как мне кажется, могу ошибаться, не инжинер) в том, что цилиндр крепится к середине клыка, и усилие на сжатие будет гораздо больше. я на захвате с максимальным раскрытием 85 см и цилиндром от навески мтз сделал растояние от центра оси клыка и центра уха цилиндра 18 см. клык длиной 65см. прлучается рычаг почти один к четырем, а на том один к двум. Колоссальная разница. Самое оно пачками таскать, чтобы не выскальзывали. Осталось только придумать как это реализовать. А никто не в курсе как на ломовозном грейфере сделано? там связи точно нет, а шесть клыков как то работают, не по очереди ведь они закрываются.
17.11.2013 - 21:52
: 30
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Zhekaz B пишет:
Жень, всё забываю спросить. Почему выбрал конструкцию разных клыков по длине, а не клык между двумя, как на видосе?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
Zhekaz B пишет:
не Женя но мой ответ-использование более тонкого материала при конструировании. если делать как вы предлагаете то железку надо применять гораздо толще и каждая клешня будет гораздо больше весить.плюс проблемы при изготовлении-обработка посложнее.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
Анатолий 59 пишет:
Zhekaz B пишет:
Добавлю, была у меня такая конструкция (самая первая)во первых Как Фин сказал, клешни нужно усиливать! во вторых при маневрировании с таким "трезубцем" сложно работать, когда требуется опустить захват на комель или вершину вилка всё время цепляется за ствол дерева, а должна соскальзывать.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Zhekaz B пишет:
Все, понял!
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Вот такой лес мы пилим
28.01.2011 - 16:55
: 152
Вот инструмент и главный работник
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Для трелевки лучше цепей и лебедки не чего не придумали ,а захватами только на аэродроме или вот такие слеги тоскать ,извиняюсь если что то не так написал.[/quote]
Уже пять лет трелюем захватами, к тросам и цепям больше никогда не вернусь, с захватом намного выше производительность, а про жерди и аэродромы скажу так, я на 82-м полутора кубовый сортимент там протаскиваю где на цепи бы все пни , бровки и валежины собрал. А про то как прыгаешь цепляешь - отцепляешь и вспоминать не охота, за день так зае.....шся что чекер сница ночью. Тридцать лет назад для обрубки сучьев лучше топора ни чего не было)))
14.04.2012 - 17:16
: 851
шурик35RUS пишет:
Zhekaz B пишет:
У нас все захваты такой конструкции, слабо зажимают, вот я и хочу попробовать что то другое.
14.04.2012 - 17:16
: 851
Сейчас смотрел в нете видео захватов с двумя цилиндрами очень интересная тема, надо подумать как ее в металле реализовать.
17.11.2013 - 21:52
: 30
holzfaller пишет:
на видео кстати видно что клыки не совсем синхронно ходят. нет там связи механической между ними. между посевной и сенокосом будет время свободное, попробую воплотить идею в жизнь.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
holzfaller пишет:
Зачем вам лишние, ненужные проблемы? dntknw
14.04.2012 - 17:16
: 851
Zhekaz B пишет:
holzfaller пишет:
Летом еще один трактор в работу запускать, на него захват нужен будет, да и тот который есть сильно износился, весь изогнут и переварен. Сегодня если буран стихнет постараюсь свой сфотать.
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
давно здесь не бывал-у нас сезон уже почти закончен-полевые дороги не дают полной свободы вывозки, собираемся на базу-ремонты и ближайшая посадка елочек...вот немного видео и фото
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Никола87 пишет:
Николай, да действительно давненько не видно было. Как трактор поживает может какой модернизации подвергался за последнее время?
14.04.2012 - 17:16
: 851
Никола87 пишет:
Как хорошо у вас снега нет совсем , а у нас больше метра местами МТЗ почти не идет, и бураны неделю дуют, а муравьи почему не используете ?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Никола87 пишет:
Приветствую Николай hi Я тоже скатался на денёк отдохнуть в лес, погода последние три недели просто прелесть!!! утром морозец -5, всё замёрзло, днём +10, солнце, тепло но снег практически не тает, (одних перчаток на весь день работы хватает) сугробы убавились, наст отлично держит good Эх... правда лесок "вяленький" рубки ухода, на волоках ничего нет, с просек низя! Мужики второй день как начали новую делянку, выпилили площадку, пошли по магистральному волку, я напросился костровым, ну и покряжевать blush2 рядом лоси ходят, глухаря на дороге высмотрели (снял на видео) мост построен через реку для вывозки, чуток фото, скрины от видео.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Когда то давненько обещал показать ЗИЛа 131го лесовоза с приводом прицепа, недавно заехал к товарищу, он как раз занимался ремонтом сего аппарата
(отрывает периодически промежуточный узел крепления опорного подшипника) несколько фотографий, со слов товарища работает всё отлично, ползает по всем болотинам.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Когда то давненько обещал показать ЗИЛа 131го лесовоза с приводом прицепа, недавно заехал к товарищу, он как раз занимался ремонтом сего аппарата[изображение]
(отрывает периодически промежуточный узел крепления опорного подшипника) несколько фотографий, со слов товарища работает всё отлично, ползает по всем болотинам.[изображение]
Жень, а прицеп у него отключается или постоянный привод...???
: Карелия
02.03.2015 - 14:15
: 49
Предлагают мтз 82 с малой кабиной обменять на мой мтз 501,только там блок разморожен, и нет доков (знакомый мне отдает мтз 80 без навесного на двигателе)с него можно блок перекинуть,с моего доки на 82,(поменять ланжерон с номером на движке шильду переклипать )стоит заморачиваться?надо с технадзорщиком договариваться,на тракторах вроде номера на двигатель вроде не отменяли?
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
Иван Василич пишет:
Zhekaz B пишет:
у меня тоже вопрос привод у него от гидромотора что ли?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Вот фотки
30.01.2011 - 01:25
: 16635
baevfanil пишет:
Привод то у него от заднего моста через кардан, с этим все понятно. Вместо заднего редуктора поставлен средний редуктор на задний мост. Вот как он решил проблему переломки машины с прицепом и сделал ли какое то отключение прицепа от тягача... Это интересно... scratch_one-s_head
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
Иван Василич! привод отключаемый воздухом на прицепе стоит камера.
baevfanil пишет:
привод идёт от заднего моста автомобиля (проходной) таким"макаром" можно хоть 10осей нацеплять)))
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Zhekaz B пишет:
Жень, но ведь автомобильные карданы почти все с малым углом работы, на карданах к сельхозтехнике этот угол гораздо больше. Получается на данном активном полуприцепе маленький угол поворота.
Или я не до конца понял как этот узел у него устроен!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Анатолий 59 пишет:
Я подозреваю что проблема только с пустым прицепом развернуться в стеснённом месте,у гружёного угол преломления совсем невелик, и полагаю активный прицеп оправдывает эти неудобства yes3 Для того чтобы не отломить кардан сделаны ограничители на раме ЗИЛа , на фото видны выступающие буферные части.
