Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 71 из 303
9064 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zhekaz B пишет:
Я фото скинул тут понятнее видна конструкция, она проще в изготовлении и подгонке, но необходимо усилить обратную тягу, а лучше делать две.
да по такой схеме и мой сделан только клешни и тяги(2шт) находятся внутри корпуса.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АнуарМус пишет:
всем участникам темы привет. вот хочу поинтересоваться у знающих. давно присматриваюсь к самодельному гидрозахвату. даже есть мысль сделать. вот как раз завтра выходим на заготовку березы. 700куб. трелевать будем двумя мтз82. вот хочу узнать гидрозахватом проще трелевать, или не париться и чекерями работать. за ранее всем спасибо.
я не так давно сделал захват но работать с чекерами нет никакого желания после работы с захватом.нет нужды прыгать к каждому дереву или держать специального человека чекеровщика-вытащил на ровное место несколько штук и разом пачку 3-5 штук за макушку тянеш-за комли от размеа стволов зависит.отцеплять прям на ходу.я за захват.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
FinФИН пишет:
АнуарМус пишет:
thank_you буду наверное приступать к изготовлению захвата, теперь бы с размерами и материалом определиться, конечно с помощью уже сделавших захват.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
АнуарМус пишет:
Конечно надёжнее дедовским методом трелевать чокорами, но сделать захват как дополнение будет очень не лишним yes3
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
FinФИН пишет:
Zhekaz B пишет:
глаза боятся-руки делают!
для изгововления захвата наверное листовой металл минимум 10мм нужен? и сколько нужно его? буду пока материалл собирать. на следующей неделе приступлю?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
мужики может кто нибудь может набросать типа сметы всего необходимого на захват, буду очень признателен.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АнуарМус пишет:
FinФИН пишет:
АнуарМус пишет:
<p>всем участникам темы привет. вот хочу поинтересоваться у знающих. давно присматриваюсь к самодельному гидрозахвату. даже есть мысль сделать. вот как раз завтра выходим на заготовку березы. 700куб. трелевать будем двумя мтз82. вот хочу узнать гидрозахватом проще трелевать, или не париться и чекерями работать. за ранее всем спасибо.</p>
несколько страниц назад выкладывал чертёж деталей в уменьшенном-исходном размере 5х5мм.после перевёл на картон-расчертил клетки 5х5см.и вырезанные детали собрал на саморезы для проверки действия кинематической схемы-работы скелета.потом с картона перевёл на металл,вырезал и день болгаркой выравнивал парные детали.потом сверление и сборка.в процессе пришлось усилить одну клешню-листовой металл согнуло внутрь на толстом комле.сейчас работает без проблем.был бы больший цилиндр-сделал бы под него а так собрал на основе цс75.хотел от дтшки пришпандорить но у него гильза оказалась сильно поеденная ржавчиной-раковины глубокие по середине гильзы.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
АнуарМус пишет:
Для начала нужно определится с ГЦ, от его параметров будут зависеть размеры захвата и наоборот каких размеров нужен захват такой и ГЦ нужен. Далее по отверстиям проушин ГЦ подборка пальцев, так же пальцы для всех сочленений, по ним соответственно и втулки точить. Листовой материал 10мм на корпус и на клешни (на клешни можно сделать доп пластины 5-6мм) Ну и останется подобрать механизм для поворота (ротатора) и качающейся серьги.
Ещё пару фоточек для наглядности wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zhekaz B пишет:
нуууу Жень -ротатор это уж слишком.достаточно вваренной втулки в верхнюю площадку и вала со стопорным болтом и двойного шарнира для качания захвата враво влево и вперёд-назад.в бок долен не менее 90 гр качаться в каждую сторну-легче поворачивать в стеснённых условиях проезда.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
Не, не! под словом "ротатор" я имел ввиду механизм поворота- втулки, пальцы и т.д.! естественно речи о гидравлическом полноповоротном ротаторе и быть не может! это слишком дрогой гаджет wink
14.01.2015 - 00:20
: 111
тут читаю-размеры ищут на захват, а не проще подойти к машине с гидрозахватом и взять точные заводские размеры? smile3 например к лесовозу, обмазал маслом грейфер, приложил толстый картон,после отпечатка масла совместил,вырезал ножницами,на клей всё посадил всё) может я не прав tomato или у вас с лесовозами плохо smile3
вот ещё фотка самоделки
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
артем35 пишет:
Артём, если размеры "фишечного" грейфера повесить к примеру на Т-40, то как он с хлыстами будет ездить? да и не зацепить им ничего не будет с таким размахом, я уже делал попытку сделать захват побольше...результат очень разочаровал! Тут если и копировать захват с гидроманипулятора, то переносить в уменьшенный масштаб.
