Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 66 из 303
9063 сообщения
01.12.2012 - 23:48
: 1028
интересный вариант погрузчика леса , заводское исполнение
но смущает отсутствие гидроцилиндров на лапах
Цена: 3.765 €
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
valentins пишет:
Цена: 3.765 €
Видел похожую установку на МАЗе. Там гидроцилиндры в опорах установлены. Вначале тоже гадал как работает. Правда гидроцилиндры стоят только на опорах(вверх-вниз), в стороны надо вручную выдвигать и фиксировать пальцем.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Доброго времени суток. Интересует телега в конце ентого воза. Как она обзывается и как ей пользоваться?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
tihonia пишет:
Называется рОспуск... wink На видио прицеп без поворотных кОников, на поворотах будет трудно с таким на поворотах... wink По сути это одноосная телега с коротким дышлом.. В транспортном положении её перевозят за короткое дышло, а когда перевозят лес, то роль дышла выполняют хлысты, погруженные на этот прицеп... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
tihonia пишет:
">http://www.youtube.com/watch?v=_muA1PJmDo8]
вероятно простая ось с девятитонки с приваренными стойками и дышлом для транспортировки пустой.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
tihonia пишет:
yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zhekaz B пишет:
FinФИН пишет:
вот тоже готовлюсь в лес по дрова.убил почти две недели времени на поиск инфы из сети,разработку чертежей макетов и собственно самого механизьма.
Сергей Тойвович. механизьм Хорош!!! good металлу бы ещё чуток потолще на клешнях.. wink
да Женя оказался прав.наружную клешню в середине сжало при трелёвке осины за комель.сжало так что внутренняя не проходит сквозь наружную.прямо в лесу с помощью лома кувалды и какойто матери раздвинули половинки и дальше в работу.завтра после смены буду наваривать усилители.вчера нарезал подготовил осталось клешню выровнять и уварить усилить.да ещё неплохо бы цилиндр от сорокета попробовать.что то с т25 мне показался слабоват. хотя держит хорошо-зубья впиваются.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
Совет был основан из личного опыта wink У меня сжало клешню так же аналогичным образом (это на большом захвате) на маленьком таких проблем не было, может потому что маленький dntknw Я стараюсь клешни делать с запасом на усиление, обычно внутреннюю можно усилить внутри, наружную снаружи.
Сергей Тойвович, ГЦ нужно использовать с поршнем минимум 63мм, всё что менее не смогают сомкнуть "створки" из крайнего положения, а держат они хорошо, аж следы от зубов на стволе остаются laugh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Летом выкладывал фото с лебёдкой в ноже которую делал родственнику, продолжение;
Он поразмыслив отказался от прямого привода ВОМ на 1000об (переключать неудобно) и решил сделать на 540об через цепь со звёздочками, пришлось в этом варианте удлинить удлинители удлинителями..т.е. нож от трактора отнесли на 15см. Родственник осенью потрелевал, очень проникся любовью к лебёдке)), но недавно сломал привод,(погнул вал промопоры) т.к. не было натяжника для цепи.
Работать неделю без лебёдки оказалось трудно...., поэтому мне пришлось к нему съездить и сделать натяжник. (на фото ниже пластина со звёздочкой на промежуточной опоре передвигается вдоль "лонжерона" лебёдки и фиксируется четырьмя болтами)
Р.С. по случаю снял некоторые размеры по установке лебёдки в отвал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zhekaz B пишет:
FinФИН пишет:
да внутреннюю усилять некуда по всей длине вварены два листа 6 и 8мм.а вот у наружной хош-нихош надо делать технологический разрыв соединителей половинок.поэтому накладки будут с наружи.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
новости с места событий работаем без выходных и праздников снегу с каждым днем все больше и больше каждый день может быть последний до нового года надо добить деляну
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
к деревьям приходится пробивать дорогу
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aderevyankin пишет:
Красотаааа... super А почему каждый день может быть последним...??? Билет кончается...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aderevyankin пишет:
Вам бы лебедку, как у Женьки, и трос подлиннее, что бы не пробиваться к каждому дереву... wink
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
дак василич к деляне то тоже уже не пробиться до нее 20 км большая часть по бездорожью плюс погода дрянь сегодня -21 и ветер10 м с след на глазах задувает
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Иван Василич пишет:
aderevyankin пишет:
в лесу поменьше снега и мягче он там а вот возле леса выше колена
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aderevyankin пишет:
У ваз же там степи и наверное в каждый год так...???
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
да леса тоже есть а вообще бывает что и вноябре уже никуда не проедешь так что работать в декабре за радость самый зверский месяц февраль метели поддают хотя по разному бывало что и феврале снега почти не было
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
aderevyankin пишет:
Телега чурками красиво уложена good И деревья в снегу на солнышке красотища.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот клешню усилил и два дня испытаний показали что труды были ненапрасны.только в раскрытом виде стала ещё больше перевешивать.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
Сергей Тойвович, а фоты или видео в процессе работы захвата будут? wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Жень-если бы всё так просто.легче сделать и переделать десять раз чем один раз показать.дома интернет только сообщения почитать-ответить уже лотерея.просмотр или отправка видюх невозможна в принципе при скорости 20-40кб.фотки тоже под вопросом из за скорости.в городе с телефона фотки не получается отправить.но попробую ещё раз.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
Всё понятно, я то уже привык что дома 4мбит blush2 Так понимаю теперь сверху на клешне ещё по две накладки "бутербродом"? Сейчас не должно погнуть, можно и подёргать wink Сергей Тойвович, а трактор в дыбки не встаёт под нагрузкой с захватом?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Для затравочки пару фоток yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zhekaz B пишет:
FinФИН пишет:
про бутен-в-рот всё правильно понял.да по всякому пробовал.на дыбы не встаёт но пару берёзок с выворотнем из торфяника высадил без раздумий.ну нетолстые примерно ф20.просто завалило их раньше чем к ним с пилой добрались,пришлось так брать.ну а так если получается то 2 а то и 3 хлыста можно хапнуть.но в основном по одному.трелёвка рядом до 50метров к телеге.ну и результат.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну блин-дублёр прорвался.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Одним трактором с двумя телегами...??? Или два трактора, один с клешней, другой с телегами...???
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Sergey.L пишет:
[ деревья в снегу на солнышке красотища.
ет иней такой оттумана и резкого похоладания а за шиворот как он летит при валке wacko2
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
aderevyankin пишет:
Sergey.L пишет:
У нас такой же иней, я капюшон одеваю!
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
aderevyankin пишет:
А где 131???
