Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 238 из 303
9075 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Масло с бортовых выдавливает,когда при ремонте(замене гильзы) её ставят неправильно....
А неправильно это как?
Отверстие на гильзе сбоку видели?Куда его многие поворачивают при запрессовке гильзы?....В основном в сторону штифта,думая что оно для него....А надо в сторону подшипника....
Вот только связи не уловил....
Откуда выгоняет масло для начала написал бы....Потом напишу про связь...
Свою причину я уже давно понял, и по своему победил. Мне ход вашей мысли непонятен, вот и хотелось бы узнать как это отверстие влияет на течь масла
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Прошу прощения за ответ на не мне адресованный вопрос, но отверстие на прямую влияет на течь масла вернее на отсутствие этой течи, вы просто представте процесс подъема масла по трубе, по причине избыточного давления, и вам станет ясно какую роль оно(отверстие) выполняет!
28.11.2013 - 18:03
: 2668
holzfaller пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Не помню точно есть она в моём мтз или нет, но гильза стоит с завода. Сколько раз я снимал бортовую, шкворень всегда был "сухой". Потом в один прекрасный момент стало выгонять масло, стал грешить на манжеты, купил их, разобрал бортовую а там проточки под них уже почти стёрлись в одном месте,пока поставил манжеты так. почитав форум врезал туда тавотницы и смазал, и всё течь прекратилась. Не могло же оно само по себе сперва не поднимать масло, а потом поднимать....
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
колупатор пишет:
уплотнение от асбоцементной трубы
уменя из войлока гдето мм 10 стояли после переборки не стал выбрасывать собрал опять с ними пока все норм
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Станислав Шохов пишет:
колупатор пишет:
Вот читаю и все не могу понять куда вы эти уплотнения ставите, ведь там шкворень с гильзой имеют вертикальный ход при амортизации?
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
придет Сергей Товьевич и выложит в очередной раз фотки сразу станет понятно
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
танкист 204 пишет:
Александр, выше несколько плакатов выставил с этим уплотнением.
holzfaller пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Да,всё так и есть.Избыточное давление делает своё дело.И неплохо кстати делает.Вот только вдуматься если....Нахрена сапун например на заднем мосту того же УАЗика...или ГАЗ53...или...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
танкист 204 пишет:
holzfaller пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Я тоже менял кольца на гильзе, первый раз было еще что то типа губки, и все сухо и так несколько раз, потом сменил гильзы и шкворня- стерлись выступы на .... что гильзы держат, чуть не потерял бортовую вместе с колесом lol пахал фрезой огороды- она тяжелая и иногда что то тук- тук. вылезешь посмотришь- все нормально, думаю это когда выступ стерся, что гильзу держит от снятия вниз и вал шлицевой выскакивал из шлицов и попадая в шлицы делал тук-тук, но масло не гнало через гильзы, брал трактор пятилетний. А вот трактор другой 93г был под буроямом и работает на покосе месяц всего в году каждую весну масло выдавляет через верх бортовой. отворачиваешь пробку заливную и слышно -ПШИК, воздух выходит.Разбирать не хочу- работает мало в году, ну может сапун просверлить в пробке- не помешает, опять же гильза мазаться не будет. И видно что смазка есть. lol
14.04.2012 - 17:16
: 851
holzfaller пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Мост КамАЗа нагревается так что бывает рука еле терпит, физика проста , воздух расширяется давление сбрасывать через сапун, или давит масло где оно пройти может, по обратной схеме вода черезсапун попадает в мост , нагретый мост попадая в глубокую лужу или брод резко остывает и воду как насосом втягивает через сапун! Поэтому то и выводят сапуны выше или под капот, на урале кстате все сапуны с завода в кучу сведены
Андрей сибиряк пишет:
Если гильза стит правильно,и отверстие где надо н забито,то пшик естественно будет.....А при забитом отверстии в гильзе.(не исключено,что после длительной эксплуатации его и забило-зализало),или неправильной её установке масло полезет наружу....Обычная физика...
