Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 296 из 311
9326 сообщений
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Евгений . . . 42 пишет:
Трактор ЮМЗ. При работе погрузчиком, за 4 часа, получалось примерно 2,5 моточаса.
Разница с астрономическим временем 1,6
На МТЗ с двигателем 2200 об/мин , разница была бы выше.
Какая ваша основная идея (сторонников механических счетчиков)...?
- Механический прибор помогает более правильно планировать техобслуживание, исходя из загрузки трактора (по его оборотам)... Так? Так...
Так вот, возьмем два трактора МТЗ с механическими счётчиками...
Номинал - 2200 об/мин
Чтобы разница в показаниях счётчиков этих тракторов отличалась в два раза - нужно чтобы один трактор молотил постоянно, номинале 2200 об/мин - все 100% времени от Т.О. до Т.О.
(соответственно, этот трактор, на номинале будет отсчитывать астрономические часы)
А второй трактор не превышал обороты в 1100 об/мин, также все 100% времени от Т.О. до Т.О.
А такой сценарий в реальной жизни маловероятен.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Lugacheff пишет:
По этому лучше по топливу. Сразу видно что трактор работал.. - Либо это была полная нагрузка, либо нагрузка в половину но в двое больше по времени , либо , либо..
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
С этим согласен.
Сожжёное топливо, лучший индикатор.
Lugacheff пишет:
Многие сценарии иногда маловероятны,или попросту невозможны.....
Например ответьте ,реально намотать за год 3000 моточасов?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Кому...?
Частнику, которому МТЗ достался от деда...? И который даёт объявления на Авито, чтобы его продать...
Или конторе, которая взяла технику в лизинг, и выжимает из неё все соки?
А ещё вполне реально взять моталку (моторчик), и осуществить все свои мечты (в плане моточасов)
Александр, вы про какой вариант, из этих трех...???
Lugacheff пишет:
Кому...?
agree
Ладно,неактуально....отбой тревоги...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Lugacheff пишет:
Я как раз, погрузчик не имел ввиду...
Понятное дело, что он тарахтит на холостых.
А в движении... на поле, по дороге... где двигатель выходит на средние обороты, разница не должна быть более, чем в 1,3 раза...
Так про себя думаю что фактически не будет разницы при подсчёте работы в моточасах или часах. Наши оппоненты шибко ошибаются когда думают что пусть Д-240 не превышает 2200. Превышает до 2380. Что на транспортных бывает, судя по техоспидометру. А это приведёт к тому, что моточас прибавится раньше чем пройдёт 1 час.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
aleksandr7764 пишет:
на транспортных
На транспортных в пол не жмут.
Lugacheff пишет:
По таххометру,при перегоне,стоит на 2200....,,как не давил тапку...
И даже если будет по вашему,то сегодня прибавится раньше(,не на много ,ибо не целый час вы будете ехать с 2380)
А завтра,пока трактор допустим прогревается,стоит в пробке,на светофоре,и т.д....эта разница существенно перекроется.....
Или вы садитесь в трактор и сразу тапку в пол,не отпуская????
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Lugacheff пишет:
Допускаю такое, Александр. К примеру у Вас не отрегулирована тяга от педали к ТНВД. И движок не развивает максимальных оборотов. Эка невидаль. Не у Вас одного .
С точки зрения стояния на светофоре, то обычно МТЗ не для этого приобретается.
Максимальные легко набрать и с КУНом когда стоит НШ-32 а поднять надо быстро.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
на транспортных
Не согласен.
Lugacheff пишет:
Вы что то всё хотите доказать,коллега...
Только вот непонятно что...
Какие то единичные случаи и моменты....а оно нам зачем?
В целом надо,в целом......
Вас послушать,так и газулька то совсем не нужна...застопорить на максималку и вперед,да???(дабы не нарушать регламента...)
на транспортных
Не согласен.
Вас послушать,так МТЗ только гоняет по прямой,автостраде,и в поле на полную тапку....(и то экономически целесообразно чтобы он был нагружен,и выполнял работу ,а не тарахтел впустую на максимуме оборотов)...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Обычное дело весной...
Надо всем пахать (фрезеровать) одновременно и срочно!
Вот и получается, что с утра до ночи пробег более 100 километров, и ещё надо успеть фрезеровать в промежутках между таким пробегом. Бывает до 8 огородов в день (по трём соседним районам)
Тут хочешь - не хочешь, а будешь давить.
А как известно, МТЗ-892.2, не только тяговый трактор, но и гоночный боллид - при 1800 об/мин - идёт со скоростью 41 км/час. (в том числе по навигатору). Спидометр точнее, чем в авто.
А бывает, что всего один клиент находится за 130 км в один конец...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Lugacheff пишет:
Без обид,но это похоже на сказку.....
Допустим есть клиент за 130 км в один конец,и во сколько ему выльется фрезернуть огород????
Только не надо писать ,что огород у чела который деньги не считает.
Кто не считает ему на хрен огород не всрался....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Кстати про табличку.
