Одним трактором с двумя телегами...??? Или два трактора, один с клешней, другой с телегами...???
неугадал ходим на двух.в делянке работает один.это за день с перекурами и сжиганием веток.достали только кочки на болоте-трактором не перехать.приходится меж них лавировать-на скорости сказывается.
А я дрова вожу по пропиленной дороге, нужно идти ходом,скользко, но постоянно очкую зацепиться осью телеги за пень, местами по пням черчу , накачал колёса на максимум, вроде проскакиваю пока, снега нет.
Здравствуйте.Всех с Новым годом! Вопрос к лесорубам. Кто-то из Вас пользуется барабанами для самовытаскивания на задних колесах. Интересуют приспособы для отклонения троса, когда ось тяги троса не совпадает с осью трактора (дерево в стороне от дороги). А также легко извлекаемые якоря (мощный штырь-шурупи т.д.) Тему лебедок затрагивать не надо.
Здравствуйте.Всех с Новым годом! Вопрос к лесорубам. Кто-то из Вас пользуется барабанами для самовытаскивания на задних колесах. Интересуют приспособы для отклонения троса, когда ось тяги троса не совпадает с осью трактора (дерево в стороне от дороги). А также легко извлекаемые якоря (мощный штырь-шурупи т.д.) Тему лебедок затрагивать не надо. [изображение]
Если стоит еще одно дерево сдругой стороны дороги, между ними цепляй другой трос, а трос с колеса цепляй за 1й трос.
На пару гаек переднего колеса надо укрепить самодельный приличной конструкции вертлуг. Пропустив через него трос, спокойно можно заняться самовытаскиванием по прямой. Трос трактор никуда не отпустит, ну а вертлуг надеюсь понятно для чего. Я видос не могу по этому поводу найти!
Толя, а если выехать есть возможность только назад? И блочок тут нужен с вращающимся крюком
Я тут накалякал примерную схемку для трактора, но нужно учесть что цепляясь за навеску есть вероятность её порвать
Жень, так я как вариант предложил! Сам я такой штукой не пользовался. Там то ясно, что только вперед получиться двигаться, ну а азад если повезет то чисто намоткой на барабан. Твоя схемка тоже интересная, да крепкость навески под вопросом, но думаю пустой трактор при самовытаскивани должна выдержать. На навеску даже наверно можно жесткий блочок поставить или вообще трубу с кольцом лишь бы направление трактору давало, правда трос наверно драть будет!
Вот так мы вчера чистили дорогу в лесной поселок, двенадцать километров, десять часов ехали... Сегодня людям хлеб завезут, ох и заживууут апосля, стопочку за здоровье президента махнут, что помнит за них, заботится однако ... Низкий поклон ВВП, за наше счастливое сегодня... http://www.youtube.com/watch?v=tXCvERlbNc0&feature=youtu.be
Из собственной практики: Вертлюг для трактора не нужен, заряжаешь трос, перекидываешь его за переднее колесо, тогда трос тянет трактор по прямой, в противном случае заворачивает передок и трос соскакивает с барабана-трактор встает поперек колеи.
Зачем на МТЗ городить что то ,там и так прекрасно можно самому себя вытаскивать ,лишь бы трос был ! Цепляешь за заднюю ступицу и трос наматывается на полуось !
anatoliy.54.ekb пишет:
Вот только в этом случае скорость наматывания на полуось далеко отстаёт от вращения колёс, пока трос натянется можно зарыться ещё глубже
Что бы не рыть, можно на ноже приподняться пока мотает... Ну если он есть... Или на навеске...
Десять метров протянул и переднего колеса нет... Тросом все изотрет нах... Ну или мост перепилит..
Когда фермерил, всю весну на юмз таким макаром через лог переезжал, грязи хватало. аона вместо смазки, ничего не сделалось , за свои слова отвечаю. Насчет намотки на полуось, как его потом добывать(трос) , Практически кто нибудь пробовал?
Нах все поотрываешь и дифф разорвешь я считаю рискованно.
Это проверено! прикинте разницу; рычаг(радиус) с которым работает схема с наматыванием троса на полуось и диаметром колеса (тоже рычаг) которое цепляется за грунт
Здравствуйте.Спасибо всем за ответы и видео.Ответить не мог т.к. узжал. Более всего понравился вариант блока с разъемными щеками, который шаклом можно прицепить к чокеру любой длины. Вариант с вертлюгом на переднее колесо мне кажется менее приемлем в реальной жизни, это на видео все красиво.Реально вряд ли кому то захочется лезть в грязь и прикручивать его к колесу. Вариантом закидывания троса за переднее колесо тоже пользовался, но не всегда так получается и грязь на самом деле работает как смазка и ничего не издирает. Вариант наматывания троса на полуось -рабочий вариант, но пользоваться им лишь в крайнем случае, когда другого выхода нет. Я видел, как таким образом мужики вытаскивали ЮМЗ и тросом при навивке его на полуось раздавили крышку подшипника в чулке.После трос долго сматывали с полуоси и он превратился в спиральную пружину. Потом таким тросом мало приятного работать. С барабанами намного проще и быстрее.Тянуть можно в любую сторону, главное-чтобы работала блокировка. Не стоит таким образом тягать трактор с груженым прицепом, можно обломить полуось.Лучшеотцепиться,вызволить трактор и длинным тросом вытянуть прицеп.
Обычно за тросом лезешь когда ,другие способы уже исчерпаны ,и зарываться уже не куда !
Крутяк запарковался!
Хиииитрый Фин однако.... С наступающим...
отмечусь
можно использовать блок примерно такой,видел видео на ютубе
Ищи... Бум ждать...
http://www.youtube.com/watch?v=JY4cKc4FKSM.
Вот вроде нашел. Наверно понятно будет про какой вертлуг я говорил!
Чё не понятно будет, спросим....
вопрос не об этом был.
131е в другой бригаде работают иногда вместе работаем
http://storage13.fermer.ru/2011/02/110376/sharnir.jpg От чего подходит этот поворотный механизм?Ничего подходящего не могу найти/