танкист 204 пишет:
а он нужен этот ход аммортизации?вот без него прям никак.хотя все "нормальные"современные трактора обходятся без этого подрессоривания.вы ещё вспомните трактор мтз 7 с пвм и поперечными рессорами.трактору он и на фиг не нужен этот узел подрессоривания.на мтз80 кстати от пружин отказались-цапфы заметно дольше ходят.на южанце-тоже без пружин-и тоже цапфы ходят лучше чем у пружинного мтз80.какие доводы вам еще привести?бортовая совершая вертикальный ход на шкворне-работает как плунжерный насос.масло выдавливает махом из бортовой при чуть изношенных кольцах.а у новых гильз вообще нет единого стандарта изготовления-где канавка чуть обозначена что кольцо не вставить,где наоборот размер просажен и это же кольцо даже не видно-правда такие гильзы обычно обрывает по проточку под кольцо.попадались даже такие что в них шкворень не влезает-возили в магаз на обмен обратно.ну по поводу кольца от трубы.
30.12.2013 - 21:44
: 6446
Внедрённое уплотнение не только препятствует попаданию воды в бортовую, но и не допускает ненужный износ. При этом пружины нужны, иначе в угловом редукторе может упасть вниз корпус нижнего сальника.
Это на простом МТЗ-82. Если внедрён КУН, штабелёр, лебёдка, грузы, передняя лопата, то уплотнение продавится и ПВМ опустится на бортовые.Тем самым будет аварийный износ моста.Потому как жёсткость пружин 1500кгс, а на ПВМ может оказаться при КУНе примерно 3500кгс. Так как вертикальную нагрузку в ПВМ должны воспринимать упорные подшипники, то без распорных втулок из толстостенной трубы не обойтись.Вместо пружин. Обычно с пустым ковшом КУН давит так что корпус уплотнения лежит на бортовой. При этом производители КУНов заявляют о 800, 1000, 1200 кг грузоподъёмности.И о продавленных пружинах помалкивают, впрочем как и инструкция по МТЗ.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
а он нужен этот ход аммортизации?вот без него прям никак.хотя все "нормальные"современные трактора обходятся без этого подрессоривания.вы ещё вспомните трактор мтз 7 с пвм и поперечными рессорами.трактору он и на фиг не нужен этот узел подрессоривания.на мтз80 кстати от пружин отказались-цапфы заметно дольше ходят.на южанце-тоже без пружин-и тоже цапфы ходят лучше чем у пружинного мтз80.какие доводы вам еще привести?бортовая совершая вертикальный ход на шкворне-работает как плунжерный насос.масло выдавливает махом из бортовой при чуть изношенных кольцах.а у новых гильз вообще нет единого стандарта изготовления-где канавка чуть обозначена что кольцо не вставить,где наоборот размер просажен и это же кольцо даже не видно-правда такие гильзы обычно обрывает по проточку под кольцо.попадались даже такие что в них шкворень не влезает-возили в магаз на обмен обратно.ну по поводу кольца от трубы.[изображение]
Вы так говорите будто я его придумал там, я пока не разобрал его вообще не знал что там пружина стоит, и хода этого не замечал по началу.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
holzfaller пишет:
holzfaller пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Если мост так греется то это явно не норма, что то где то перетянуто или недостаточно смазки. Кстати те кто часто ездит в брод подводят избыточное давление воздуха 0.5 атм, к мостам, потому как давление воды велико и сальники не держат....