Ловите
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
чопор пишет:
Не всем нужно фрезеровать 6 соток.
Есть поля, на которых я живу более месяца...
А этой весной, три раза ездил в одно и то же место... там было что-то около 90 км в один конец. Даже фото выкладывал на этом форуме.
Дисковал, пахал, фрезеровал...
Я тебе скажу больше - я езжу даже по соседним областям...
Местные спецы в отсутствии конкуренции, ломят тройную цену - и если там не 6 соток, а гектары - дешевле трактор пригнать из Мск...
А если гектаров очень много - то везут Кировцы из Краснодара за 1000 - 1500 километров, на тралах... (бывает из Орла). И тоже получается дешевле. Знаешь сколько стоит трал - не габарит, туда и обратно...?
Не веришь...? Вот, поверь... wink
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
чопор пишет:
Ловите
thank_you
Ну, что.. крутой трактор МТЗ-82...
Осталось подумать... Где логика...?
МТЗ-892.2 более тяговитый трактор, чем 82, чуть более тяжёлый, и на более широкой резине - лучше сцепление с дорогой в случае необходимости тормозить одним трактором (ну, мало ли...)
И ещё вопрос - в инструкции по эксплуатации написано тоже самое??? (это важно)
Чопор, сделайте пожалуйста, фото страницы из РЭ, по этому трактору, касаемо грузоподъёмности.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Lugacheff пишет:
чопор пишет:
Ловите
Более широкая резина ,не факт лучшее сцепление....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Lugacheff пишет:
чопор пишет:
Ловите
Где я тебе её возьму))))
Я писал про табличку,я вам её прислал.
А на остальное мне срать с высокой колокольни.
На часы,моточасы, грузоподьемность,тяговое усилие,нагрузки на мосты и тому подобное.
Если есть надобность,то я буду делать на тракторе,то что мне нужно....
А не смотреть на ТТХ.я знаю их на практике...
чопор пишет:
Ловите
Крутой трактор,не чета т-150....
Сорокан наверное все 25 тонн возьмёт шутя....
А т25 и до 35 думаю ....
Вот если б в табличке единицу убрать,то аккурат бы было....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Lugacheff пишет:
чопор пишет:
Не веришь...? Вот, поверь... [изображение]
Про тралы знаю,я не дикий...
Но нанимать трактор ,на многие гектары это надо или коноплю с маком выращивать или глупым быть....
Ну или тракторист с трактором идиотом,что бы за копейки месяцами там жить...
Сколько стоит у вас час работы на тракторе?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
чопор пишет:
В общем и целом - да. Согласен.
Но если речь о прицепе в 18 тонн, то кроме асфальта, других вариантов быть не может... Так?
И заметьте - речь именно о прицепе. (Про полуприцепы речи нет)
Чтобы просто представить о чём речь - все знают такой кран...? И многие знают, каково его тягать, когда он присядет... laugh
Его масса, если не ошибаюсь - всего 16 тонн.
А согласно таблички, прицеп может быть ещё тяжелее...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
чопор пишет:
Lugacheff пишет:
чопор пишет:
Я по часам не работаю.
А когда гектары - естественно, за каждую сотку ценник - копейки... Если сравнивать с 6 сотками - разница, во много раз.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
чопор пишет:
Возможно... но, что есть - то есть...
чопор пишет:
Не дикий говоришь... laugh
А про штрафы за поле, находящееся в собственности, которое используется не по назначению... Слышал...???
Это когда поле не используется, и на нём растёт бурьян...
А противопожарная безопасность... Слышал...???
...И предписание от администрации - устранить до... (там дают не много времени)
А допустимую массу прицепа для ЮМЗ ещё никто не догадался посмотреть?....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Это да... Идея здравая... Одноклассники по тяговому классу.
Но тут даже одинаковые трактора МТЗ, одних лет выпуска - имеют разбег в два раза по допустимой массе прицепа.
Это с точки зрения законов - малообъяснимо.
Должны быть испытания по ГОСТу...
Как так получилось, что ГОСТ один - а результаты разные... (в два раза) dntknw
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Lugacheff пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
Не дикий говоришь... [изображение]
Если поле в собственности а ты там бурьян разводишь,то нужно не трактор нанимать,а продать участок....
Или свою технику иметь...тем более она щас копейки стоит...
А наемников нанимать на любое действие,это бред....
Ну или снова повторюсь,только наркосодержащие ...
Так что не плети))))
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
чопор пишет:
Когда чего-то не знаешь, и получаешь знания. Это нормально.
А когда факты воспринимаешь в штыки - это не хорошо.
Везде всё по-разному.
Не может быть во всём мире, всё так, как в твоей деревне...
https://agroserver.ru/b/diskovanie-pochvy-kultivatsiya-vspashka-po-vsem-...
Или думаешь, объявление разместили просто так, по приколу...?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
А ценник где??? А то весна скоро хотелось бы узнать стоимость работ по обработке почвы с перегоном трактора за 90 км??
Там телефон есть. Звони - всё расскажут.
