Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 35 из 303
9075 сообщений
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"ГалеАФ" пишет:
в моей конструкции вмт цилиндра и был ограничителем, не выдержал
Я думаю,что ГЦ оборвало именно по тому,что в крайнем выдвинутом положении ухо цилиндра упирается в рамку.(сужу по фото-могу ошибаться).Так конструкция жизнеспособная. Рвать ничего не должно.Надежнее конечно классическая схема с ляжками под мостом,но высота подъема ножа страдает.
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D1%82%D0%B4%D1%...
: Артемовский (Свердловская обл.)
17.11.2013 - 21:52
: 30
если под мостом лопату пустить, высоту подъема можно увеличить мне кажется вот таким способом. правда надежность пострадает, ляжки свадрные будут.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ГалеАФ пишет:
На ТДТ 55 цилиндры вертикально стоят и ни чего не заламывает... wink Фото не мог выложить, что то тырнет не тянет... scratch_one-s_head
у меня под окном тдт стоит, мужики на сохранение поставили. я собственно и делал по образу и подобию, только в миниатюре[/quote]
Разве у писятпятки копиры так как у тебя сделаны....??? scratch_one-s_head Если сделать так как на ТДТ, то высоты подъёма за глаза хватит...
17.11.2013 - 21:52
: 30
всем спасибо за советы. сегодня сделал цепочки транспортерные на огроничение и подрезал полку швелера. пока все гуд... если в делянке зиму нормально отходит, на эту же навеску ковш переделаю и отвал сварганю
20.03.2011 - 21:24
: 932
"ГалеАФ" пишет:
Вот теперь работать будет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"ГалеАФ" пишет:
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
ГалеАФ пишет:
цепи случаем не длинны????на фото шток полностью выдвинут?????
17.11.2013 - 21:52
: 30
на фото лопата не до конца опущена. при полном вылете гц цепочки внатяг.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мне почему-то тоже кажется, что длиноваты цепочки! На счет снежного отвала на трапеции, еще забыл сказать помимо большей высоты подъема есть еще плюсик. При подъеме ножа (отвала) не меняется его горизонт как без трапеции, т.е. можно грейдеровать.
FinФИН, я к сожалению не имел пока опыт работы на трапецивидных отвалах (есть опыт на ЮМЗ ЭО-2621 и на ЛТЗ-55 с самодельным снежным отвалом), а если изменить угол атаки лезвия ножа, сделать ни как у трелевочников и др. лесных тракторов с подрывом, а наоборот (блин не знаю как выразиться и рисовать в компе не умею), ну может так понятно.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Не успел про цепи! clap
: кикнур кировская обл.
28.03.2013 - 20:30
: 58
А я успел hi
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Анатолий 59" пишет:
я понял что вы хотите сказать-при сухом снеге получится.а мокрый будет набивать под лопату и лопата вместе с трактором полезет вверх по снеговой подушке или на косом отвале трактор уедет в сторону-в прошлом году наблюдали такую картину с дорожным грейдером-снег его ваталкивал на ноже вбок,но там снегу за ночь более полуметра высыпало.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Надо наверно в соответствующую тему перебираться, а то заругаются.
FinФИН, т.е. какой можно вывод сделать? Стоит ли заморачиваться на трапецию? просто металла мало почти нет на один скажем так рез, да и то пока еще не мой. Сергей, у тебя ведь тоже есть нож на передней навеске, там же тоже трапеция получается?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я снял трапецию-мне она не понравилась-трактор скачет,передок вывешивается при сопротивлении,зацеплении покрепче.буду делать с лягами под мостом.для моих целей это будет лучшим вариантом.ещё хочу чтобы вместо лопаты можно было шнекоротор цеплять-но пока только планы,планы.может и не нужен будет-всё будет зависить от востребованности.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
ГалеАФ пишет:
Что то этот пост(
#1025)все пропустили? Имеет ли место быть такая схема? Плюсы, минусы?
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
давайте реально про технику в ЛЕСУ
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"шурик35RUS" пишет:
Что то этот пост(
"Никола87" пишет:
Неплохой бы штабелер вышел, мне для этих целей....
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
шурик35RUS][quote="шурик35RUS" пишет:
Что то этот пост(
"Никола87" пишет:
Лопата с такими согнутыми тягами пригодилась бы и в лесу. Только вот будет ли нормально работать? dntknw Кто как думает?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Eugennii" пишет:
Лопата с такими согнутыми тягами пригодилась бы и в лесу. Только вот будет ли нормально работать? Кто как думает?
В лесу каждый сантиметр дорожного просвета дорог, а тут сразу 15-20 см минус! и это минус! wink
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Никола87 пишет:
вчерашнее фото подморозило но мало почти час выковыривали его
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
aderevyankin пишет:
Никола87 пишет:
везет вам......с погодой)))))))мы ждем минуса уже давно(((((
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
"aderevyankin" пишет:
много доставалось кабине(крыше)
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
крыше один раз кабине пока не сильно вот у прежних хозяев видимо доставалось
17.11.2013 - 21:52
: 30
Eugennii][quote=шурик35RUS пишет:
"шурик35RUS" пишет:
Что то этот пост(
"Никола87" пишет:
я думаю схема вполне рабочая. не будет подламывать под трактор как трапецию. а -20 см дорожного просвета не беда, не ниже заднего моста и навески получится. однако для леса неудобная будет. при опущеной лопате край тяги после изгиба будет паралельно земле, и всякие пеньки да бадоги будут мешать опускать лопату. еще один нюанс: надо вымерять чтобы при подъеме лопата не втыкалась в капот. в противном случае придется либо тяги удлинять, либо изгиб меньше делась(соответственно и подъем), либо саму лопату по высоте меньше делать что не есть хорошо. вобщем я как автор идеи себе все же сделал трапецию.
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
ГалеАФ][quote=Eugennii пишет:
шурик35RUS пишет:
"шурик35RUS" пишет:
Что то этот пост(
"Никола87" пишет:
Ну по пенькам лопатой пользоваться итак не будешь, а чтоб в капот не втыкалась можно расщитать.
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Eugennii" пишет:
Да и вообще-с лопатой в лесу одна морока.Я нож сделал быстросъемный-через серьгу навески.Снять-поставить минутное дело.Рамку не снимаю.Во первых банально лень,во вторых за серьгу на рамке можно зацепить что-либо или просто тележку заталкивать"задом-наперед".Очень удобно в стесненных условиях.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"дмитрий 29" пишет:
Нормальное решение ... good Ну а если надо нож напрямую сделать...??? Снизу резина....???
"дмитрий 29" пишет:
В самом лесу конечно морока с лопатой, но до делянки то чистить по любому надо.... wink Так, что нож даже очень нужен...
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Иван Василич" пишет:
__________________
Дак Василич-чисти ты дорогу ради Христа,а перед деляной скинь.
Резина мне не нать.По верхней и нижней кромке ножа 76ая труба вдоль разрезанная приварена.Она и ножу зарезаться на плавающем не дает и роль усилителя выполняет.Прямая лопата мне тоже не нать.Со снегом я думаю понятно.А грунт как плугом на сторону выворачиваю.Вот тут про трубу вроде видно малость.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"дмитрий 29" пишет:
Так и я про то.... wink
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
Дмитрий, лопата у вас отличная good и серьга спереди- удобно. Только я не пойму капот у вас не родной вроде или я ошибаюсь? scratch_one-s_head