танкист 204 пишет:
Так то оно так...Но прежде чем это утверждать,нужно рассмотреть конструкцию сапуна повнимательней....Там клапан есть. wink
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Так то оно так...Но прежде чем это утверждать,нужно рассмотреть конструкцию сапуна повнимательней....Там клапан есть. [изображение]
Не знаю почему мой ник стоит в начале текста, но это не я писал. Но по вашему ответу могу заметить, что не на всех сапунах есть клапана, в большинстве их как ни странно нет и никогда не было
14.04.2012 - 17:16
: 851
танкист 204 пишет:
Не во всех есть клапан , и даже там где он есть не держит, по причине убогости конструкции. Греются камазовские редуктора прилично, даже обсолютно исправные. при наличии глухого клапана сапуна , воду будет подсасывать через сальники
14.04.2012 - 17:16
: 851
танкист 204 пишет:
holzfaller пишет:
holzfaller пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Как они подводят это давление? Если на КАМАЗе тем более на вездеходе, в редукторе что то перетянуто, или нет смазки , то жить ему 100 км может меньше
28.11.2013 - 18:03
: 2668
holzfaller пишет:
танкист 204 пишет:
holzfaller пишет:
holzfaller пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Я сказал недостаточно смазки! Без смазки он ясен пень заклинит в скором будущем.
Все достаточно просто, ставят отдельно компрессор, регулируют его на нужное давление, подводят от него трубку к сапуну. И когда нужно ехать в брод, подают давление в мост. Там где есть штатный компрессор, ставят на ресивер редуктор от пропана или кислорода, на котором можно выставить давление и от него уже трубки к крану подачи давления на мосты, и трубки на сапуы мостов
holzfaller пишет:
Какая бы не была конструкция,но она есть.Пусть хоть и убогая....Что мешает сделать её более совершенной?.Допустим при работе при нагреве будет поддерживаться излишнее давление,за счёт пружины.С трубками и компрессором и редуктором подача излишнего давления в мост смотрится неплохо и работает,спору нет....Но суда по теме *техника в лесу* и посмотрев в реалиях,как там лазят лесовозы и прочая техника можно допустить что все эти шланги сорвёт вылезшим из колеи сучком или бревном(трубки тормозные отрывает не раз видел)....
танкист 204 пишет:
я не говорю что это вы его придумали-ход аммортизации.просто многие упирают на то что нужно обязательно оставлять это место для работы пружин-ведь это же придумали зачем то на заводе и типа с пружинами трактор комфортнее идет.да бред это сивой кобылы-имхо.передняя балка и так имеет возможность гасить толчки от дороги через ось качания моста,да и вес трактора основной приходится на заднюю ось-а она напрямую передает все толчки от дороги на пятую точку трактористу.
14.04.2012 - 17:16
: 851
Если в мосту камаз или урал создать излишнее давление постоянно, трансмиссионка полезет отовсюду! Такое часто бывает когда ЦСП начинает травить во внутрь моста. а разного рода шланги и краны ниже рамы, на лесовозе долго не живут!
28.11.2013 - 18:03
: 2668
holzfaller пишет:
То что вы предлагаете работать не будет, потому как давление нужно именно временно во время проезда брода, а по вашей схеме это давление пропадет именно в момент входа в воду, т.к. температура моста снизится. И не факт что мост успеет нагреться к этому моменту. Те кто пользуется данной системой довольны, это лучше чем каждый раз менять масла в агрегатах. Говорите трубки отрывает в лесу? А чё ж на тех машинах у которых централизованная система подкачки работает, а там трубок то гораздо больше. Ну я понимаю дело случая, но поверьте, те кто это сделал остались довольны
28.11.2013 - 18:03
: 2668
holzfaller пишет:
В том то и дело что давление подают временно перед прохождением брода, и не более 0.5 атм
танкист 204 пишет:
holzfaller пишет:
Я не предлагаю,я предполагаю...Не успеет нагреться-значит и остывать нечему....Я не спорю что кто сделал тот доволен.Просто изначально и речь то шла о сапуне на бортовую мтз.....Там объёмы совсем другие и лишние шланги городить там явно не к чему.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
Ну Сергей передняя подвеска не так уж и плохо, буржуи на свои трактора тоже ПВМ подрессоривают, вот например ВАЛТРА на гидропневмоподвеске.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
А ещё и кабину подрессоривают good
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
поработали сегодня немного
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
valerii86 пишет:
Проходили это .У нас проще фишку заказать вывести , и геморроя меньше отдал 2800 20 кубов вывезли . А куном грузить время, расходы по топливу , да и спуски подъемы много не нагрузишь то сложит под угором , или не поднимишься.