14.01.2015 - 00:20
: 111
да и тут судя по фоткам предыдущим, захваты самодельные не хрена не маленькие, чуть меньше чем у меня на фишке камазовской, может мне так кажется, спорить не буду
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
артем35 пишет:
Вот для сравнения фото моего маленького захвата
14.01.2015 - 00:20
: 111
Zhekaz B пишет:
артем35 пишет:
вот тут куда не шло, компактный.ещё покрасить в желтый цвет и как заводской, не скажешь что и самодельный smile3
запатентовать и в производство на продажу good
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
артем35 пишет:
Заказы шлют постоянно))) но мы же народ ленивый дальше хвастовства дело не идёт!
Даже если продавать, то задорого не продашь, а дёшево жалко! всё таки душа вложена blush2
14.01.2015 - 00:20
: 111
Zhekaz B у вас ни кто УАЗика на продаёт в хорошем состоянии в пределах 150 тясяч, только не бортовой. бригаду возить, мне в лес ездить не начем стало cry
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zhekaz B пишет:
а то и вообще за так хотят.на авито видел продавали самодельный за 5000-это даже временных затрат не покроет не считая цилиндра металла электродов и прочего.у моего раскытие около 1.2м-но это нужно для того чтобы легче хватать дерево-ненадо к нему подъезжать с точностью до миллиметра.если два рядом лежат то и два можно схватить.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
артем35 пишет:
За 150 можно было летом хорошую "буханочку" найти, сейчас уже не знаю dntknw Ещё отличный фермер продавался, но там ценник выше был.
14.01.2015 - 00:20
: 111
а трелюете за комли наверно,а то за вершину и не захватить будет или сжимается полностью?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
Вот и я о том же!
Просили продать старенький захватик, всем отказал, а потом просто подарил (бонусом) родственнику к погрузчику.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
артем35 пишет:
Если за комель, то по одной максимум два ствола небольших. Если за вершину, то приходится "потолще оставлять конец" иначе захват отламывает вершину, можно и четыре штуки за вершину тянуть если хорошо подцепилось, в общем сколько влезет)))
14.01.2015 - 00:20
: 111
Zhekaz B пишет:
артем35 пишет:
узнай пожалуйста за фермер, если состояние соответствует цене то можно и подороже купить, но больше 200 не смогу взять.на фермермере ведь можно с деляны и дрова привезти, кубометр-полтора влезет, продавать за тысячу руб. ГСМ на пилы да на дорогу до деляны хоть окупится уже хорошо smile3
а бабули у нас есть тут такие, что и уазика дров будут брать smile3
у них другой взгляд на дрова, лучше взять 4 маленькие машины по тясяче чем отдавать за одного газика 4500
14.01.2015 - 00:20
: 111
Zhekaz B пишет:
FinФИН пишет:
Вот и я о том же!
shok тут и стрела чтоли самодельная? а как она поворачивается руками что ли?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
Всё верно Сергей Тойвович! бывает милипестрического расстояния не хватает чтобы две вершинки схватить, вот и бесишься психуешь dread
Я захват который побольше делал убавил в размерах, клешни обрезал, корпус укоротил, но полное раскрытие оставил по максимуму (осталось довести до ума ; тягу вторую воткнуть и усилить щёки)
14.01.2015 - 00:20
: 111
https://www.avito.ru/tarnogskiy_gorodok/avtomobili_s_probegom/uaz_2005_4...
вот вроде нормальный уаз, а трубку не берет, целый день звоню bang
01.03.2011 - 21:31
: 16535
артем35 пишет:
как получится-и так и так таскаю.закрытие почти полное-руку закусит.тополину два раза откусил пока выдирал из кустов-первый раз саму макушку потом при заворачивании не выдержала.пришлось чтоб в дороге не потерять тащить за комель.
14.01.2015 - 00:20
: 111
FinФИН
у вас еще и тополя заготовляют??? shok я раз привёз домой тополь один, часа полтора махал колуном чтоб расколоть одну деревину (толстая правда была) научился! больше никогда не возьму тополь huh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
артем35 пишет:
Да! нормальный вариант.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
