Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 77 из 303
9064 сообщения
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Иван Василич пишет:
Правильно вот так плести http://www.youtube.com/watch?v=OJgYZSU_fEo
Василич! Я этот видос тоже глянул. Во-первых не совсем понял, во-вторых да ну его нафиг так мучиться. На счет надежности, утверждают да и мне так кажется, что трос порвется в любом другом месте, но только не в плетении. а на счет зажимов хорошее соединение, но для буксирного и трелевочного троса неудобен плюс расходники на зажимы!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий 59 пишет:
Иван Василич пишет:
На трелевке мы палец на конце троса привязываем, что бы кольца чекеров не проскакивали... wink В плетении то не порвет, а вот раздернуть заплетку может, у меня бывало так...... wink Сейчас Володя расскажет нам как лучше делать, он спец в этом деле... dri
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Делают кольцо , восьмёрку тросом Разные способы анкерования.Я по телеку общаюсь а у него нет функций скидывать фотки Для меня это целая проблема Прошу соседей или иду к сыну Они по типу как у электриков СИП держат у нас в связи волоконно оптический кабель( СА7500) Они для разного диаметра троса бывают
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ВЛадимир - Ул. пишет:
Я по телеку общаюсь
Это как...??? shok
02.03.2014 - 19:38
: 3448
СМАРТ ТВ инет в телеке
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Все равно надо как-то постараться, а еще лучше видео с бысроделательными петлями на тросе любого диаметра и что бы эта завязка любые госты выдерживала! clap
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Анатолий 59 пишет:
Забей в поисковике гост 13186 и увидеш все размеры и максимальныеDIN На таких зажимах баржи таскают . груза в сотни тон не говоря о вязанке дров. Возьми усиленные или спецзаказовские Приходилось работать с зажими весом гдето 35 кг там одна гайка кг 6 весила
01.03.2011 - 21:31
: 16535
САНЁК 1981 пишет:
Мужики подскажите у вас на захватах предохранительный клапан на цилиндре есть?Нужен он или нет?Начитавшись здесь сделал захват но он у меня не получился.Цилиндр поставил с задней навески МТЗ, так вот при сжатии гнет пальцы на клешнях.Сейчас занимаюсь переделкой,уж очень хочется им поработать а то чекера надоело цеплять
у меня цс75 на захвате-через несколько дней согнуло уши на клешне и палец а на жопе цилиндра обломало проушины.всё разобрал-пальцы выровнял-ф25мм,клешню усилил-наварил усилительные пластины.в общем больше проблем с изгибом пальцев небыло.немного выгнуло корпусные пластины-летом выправлю и усилю наподобии усиления клешни.а так очень понравилось-нет нужды прыгать из трактора по сугробам и с тросами валандаться.хотя пара чекеров на бампере намотаны на всякий случай.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Заснял небольшой видеообзор, может будет полезен blush2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
давным давно в лесхозе дали вот такую приблуду.но так и не прижилась она
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
lexamilowanov пишет:
А, что с ней не так, кроме громозского вида?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
сорокет с ней на дыбы вставал.до сей поры работают захватом.я работал 96-98 г.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не удивительно при такой высоте ролика троса.при подъёме навески ещё выше будет и соответственно трактор будет опрокидывать а при поворачивании и вовсе завалить можно.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
На мой взгляд ценник "слегка" великоват scratch_one-s_head https://www.avito.ru/vologda/gruzoviki_i_spetstehnika/lebedka_trelevochn...
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Zhekaz B пишет:
На мой взгляд ценник "слегка" великоват https://www.avito.ru/vologda/gruzoviki_i_spetstehnika/lebedka_trelevochn...
Как ты относишься к отсутствию ролика и более низкого выхода троса?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
шурик35RUS пишет:
Zhekaz B пишет:
Сань, тут есть свои минусы и плюсы! Для трелёвки или вытаскивания кого-либо, я считаю лучшим вариантом подвесной блок (по типу 55ки), для вытаскивания своей задницы лучше использовать "губы" перекрёстные ролики и низкое расположение выхода троса.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
От чего там лебедка..??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
"губы"
lol
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
Zhekaz B пишет:
Шишиговская.
Иван Василич пишет:
Zhekaz B пишет:
"губы"
lol
victory http://podgotoffka.ru/items/1943
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Шишиговская.
Чёйто не похожа Жень... Не с БТРа..???
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
Zhekaz B пишет:
Шишиговская.
Да. наверно с БТРа, я честно сказать между ними больших отличий не вижу blush2
верхняя газ-66, нижняя зил.
на этом фото БТРовская
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Zhekaz B пишет:
А мтз 82.1 за лям с маленьким эт нормально ?
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
Zhekaz B пишет:
Иван Василич пишет:
Zhekaz B пишет:
Шишиговская.
на этом фото БТРовская[изображение]
у лебёдки от бтр ,аллюминиевый корпус,и отсутствует барабанный тормоз. по ссылке на объяву,там стоят лебёдки от газ-66,так как там на фотке виден тормоз.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ЧОПОРОВ пишет:
Ну вот! спец по лебёдкам и КОМам всё объяснил good
кстати смотри какой гаджет почти даром https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/razdatka_gaz-63_gaz-66_...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
Веееещщщщщь good Я тут надыбал КПП с ГТСки, похоже она с реверсом, вот думаю куда бы её приспособить... scratch_one-s_head
: NOVOSIBIRSK
05.08.2013 - 14:25
: 95
Zhekaz B пишет:
Подскажите, как рассчитать обратную тягу, третий вечер картон режу, не могу добиться, чтобы клещи синхронно закрывались
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Kuper пишет:
Zhekaz B пишет:
Если добились нормального схождения клешней, одна (малая)легко проходит сквозь большую, то далее сводим их вместе так чтобы они только- только, чуть-чуть начали сходится, вот это и есть размер обратной тяги на проушинах между ГЦ и нижней части противоположной клешни.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kuper пишет:
у меня вышло просто-размер тяги соответствует половине хода гц(наполовину выдвинутый гц по осям) и равен межцентровому расстоянию осей клешней-в моём случае 620мм(вроде не соврал)-чертёж выше в теме-гдето в декабре.
: NOVOSIBIRSK
05.08.2013 - 14:25
: 95
Спасибо за советы, будем дальше экспериментировать. thank_you
