Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 24 из 311
9326 сообщений
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Иван Василич" пишет:
Поспрашиваю за лебедку тут у нас, может и помогу тебе..
Буду только благодарен Васильевич!А захват у него конечно вещь зачетная.Если б в лесу работал,то обязательно у Жени слизал.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дмитрий 29 пишет:
dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Начали ставить лебедку себе на Т-150.... wink Лебедка КРАЗ, привод будет от гидромотора.... Фоток пока нет.... blush2 По задумке будет стоять на лапах, приваренных к раме лебедки.... Привод через цепь.... Пока приварили лапы и провели ревизию лебедки.... wink Опробовали гидромотор - прекрасно крутит в обе стороны от нш-50.... Обороты небольшие - думаю будет то, что надо.... good Гидромотор с "ноги" гусеничного экскаватора - надеюсь мощи хватит.... wink
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич может небольшие обороты минусом обернутся? На КРАЗовской думаю тоже соотношение 1х30, тогда 500об\мин минимум нужно, вообще желательно конечно что бы обороты лебёдки (скорости троса) немного совпадали или чуток опережали низшую передачу трансмиссии, тогда легче всего вытаскивать "свою задницу" yes3
Иван Василич ждём фото wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
На глаз примерно 500 или даже больше оборотов (в зависимости от газа) - посмотрим как будет на лебедке скорость намотки троса, если покажется мало, то буду "мутить" с диаметром приводных звездочек.... wink Летом планирую использовать эту конструкцию на стройке как кран.... wink Сзади еще быстросъёмная стрела будет.... wink Еще не могу для себя решить как лучше сделать включение кулачковой муфты... scratch_one-s_head Сам привод через тормозную камеру воздухом, а вот для обратного прижима или пружину или рессору..... scratch_one-s_head Че посоветуешь Жень...????
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ну вот как то так получается.... wink Закинули на раму - ставим на Ж\Д накладки....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сегодня намертво приварили лапы и примерили щит... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Подъем щита сделали так.... На штатный цилиндр и навеску.... wink Сдерживает токарка - своего токарного нет, приходится стоять в очередь к токарю... cry
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, как считаете из рамы ЗИЛ 130 лесовозную телегу для МТЗ 82 можно изладить. Если да, то не подскажите как там можно, по правильному коники установить. Как устроены коники которые откидные, в смысле как они закрепляются для удержания леса, а потом как их опракидывать? Лесовозов у нас на территории уж лет пять не видел даже подглядеть не получается. Помогите кто чем может. (может схемки, фотки и т.п.)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий 59 пишет:
Было бы желание, изладить все можно..... wink Откидные коники держатся в вертикальном положении двумя тросами (растяжки по нашему)... На фото видно что к чему.... wink
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Еще не могу для себя решить как лучше сделать включение кулачковой муфты... Сам привод через тормозную камеру воздухом, а вот для обратного прижима или пружину или рессору..... Че посоветуешь Жень...????
Иван Василич! достаточно одной воздушной камеры и включать и выключать она будет. Вот если после оттепели примёрзнет, то поможет только лом и кувалда. На включение камеры у нас мужики ставят простой кран топливный с переключения баков (УАЗ, ГАЗ-66)
Может вам ещё придётся добавить вставки между щеками барабана и швеллером, трос любит туда закидываться yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Привет Жень... dri Вставки стоят заводские, но можно и по усилить их маленько.... yes3 Я хочу вместо крана поставить электромагнитный клапан и на тумблер - шланги в кабину далеко тащить из-за этого.... scratch_one-s_head Я тоже думаю, что усилия пружины в тормозной камере достаточно, что бы вернуть на место кулачковую муфту, а сын спорит со мной.... wink Придется сделать ему физическое замечание.... lol Один подзатыльник, заменяет два часа воспитательной беседы.... wink
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
С самими стойками теперь понятно, но ведь когда лес загружен трос задавлен, как при этом откидывать стойки. Спасибо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Когда откроешь замок той стойки на которую сторону будешь разгружать лес, под давлением леса все слетит и глазом моргнуть не успеешь.... wink Каждая стойка имеет свою растяжку и открывается с противоположной стороны выгрузки леса, ну что бы не придавило водителя.... wink На конце растяжки есть кольцо в форме груши, оно одевается на рычаг замка. Замок прижимается и фиксируется стопором... Когда нужно выгрузить лес, то вставляют большой рычаг, обычно это ломик или монтажка, в кольцо приваренное чуть выше замка, отжимают замок, вынимают стопор и выдергивают монтажку - стойка открывается.... wink В обще то лучше заранее посмотреть...
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Спасибо за разъяснения со стойками! Не совсем понятно (плохо видно на фотке), но думаю разберусь. thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сегодня наконец то доварили лебёдку и кинули её на трактор - завтра останется закрепить её к раме и пробный пуск.... wink
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мощная конструкция. А цепь на привод не слабовата?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий 59 пишет:
Испытания покажут.... wink Лепили из того, что было.... wink
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Здравствуйте.Вот захват в процессе.Гидроцилиндр ц 75 110,металл 10 мм. Полное открытие 630 мм.Валы (ось) 25 мм
На валы думаем из полуоси от москвича, применял кто нибудь?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"777nik" пишет:
Ого солидно! good
на первом фото сложенный полностью? маловато будет scratch_one-s_head вершинку сложно зажать.
раскрытия хватит, перемычка будет на второй клешне?
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Здравствуйте.Сделаем вот так, полностью сжатом состоянии до 9 см зажмет.Перемычка на клешне будет. С крепление к стреле еще не определились, из чего доступного можно сделать? Есть дифференциал от жигулей может его?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"777nik" пишет:
Минимально 9см вполне хорошо! Для крепления к стреле в качестве поворотного элемента вряд ли найдёте что-нить с подшипником scratch_one-s_head могу посоветовать шаровый палец от рулевой тяги (ЗИЛ, КАМАЗ) а для свободных продольно- поперечных движений нужна серьга, я делал из поршневого пальца КАМАЗ,разрезал его на две части и сварил поперек друг к дружке. На моём тракторе поворачивается поперёк в резьбе.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
[quote=Zhekaz B]
Благодарю за участие. thank_you .Дома нашел 8207 подшипник, шаровой упор,получается так что нужна втулка.Вы приваривали ее к шаровому?
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Подскажите что такое? И как можно применить таких 2 шт.
: респ.Алтай с.Аскат
17.08.2011 - 18:27
: 193
всем привет ребят скажите где трос купить можно реально ,для зиловской лебедки ?
17.08.2011 - 18:27
: 193
семин сергей пишет:
я имею в виду интернет магазины которые работают а не рекламу дают а позвонишь у них сроду ни чего нету
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
семин сергей пишет:
Сергей! у нас в каждом магазине тросами торгуют, разве что в продуктовых нет laugh
но тросы дерьмовые, "ёжиками" моментально обрастают. Если попадётся трос нержавеющий, мягкий 12-14мм по цене не меньше 150руб метр, то можно купить (есть такие китайские они не в счёт) у меня такой трос два года отходил. преимущество мягкий, не путается, все барашки сглаживаются. Обычные что по 50р/м хватает на три месяца.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"777nik" пишет:
Этот узел мне достался готовым, всего лишь вилку "ушастую" приспособил (она от кардана)
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Zhekaz B пишет:
"777nik" пишет:
Ясно. http://www.youtube.com/watch?v=6YK33g3KV1w Здесь вариант простой с цепью есть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
"777nik" пишет:
Женя, а от чего этот узел....???? Самодел...???? scratch_one-s_head
