Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 155 из 303
9072 сообщения
26.09.2015 - 12:34
: 96
трактор т-40 менял на нем выжимной когда трактор скатываю не ходит отводка не могу отжать рычаг как че то закусывает
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Нашёл кузова от 130-го зила бортовой деревянный за 1000р. в неплохом состоянии. И есть за 15000 газоновский почти новый полностью металлический... Вопрос, какой лучше подойдёт и какие переделки потребуются при установке того или другого?
Заранее спасибо!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
SPARCO пишет:
Заранее спасибо!
У деревянного поперечные балки будут над задними колесами, придется их передвигать.. wink Металлический, со временем можно переделать под самосвал.. wink
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
SPARCO пишет:
Заранее спасибо!
Я думаю лучший вариант ГАЗоновский металлический, (желательно самосвал!!) yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
тар 38 пишет:
Там нечего не будет мешать. Фото в студию болванки на которой выжимные сидят.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Иван Василич пишет:
SPARCO пишет:
Заранее спасибо!
Понял, значит отпадает.
А с газоновским не будет такой проблемы? И как он по ширине рамы один в один или тоже переделывать?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
SPARCO пишет:
А какие там могут быть проблемы? посмотрите картинки в поиске, предполагаю что 131х с таким кузовом полно.., тем более кузов в основном крепится на поперечных траверсах, с подрамником тоже ничего сложного.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
SPARCO пишет:
По ширине думаю подойдет, а вот с поперечинами надо поглядеть.. Если они не над колесами, то думаю проблем не будет... wink Самосвальный кузов несколько отличается от бортового... wink Самосвальный ставиться на две поперечные балки, одна спереди, другая сзади, а бортовой ставиться прямо на раму и поперечные балки уложены таким образом, что задний мост расположен между ними, если два моста, то поперечина между мостами.. wink
26.09.2015 - 12:34
: 96
выжимной сидит нормально когда трактор раскатан отводка ходит нормально как только скатываю не могу отжать рычаг может быть что то с корзиной я ее тоже менял
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
SPARCO пишет:
Иван Василич пишет:
SPARCO пишет:
Только машина тупая, мощность не развивает.
Карбюраторные все так, что ЗИЛ, что УРАЛ... lol Когда сел на ЗИЛ после МАЗа, хотелось выйти подтолкнуть... lol Потом привык.. wink
Иван Василич пишет:
SPARCO пишет:
Так то оно так, я вообще не понимаю грузовики с бензо моторами. Просто как бы и альтернативы нет. А на унимог денег нет))).
Как выяснила проверка моего зила, ехал я на 6-ти цилиндрах, вместо 8-ми. Свечи в двух цилиндрах оказались не рабочими... Теперь ещё надо найти такие свечи под экранированные провода... Ну а во вторых как я и предположил под карбюратором стоит пластина, которая практически полностью закрывает вторую камеру карбюратора и соответственно рабочаяя только одна камера!
Я дак выкинул это экранированое зажигание, мне не понравилось. Часто изоляторы лопают в свечках, то пробивать начинает в проводах. Читал в сети что многие тоже от него отказываются, мол проблему видят в конденсате. Ты сними аллюминевую крышку с трамблера и обрежь болгаркой до упорного пояска, поясок который держит крышечку распределитель. И ставь обычные провода и свечи.
Движек мне тоже нравится как работает но жрет он конечно многовато я уже посматриваю в сторону дизеля.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
тар 38 пишет:
Лапки отпустите
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Вот фотка ....
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
30.01.2011 - 01:25
: 16635
шурик35RUS пишет:
Вот фотка ....
Колечко дюралевое... lol
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
шурик35RUS пишет:
Вот фотка ....
Спасибо! Я понял.
Сначала попробую эксплуатировать как есть, а если начнёт доставать, то переделаю на обычную систему.
Хотя помню был у меня уазик тоже с консервации с экранированной проводкой, наездил я на нём правда не много 24000км и нареканий не было.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
SPARCO пишет:
шурик35RUS пишет:
Вот фотка ....
Спасибо! Я понял.
Может и не подведет, может мне так не повезло. Просто я подумал сколько времени простою когда достану эти свечи и сразу и переделал на силикон. Хотя в сети есть тема про экран зажигание и не оч его хвалят. Так что если нужны свечи, провода, обращайся... Хоть покажи что купил и почем..
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
шурик35RUS пишет:
SPARCO пишет:
шурик35RUS пишет:
Вот фотка ....
Спасибо! Я понял.
Вот несколько фоток... Год выпуска 1973. В кунге полный комплект. Пломбы сам лично срывал. Отдал 335000 деревянных.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
SPARCO пишет:
73год а как новенькая.Армию мне напомнило.Довелось на такой машине поездить и стрелой поработать.Непонятно только почему с одной стороны резина неправильно рисунком стоит.Что будешь с кунгом делать? Внутри должно быть много вкусняшек good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sergey.L пишет:
Да и диски на болтах... Бортировать будет проблемно... wacko2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
SPARCO пишет:
fotku
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Христос Воскресе...!!! Православные... dri
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Иван Василич пишет:
Воистину Воскресе dri !!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
SPARCO пишет:
Год выпуска 1973
Тогда еще очень качественно все делали даже не для армии..... , не то что сейчас.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
SPARCO пишет:
Можно fotku очень любопытно blush2
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Всех с праздником! ХРИСТОС ВОСКРЕС!
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
SPARCO пишет:
Поздравляю. Я такого брал, год на нем уже откатал.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
шурик35RUS пишет:
SPARCO пишет:
Спасибо!
Я изначальна ехал точ в точ за таким, но мне состояние не понравилось того что предложили...
Мне б теперь кузовок такой найти как у вас! Не хочу колхозить. Но видимо придётся...нет родных кузовов.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Zhekaz B пишет:
SPARCO пишет:
Если на телефоне сохранились, скину. А так кунг уже весь разобрал внутри фоткать нечего.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Иван Василич пишет:
Sergey.L пишет:
А мне болтовые как то более симпатичны. smile3
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Вот, есть одна фотка внутренностей.
