Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 230 из 303
9065 сообщений
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Куда-то все пропали dntknw , елочки что-ли садят lol
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Вот ещё фотку по редуктору нашел, вторичный вал на котором большая шестерня стоит, переточеный под Камазовский хвостовик.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
мтз 1221 пишет:
Куда-то все пропали , елочки что-ли садят
У нас ещё снега до пупа в лесу, боюсь елочки в сугробах не приживутся laugh
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Zhekaz B пишет:
мтз 1221 пишет:
А у нас паводки начались, все водой залито yes3 ребята уже технику выгнали, у них сезон закончился у нас начинается.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
мтз 1221 пишет:
А у нас паводки начались, все водой залито ребята уже технику выгнали, у них сезон закончился у нас начинается.
У нас из леса тоже потихоньку выезжают, в лесу снега много, но дороги в полях "поплыли" вывозка заканчивается.
Некоторых конечно весна не пугает! а меня немного смущают габариты этого монстра shok
15.09.2014 - 19:12
: 2583
мтз 1221 пишет:
Мечи заводские...
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Zhekaz B пишет:
оправдывает ли он стоймость свою конечно вопрос хороший..
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики, я вот человек далекий от этих всех лесозаготовок.... . Но вот глядя на все эти видео тех же МТЗюков по такой грязи возникает такой вопрос.... , как долго в нем живут сальники на переднем мосту, на ступицах прицепа, на карданах, на сколько их хватает при такой эксплуатации.
14.08.2017 - 13:58
: 40
[quote=Zhekaz
[/quote]
Такой если провалится достать можно будет только по частям
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Исаченко Сергей пишет:
Очень мало, как качество запчастей - от недели до месяца. Карданы подольше служат если шприцевать не ленится, хотя в грязь очень лезь не хоца. Для примера в Союзе была отмерена жизнь трактора сельхозе - 9-12лет до списания, в лесхозе 2 года.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Zhekaz B пишет:
мтз 1221 пишет:
Да нихерасе shok даж болотный Т 150 отдыхает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
мтз 1221 пишет:
Очень мало
Спасибо за ответ, когда то давно читал что для защиты в такой среде вообще применяется гидрозамок. Чтобы допустим вода не попала в полость моста стоит на валу два сальника на расстоянии в 5см друг от друга, а между ними масло залито, хотя это наверное больше от попадания воды чем от попадания грязи.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
шишига
15.09.2014 - 19:12
: 2583
мтз 1221 пишет:
Очень мало
Весной каждый год в бортовых меняются подшипники и сальники. Так же и крестовины. Правда крестовины можно и за год несколько раз сменить.. Трактора у нас возрастом от 25 лет до 42 (самые первые экземпляры МТЗ-82)
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
doc пишет:
шишига
Солидный апппппарат
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
doc пишет:
шишига
как полуоси терпят такую нагрузку dntknw
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Konstantinos пишет:
doc пишет:
шишига
Думаю не терпят и данный апарат на продажу сделан..
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
17.04.2018 - 19:22
: 2
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хочу приобрести себе трелевочник "Горыныч" на зну родного 82. Нашёл на авито по подходящей цене, почитал отзывы о нём. Вроде считается хорошим захватом для брёвен. Есть у кого почитать руководство по эксплуатации на него? Чего пишет производитель. Особенно охота услышать от вас отзывы о данной технике, как ведёт себя в процессе работы, всё ли устраивает? На что смотреть при покупке данной технику б/у. Какие слабые места? Как можно улучшить...В общем охота прочитать ваше субъективное мнение перед покупкой данной техники! yes3 За ранние СПАСИБО! thank_you
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
мтз 1221 пишет:
Очень мало
Единственное уплотнение более менее работоспособное в такой ж cen е это у ДТшки и ТДТ, сталь по стали до полного износа.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
пахота закончена.одна борозда проходила через старый костёр.разворошил его плугом не устоял перед соблазном smile3
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Приятного апетита hi . КУН не мешает?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Сибиряк_72 пишет:
шашлычок-ништячок. :laugh без куна никак. пни недогорелые остаются .сдвигать надо.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
чопор пишет:
без куна никак
никакой связи стоек не снизу ни сверху нет? Не лопается(проставки или лонжерон)? Сам так езжу, и заметно как с грузом вся конструкция качается слева направо.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Konstantinos пишет:
чопор пишет:
без куна никак
Я в этот раз снизу переделывал , поднимал чтоб пни не цеплять , а то на заводскую пластилиновую страшно смотреть .Лежит у колеса вырезанная . Заменил уголком , в него заложил трубки гидравлики , и сверху пластина .Вроде лучше стало и не так гуляет .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Konstantinos пишет:
чопор пишет:
без куна никак
я его покупал когда они редкость были в продаже.ещё колхозы копошились.рваный в клочья .стойки разные.
делянки были санитарные и проходные.деревья валили УРАЛОМ не нагибаясь .и эта поперечина очень мешалась.переделал на верх. а сейчас сплошные делянки и пни срезаем под землю.на легковой можно ездить .перед пахотой капиталил трактор и эту страшную конструкцию срезал.(капот что бы открыть целая эпопея была.)а снизу приделать не успел перед вспашкой.теперь буду варить.но всё равно короткую.и стяжка пойдёт сразу под лонжероном ,над поросёнком.а без стяжки конечно гуляют.это раньше у нас сортимент был 2.2 и 3 метра.там раскачки куна не может быть.а сейчас в основном 6.7 пока до штабеля доедешь как на мое побывал.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
чопор пишет:
Konstantinos пишет:
чопор пишет:
без куна никак
Я к подбрюшнику приварил пластины типа косынок из 8мм и к стойкам на два болта на 12 с мелкой резьбой ( приварил полоску тоже из 8мм для крепления на стойки). намного лучше, а то болтало тоже.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Андрей сибиряк пишет:
fotku
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Konstantinos пишет:
fotku
На стойке пластина из 8мм она сразу усиливает стык с трубой, подбрюшник сделал из трубы нкт. Сделал упор к чулкам заднего моста из профильной трубы 50\100, крепится так же на два болта, на подбрюшнике спереди уши для косой лопаты. Сегодня меняли сцепление, скорчегать стало, поставили лепестковое, пока не заводили.
А на последнем снимке- бобры, вот гады, тополя см 50-60см угробили.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Тут мне подогнали старый, Советский станок для заточки цепей "Дружба"... wink Кто ни будь помнит его марку... ??? А вообще, стоит ли с ним заморачиваться, как со станком по прямому назначению, т.е. для заточки цепей...??? Так то подкупает тем, что на нем все продумано... Есть подсветка места заточки, отсос пыли, даже вроде как можно и круглые пилы точить.... scratch_one-s_head Может кто знает за этот станок... wink
